Пробивает TOP214
Непрочитано 11.07.2011, 07:51
Victor_72
Victor_72 на пути к лучшему
По умолчанию Пробивает TOP214
Собрал БП на TOP214, ничего сверхъестественного, схема из даташита - со стабилизацией со вторички через оптрон.
Блок уверенно запускается, держит напряжение. На номинальном режиме потребляет до 45мА, суммарная мощность не более 10Вт.
Нагрев ТОП и трансформатора в пределах 40град.
Но спустя 2 - 3 часа непрерывной работы - взрыв (выгорает TOP и входной мост),... меняю, опять все отлично запускается, работает,... через 3 часа опять взрыв... Уже 3 TOPа спалил...
Что может быть?
П.С.Мож чего из сети прилетает, входного фильтра по питанию нет...
Напряжение сети 236V.
Victor_72 вне форума
Сказали "Спасибо" Victor_72
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 09:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пробивает TOP214
Фильтруйте сеть.
В снаббере что стоит (в первичной обмотке)?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 10:09
Victor_72,
а схему/плату показать не желаете?
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 10:42
Victor_72
БП и схема дома...
По памяти: снаб на 200В (типа 6ке200а) и диод FR157...
Кстати, это мысль, диод на поверку не такой уж и быстрый оказывался, по крайней мере, во вторичных цепях я их все поменял на UF4007...с FR не стартовал...
За образец бралась эта схема (найдена на просторах инета):
Кстати тоже для осц.часов, только пересчитана на другие напряжения...
Название: Oscill clok BP.gif
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 13:50
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
это же надо было додуматься на вторичные обмотки ставить схемы удвоения напряжения!?
очередное подтверждение, что дураков не сеют и не жнут...
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 14:32
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
М-дя... Получился гибрид из обратнохода и прямохода. Тогда понятно, почему горит.
Неужто было трудно бросить ещё несколько витков вторички для отрицательного напряжения?
Последний раз редактировалось Falconist; 11.07.2011 в 14:38.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 15:18
Starichok51
Сказал спасибо: 67
да не причем тут отрицательный выход. там в каждом выпрямителе, в том числе в обмотке управления, стоят удвоители.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 15:48
Victor_72
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
... в том числе в обмотке управления, стоят удвоители.
Господа, поспокойнее...
Яж говорил, что только как образец, в моем варианте никаких удвоений нет ни по +, ни по -.
Умножение только по +280 и -1250.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 16:01
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
пробой ключа - или по напряжению (неправильно рассчитан снаббер) или по току (транс постепенно входит в насыщение)
qwerky вне форума
Сказали "Спасибо" qwerky
warel (28.06.2019)
Непрочитано 11.07.2011, 16:21
Victor_72
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
...транс постепенно входит в насыщение.
А вот это интересно, можно пояснить физику...
Я понимаю если-бы в течении 1 цикла, или до стабилизации режима... но 3 часа!!! даже температура уже стабилизируется!!!
П.С. Причем отдельные экземпляры ТОПов жили, до 1 месяца (пока писал программу, отлаживал) ежедневные включения на несколько часов не приводили к отказу (т.е. суммарная наработка не один десяток часов), а стоит только оставить включенным на подольше - ПШИК!!!!
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
