Пробивает TOP214
Непрочитано 12.07.2011, 15:32
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пробивает TOP214
Сообщение от Victor_72 Посмотреть сообщение
А по прокладке, насколько это принципиально, 0,8 или 1 (или это просто буквоедство)
Ещё как критично!
Например данные для сердечника RM6S/I-3C90:
Зазор(um) / AL(nH) / ue
0 / 2600 / 1630
110 / 400 / 251
200 / 250 / 157
340 / 160 /100
600 / 100 / 63
1080 / 63 / 40
При изменении зазора на 0,1мм, параметры обмоток(индуктивность) и энергетика трансформатора изменяются очень сильно...
Papimas вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:09
Victor_72
Victor_72 на пути к лучшему
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
принципиально тем, что при недостаточной длине зазора сердечник будет влетать в насыщение, или быть очень близко к насыщению.
Это понятно, но при насыщении сердечник должен греться, чего нет. Кроме того при насыщении, всвязи с нелинейностью характеристики намагничивания, напряжение на выходе начинает качаться с постоянной контура регулирования (герца 2...3) что видно на экране часов... Было когда немагнитный зазор уменьшал до 0,3мм... Сейчас такого эффекта нет...
Воникла идея:
Я мерил суммарный ток по входу - 50мА, но в связи с низкой скважностью импульсов, мгновенный ток через ТОП в момент открытия может достигать больших, может даже критических значений.
Есть смысл последовательно включить резистор 1 ом и на нем осциллом глянуть ток в момент открытия/закрытия?
Последний раз редактировалось Victor_72; 12.07.2011 в 16:30.
Victor_72 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:34
Victor_72
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
... изменяются очень сильно...
Понятно что очень сильно... Но если не допускать индуктивность ниже критической, и не вгонять сердечник в насыщение... То в чем вред, кроме сокращения КПД, ну и не совсем оптимальной рабочей точки (опять же при условии, что параметры в допустимых пределах)?
Непрочитано 12.07.2011, 16:37
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
включить резистор можно. но в обмотку, к плюсу питания. а не в дрейн на летающий потенциал.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 23:59
Papimas
Сказал спасибо: 13
А кроме тока ещё неплохо бы посмотреть и что твориться с напряжением на выводе "D" микросхемы. При изменении зазора могут увеличиваться выбросы, вплоть до критической величины. При неудачном стечении обстоятельств и скачкообразное повышение напряжения в сети могут привести к описанным Вами последствиям...
Papimas вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 06:38
Victor_72
Блок работает...
Подведем итоги (по крайней мере для меня, это было не совсем очевидно):
1. Во всей конструкции как в первичных так и вторичных цепях применять ТОЛЬКО ультра фасты (с временем обратного восстановления не более 50-75нс).
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО фильтр во входную цепь по питанию.
3. Зазор в трансформаторе - не совсем критичен (я менял от 0,7 до 2,5 мм, и во всех случаях блок устойчиво работал), но желательно его минимизировать, без захода в область насыщения, этот момент виден по "раскачке" напряжения на обмотке используемой для обратной связи.
4. Желательно (но не обязательно) экран вокруг транса, в виде витка медной короткозамкнутой фольги. Заметно повышается устойчивость БП, более легко стартует...
5. Применение удвоителей, умножителей и др. ***ителей во вторичную цепь, не коим образом не влияют на работу БП (по крайней мере оборатноходового), если они применениы с УМОМ. Конечно в С-вход желательно удвоители не ставить, работу с оным я не проверял (но думаю что работать будет.)
5.1. Вывод: при использовании готового трансформатора, с вторичными обмотками, чуть-чуть не соответствующими вашим требованиям, можно применить удвоители или даже умножители, главное не превысить суммарную мощность и токи первичной обмотки.
6. Желательно после пуска БП проверить мгновенный ток через ТОП, например на резисторе 1 ом включенном последовательно с первичной обмоткой.
Если кто еще что предложит, из реальной практики, дописывайте... думаю новичкам будет очень полезно...
Всем спасибо за советы, для себя я эту тему закрываю...
Последний раз редактировалось Victor_72; 13.07.2011 в 07:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
