Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Непрочитано 29.09.2015, 01:07
andry252
andry252 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
поэтому и предложил:
Так же долго гонят без нагрузки?
andry252 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 01:11
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
да..........
avt798579 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 01:30
andry252
Врубил, скачка тока на 1.08A уже не было, а сразу стало на 0.3A.
Ждемс далее. Вы еще здесь долго будете?
andry252 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 02:22
andry252
до 1.00 точно, дольше не знаю
Ну вот, за это время ток хоть и медленно, но вырос до 0.39А, я правда не стал скидывать провода с крайних контактов подстроечника (неудобно отпаивать), а со среднего на выпрямитель скинул.
andry252 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 02:38
avt798579
Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
ясно, чтобы полностью убедиться, что проблема именно в У9-3, нужно подключить этот вывод обратно, а выходы заливки +1.98/-1.98 отключить от схемы осциллографа, если при этом
ток будет расти, придется расковыривать заливку, затем для восстановления потребуется http://www.surel.ru/silicone/65/
Последний раз редактировалось avt798579; 29.09.2015 в 02:54.
Непрочитано 29.09.2015, 03:10
andry252
Ток уже вырос до 0.42A. Еще ничего не подключал. Если сейчас не успею, то ваш вариант уже проверю завтра вечером, после работы.
andry252 вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 00:10
andry252
Отрубил +1.98/-1.98. Запустил, ток сразу стал 0.38A и постепенно растет. Сейчас, спустя 15 минут уже 0.44А. Ждем далее.
Уже как 50 минут прошло а ток вырос только до 0.48А. Что выходит не выпрямитель?
Последний раз редактировалось andry252; 30.09.2015 в 00:41.
andry252 вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 01:21
andry252
Короче ток встал, далее ничего не меняется.
andry252 вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 13:39
avt798579
нужно поочередно подключить к схеме осциллографа выводы У9-3, сначала - 1.98, затем +1.98 и посмотреть как с прогревом будет меняться ток преобразователя.
Непрочитано 30.09.2015, 14:43
andry252
То есть Сначала -1.98, далее смотрим реакцию, если все нормально то его отключаем и цепляем +1.98 и опять ждем?
А что это даст если один из проводов будет в воздухе, цепь то будет разомкнута или вы предполагаете, что где-то через транс может шить?
Результат опишу вечером.
andry252 вне форума
ищу схему осциллографа с1-49 atvv Измерительное оборудование 1 08.09.2009 00:43
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Ищу схему/документацию осциллографа kirik Измерительное оборудование 0 14.04.2008 12:11
Ремонт и настройка осциллографа Flid Измерительное оборудование 4 31.07.2007 03:26
схемa осциллографа GRUNDIC MO50 kes_cha Измерительное оборудование 0 09.11.2005 01:35
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
