USART на PIC18
Непрочитано 17.11.2011, 23:44
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
george carpenter на пути к лучшему
По умолчанию USART на PIC18
Не могу принять данные. Использую библиотеку скачанную от сюда http://www.extremeelectronics.co.in/...4520_20MHz.zip вроде делаю все как в примере http://extremeelectronics.co.in/micr...ller-tutorial/, но данные в гипер терминале не получаю. Не могу понять что делаю не так?
Правда не прописывал:
__CONFIG(1,0x0200);
__CONFIG(2,0X1E1F);
__CONFIG(3,0X8100);
__CONFIG(4,0X00C1);
__CONFIG(5,0XC00F);
Не очень понимаю зачем нужно...
george carpenter вне форума
Сказали "Спасибо" george carpenter
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 00:00
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: USART на PIC18
А вы всё таки пересильте себя... и пропишите...
И если свершится чудо, то обязательно разберитесь... для чего это нужно... (а это нужно всегда)...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 00:11
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Если прописать, вылазит вот это
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 00:35
st_1
Сказал спасибо: 113
Это в Протэзе... что ли???
st_1 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 00:36
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Да, в Протеусе.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 01:05
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Я так понял __CONFIG это настройка контроллера, только вот хз как его для PIC18F4620 составить чтобы Протеус не матюкался
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 01:16
Раздел 23.1 Configuration Bits документации. Читайте до просветления.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 01:31
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Ошибка понял что тут __CONFIG(1,0x0200); и скорее всего должно быть вот так __CONFIG(1,0x0100); хотя не уверен. Пробовал не получается все равно.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 01:45
st_1
Сказал спасибо: 113
Попробуйте прописать конфиг так...
//Chip Settings
// for PIC18F4520
__CONFIG(1,IESODIS&HS&FCMDIS);
__CONFIG(2,BOREN&BORV27&PWRTEN&WDTPS1&WDTDIS);
__CONFIG(3,MCLREN&CCP2RC1&PBDIGITAL);
__CONFIG(4,XINSTDIS&DEBUGDIS&LVPDIS&STVRDIS);
__CONFIG(5,UNPROTECT);
__CONFIG(6,UNPROTECT);
__CONFIG(7,UNPROTECT);
st_1 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 01:50
george carpenter
Сказал спасибо: 20
BORV27 не определяет, пробовал закоментить без него. Все равно не получаю. Принимаю инфу программой Terminal v1.9
warel (28.06.2019)
Компилятор С Pic18 dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.08.2010 01:33
C++ для PIC18 alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 07.07.2010 17:48
Программирование PIC18 genial Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.04.2008 12:43
pic18.inc EVGENIY1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.06.2007 07:49
SSE2 на PIC18 Гость Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.12.2005 10:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
