Ответ
USART на PIC18
Непрочитано 08.12.2011, 10:44   #31
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: USART на PIC18
Сообщение от george carpenter Посмотреть сообщение
только не знаю где частоту задать...
Частота задана в программе. Если
CRYSTAL Frequency: 20MHz
то в winpic800 выбирается тип кварца НS
XoDoK11 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.12.2011, 17:39   #32
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
george carpenter на пути к лучшему
Странно, сделал теперь вот так, вроде все правильно, но все равно не заводится. Контроллер вообще не оживает. Прикладываю на всякий случай код программы, может там что не так. Или подсоединил что-то не так Питание от 3х батареек, (вроде все учел Vdd и Vpp подсоединил к ним) Vss земля, вроде путаться негде
PHP код:
#include ‹htc.h›
#include ‹pic18f4620.h›
#include ‹math.h›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹time.h›
#include "delay.c"
#include "usart.h"
#define SIZE 8192
#define ISBITSET(x,i) ((x[i››3] & (1‹‹(i&7)))!=0)
#define SETBIT(x,i) x[i››3]|=(1‹‹(i&7));
#define CLEARBIT(x,i) x[i››3]&=(1‹‹(i&7))^0xFF;
//volatile static bank2 char map[1024];
void main(void)
    TRISA = 0;
    RA0 = 1;
    for (int i =0; i‹10; i++)
        DelayMs(999999999);
    USARTInit();
    for (int cyc = 1; cyc‹=3; cyc++)
        int count = 0;
        int val = 155;
        srand(cyc);
        for (int i = 0; i‹=SIZE; i++)
            int rd = rand()% 256;
            if ( val › rd)
                //SETBIT(map,i);
                USARTWriteString("1");
                count++;
            else
                    //CLEARBIT(map,i);
                USARTWriteString("0");
    USARTWriteString(" ");
    USARTWriteInt(count,255);
    while(1){
    DelayMs(999999999);
Последний раз редактировалось george carpenter; 08.12.2011 в 17:42.
george carpenter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.12.2011, 18:36   #33
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Это куда?
Сброс есть?
DelayMs(999999999); Писать бесполезно, компилятор заменит их мах возможными значениями типа 30.
Нужна схема с номиналами и прошивкой.
Для прошивки нужна тест- программа постоянного вывода в порт В 0х0F.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 08.12.2011 в 18:47.
Непрочитано 08.12.2011, 19:58   #34
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Vdd и Vpp к +5V. Сброса нет.
Непрочитано 08.12.2011, 20:00   #35
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Сорри не понял?
Непрочитано 08.12.2011, 22:46   #36
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Вот поэтому и не работает. Нужна схема включения из даташит. Емкости какие и тд.
Непрочитано 09.12.2011, 00:06   #37
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Странно, что-то ничего такого в даташите не вижу. Либо не туда смотрю
Непрочитано 09.12.2011, 00:48   #38
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Возможно это имеется ввиду?
Непрочитано 09.12.2011, 20:25   #39
george carpenter
Сказал спасибо: 20
И так, особой какой-то схемы включения не понадобилось, так и не понял почему не заводился контроллер, скорее всего из-за плохих контактов на макетке. Сейчас контроллера завелся и сигналы идут на max232, на 14 и 13 ножке проверил тестером уровни вроде идут, только пытаюсь на компьютере получить данные - не выходит. На разъем COM-DB9 распаял 2 и 3й пин, может там еще нужно что-то распаять?
Непрочитано 10.12.2011, 15:36   #40
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Попробовал сделать прием информации на Windows XP, интерфейс ожил, но получаю странные вещи... Если тестером проверить во время цикла
PHP код:
        int count = 0;
        int val = 155;
        srand(cyc);
            if ( val › rd)
                //SETBIT(map,i);
                count++;
            else
                    //CLEARBIT(map,i);
    USAR
выдается около 8V и в программе не видно чтобы что то приходило на COM, а когда цикл завершается то выдается 2,5V и на COM поступает, то что картинке).
Интересно почему на Windows 7 не работает.
Ответ
Компилятор С Pic18 dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.08.2010 01:33
C++ для PIC18 alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 07.07.2010 17:48
Программирование PIC18 genial Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.04.2008 12:43
pic18.inc EVGENIY1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.06.2007 07:49
SSE2 на PIC18 Гость Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.12.2005 10:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
