Проекты PROTEUS
Непрочитано 18.06.2008, 00:23
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
Вариант приемника RC5.
http://startcd.narod.ru/rc5/rc5.html
DimAlt вне форума
Сказали "Спасибо" DimAlt
V_andre (04.10.2011)
Непрочитано 18.07.2008, 08:42
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сделал управлением тенами,которые встроены в отопление.Три тены,при падении температуры на 2 градуса включается первая тена(светодиодом показана),еще падение на 2 градуса включается еще одна тена и если еще на два градуса включается третья тена относительно уставки.Также есть опция,которая позваляет повышать уставку на 2 градуса в ночное время.Вся регулировка ведется относительно датчика на батарее,который прикрепляется к ней.
Установка поросходит при нажатии кнопки VAR,входим в установку сначало уставки(кнопки + или -),слдущее нажатие VAR входим в установку минут,еще раз на кнопку VAR входим в установку часов и последнее нажатие VAR входим в установку ночной регулировки(если n=0,то отключена эта опция,если n=1 то в диопозоне от 0 часов до 8 часов ночи уставка увеличивается на два градуса).
В память энергонезависимую сохраняется уставка и опция ночного времени при каждом их изменении.
В правом нижнем углу показано какие выходы включаются,в середине внизу показана чему равна уставка.
В общем все
Прикрепленный файл: 1668402.rar
CERGEI1982 вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
Daddy_Karlo (29.12.2009), floppyboy (17.12.2010), gres_go (12.03.2011), kozeka (01.02.2012), lnbed (28.02.2011), Old_Monster (17.06.2011)
Непрочитано 25.07.2008, 08:58
PIT55
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
PIT55 на пути к лучшему
Привет всем.
Давно валяется проектик, делал в начале 2007г
Читалка книжек. Кое-чего взято из Радио 2005 №11.
MMC Форматируется, пишется кардридером. правда с FAT не работает, тупо читает первый файл, текст не форматируется вообще. Однако, я прочел этой штукой кучу книг без особых неудобств.
Питание от LI-POL аккумулятора.
Прикрепленный файл: 3191228.zip
PIT55 вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо PIT55 за это сообщение:
aleksa-yar (18.06.2011), floppyboy (17.12.2010), gres_go (12.03.2011), iriksm (31.10.2012), kozeka (01.02.2012), lnbed (28.02.2011)
Непрочитано 04.09.2008, 23:23
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
2 датчика DS18b20 переключ. каждые 9 сек примерно.
Динамический вывод на 4 цифр. индикатор 7segLED
ATtiny2313 CVAVR PROTEUS (работает на модели at90s2313) - с исходниками, я там только второй датчик добавил и счетчик для их переключения периодического.
В реале нужно резисторы (примерно по 560 Ом) поставить на сегменты !
файлы проекта - kazus.run/nuke/users_files/04092008/7204373.rar
Последний раз редактировалось Halex07; 04.01.2013 в 16:33.
avr123-nm-ru вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
floppyboy (17.12.2010), gres_go (12.03.2011), lnbed (28.02.2011), Sergey_Vl (29.05.2011)
Непрочитано 25.10.2008, 01:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
в PROTEUS - трехточечный термометр с LCD управляет 3 ШИМ для вентиляторов.
3 цифровых термометра DS18b20 по 60 рублей у Семенова Михаила http://mkpochtoi.ru и другие радиодетали недорого почтой) 1-wire 3 выхода PWM , LCD 16x2 ATmega8, CVAVR
Доделал по просьбе страждущего.
файлы проекта - kazus.run/nuke/users_files/25102008/8709365.zip
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 29.09.2013 в 13:48.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
Непрочитано 17.11.2008, 01:04
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
serj_neo на пути к лучшему
Тут я выложил считыватель ключей I-BUTTON .
НА PIC12F629. НА 500-1000 ключей.
В принципе для профессионалов не составит труда повторить данное устройство..Мож кому и пригодится
Неподумал.Исправил.
Прикрепленный файл: 4106754.rar
serj_neo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serj_neo за это сообщение:
iriksm (31.10.2012), lnbed (28.02.2011)
Непрочитано 17.11.2008, 02:25
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от serj_neo
http://depositfiles.com/files/on9x8doh1
Уважаемый , если выкладывать то здесь .
Через месяц ссылка на дипозите рохнется и что ?
dosikus
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
fanat01 (19.06.2011)
Непрочитано 17.11.2008, 15:50
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Квадратурный энкодер AVR ATtiny13 - написал в CVAVR и отладил обработку сигналов квадратурного энкодера на ATtiny13 - считает "тики" и направление.
в PROTEUS хорошо работает (направление правда обратное - провода энкодера так подключил на схеме) - proteus123.narod.ru
Чтобы посомтреть счет тиков энкодера нужно в паузе в PROTEUS поставить точки останова на строчки счета в исходнике и включить выключатель мотора.
Теперь нужно сделать обработку входного сигнала управляющего SERVO и расчет нужного ШИМ на вывод.
Щас просто ШИМ колбасит около 50% на два выхода в противофазе с чатотой 18750 Гц.
Прикрепленный файл: kazus.run/nuke/users_files/17112008/8794736.rar
копия архива - proavr.narod.ru/kazus93395.rar
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 25.02.2010 в 11:45.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
Непрочитано 14.01.2009, 22:14
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию Re: Проекты PROTEUS
Сообщение от 6rty8we
Хочу обратиться к "почетному гражданину kasusa"
CERGEI1982.
Уважаемый, на проекте вы выкладывали часы на PIC16F873A и датчике температуры DS1621.
Собрал сие конструкцию, часы идут отлично, но датчика температуры так и не достал.
Не могли бы Вы переделать сию конструкцию под датчик DS18b20? Все собрано на платах. Может у Вас есть часы с датчиком DS18b20?
По просьбе народа присобачил ds18b20,делал на скорую руку,не проверял в железе,нет проверки crc с датчика,также можно было сделать,чтоб было показано что датчик ds18b20 неисправен,но это уже по ходу дела если кому будет интересно.
Прикрепленный файл: 3898310.rar
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
fanat01 (19.06.2011), floppyboy (17.12.2010), gres_go (12.03.2011), iriksm (13.02.2014), kozeka (01.02.2012), lnbed (28.02.2011), Old_Monster (17.06.2011)
Непрочитано 21.01.2009, 02:34
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
CVAVR и PROTEUS PWM AVR ATmega48, ATmega88, ATmega168 328 3-х фазный ШИМ
Программа выдает 3-х фазную синусоиду с подмесом 25% 3-й гармоники. Основа для простого контроллера асинхронного мотора - частотного инвертора.
Эти сигналы можно подать на три драйвера полумостов.
ВАЖНО!!! Драйверы полумостов (ir2104 например) должны обеспечивать деттайм защиту от сквозного пробоя!!!
- Амплитуда синусоиды регулируется множителем amp_sin от 0 до 255
- Частота синуса тоже регулируется.
Если включить АЦП и подсоединить пару потенциометров то ими можно будет регулировать параметры на выходе.
Просто запустите проект PROTEUS и посмотрите как это работет.
На картинках: Синусоиды - это ШИМ-ы после RC фильтров (резистор 10 кОм и конденсатор 90 нФ)
и просто ШИМ-ы на выводах AVR
регистр ADCSRB не нужен в проге и я использовал его для вывода значений регистров по ходу отладки? в PROTEUS это удобно!
Для незарегистрированных ссылки - kazus.run/forums/attachment.php?attachmentid=52569&d=1380451267
kazus.run/forums/attachment.php?attachmentid=52570&stc=1&thumb=1&d= 1380451289
kazus.run/forums/attachment.php?attachmentid=52571&stc=1&thumb=1&d= 1380451302
ID:	52570   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip PWM 3ph SIN с 3 гармоникой CVAVR PROTEUS.zip (353.4 Кб, 271 просмотров)
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 29.09.2013 в 14:43.
Codevision 2 не компилирует проекты code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.02.2009 12:56
Проекты на PIC dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 03.08.2007 19:40
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
