Codevision 2 не компилирует проекты
Непрочитано 18.02.2009, 00:35
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Codevision 2 не компилирует проекты
Помогите codevision перестал компилировать проекты, т.е. не создает asm, hex и cof-файлы. Переустанавливал разные версии, переустанавливал антивирус, отключал - один и тот же результат, единственное при переустановке бывает 1 раз скопилирует и больше не хочет. В чем может быть причина?
спасиб
code-by вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 01:04
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Такие страсти на ночь рассказываете ... Ужас ! Я в шоке.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 01:24
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru
Ужас ! Я в шоке.
РЖУНИМАГУ.. АФТАР ПЕШЫ ЕСЧО!!!
picavr вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 02:30
kison
kison на пути к лучшему
Надо писать в техподдержку. Видимо защита от ворья сработала, глюк какой то, приняла Вас за вора. Обязательно требуйте у этих бестолочей извинений!
kison вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 11:14
code-by
а более полезные идеи у кого-нибудь будут?
code-by вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 12:56
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
А может то глюк системмы?... нужно писать Билллу Гейтсу )))
Сообщение от code-by
Лобовое стекло протирал?.. а по колёсам стучал?...
а более полезные...
сначала нужно локализовать проблемму... проинсталировать на другой машине из вашей инсталяшки.. проверить.. если работает то
1) переинсталить системму...
2) переинсталить систему с переформатированием диска С
3) переинсталить систему с переразбивкой диска С
А вообще я пользуюсь ACRONIS TRUE TMAGE. После переразбивки диска С и форматировании, установки чистой системы + драйверов и + FREEWARE програм... (офисные, просмотрщики, MPLAB, AVRSTUDIO и нужных инструментов, PCAD итд) создаю образ системы.
до установки разных КРЯКАЕМЫХ програм... Типа PROTEUS и Си компиляторов.
Если потом что то не ставится или начинает выделыватся.. Просто востанавливаеш за 3-5 минут чистую систему из образа и ставиш заново программу)) не нужно чистить реестр и ВИНДА всегда свежеустановленая... реестр и прочие закоулки на диске не засраны.
picavr вне форума
Проекты PROTEUS dosikus Proteus 234 05.05.2025 12:53
По разному компилирует MPLAB и PICC (проект PIC и LCD) vlad_ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.05.2008 12:35
Проекты на PIC dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 03.08.2007 19:40
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
