Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Непрочитано 25.04.2007, 16:15
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
fmssp есть что нибудь средней сложности на PIC16F84A или PIC16F628A (пока такие знаю микроконтролеры),посижу поразбираюсь,погоняю в протеусе(или сам сделаю для протеуса) или сылку где подобные проекты или програмки на си лежат.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 16:24
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
вопрос возник по куску кода
char *p; //указатель на символ
char c,b; //символьная переменая
c='A';
p=&c; //содержит адрес переменой с
b=*p; //теперь b='A'
получается что то типа косвеной адресации? а точка с запятой зачем ставится после каждой команды?(отделяет команды?)
Непрочитано 25.04.2007, 17:21
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
да и почему ты не поставил в опциях XT при написании програмы,ведь тактовя частота 4мгц,мелочь конечно
Непрочитано 25.04.2007, 17:26
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
для другого компилятора си, но как пример...
https://kazus.run/https://kazus.run/...07/1013717.rar
urry вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 17:27
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982
http://w13.easy-share.com/1017340.html
CCS_Pic_Source_Code_Book_VERY_GOOD updated-fixed 06-2006.zip (1,58 MB)
http://w13.easy-share.com/1017343.html
PICC_book.rar (5,40 MB)
fmssp вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 13:20
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
хош ,не хош,а английский надо изучать
Непрочитано 26.04.2007, 15:44
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
+FM Select PCM (14 bit)
- выбор семейства пиков (вроде такое?)
+LSxxx MPASM format list file
- должно быть привычнее...
+DF COFF Debug file
Здесь я не уверен, что там нужно для протеуса...
I="..." Set include directory search path,
- где лежат заголовочные файлы
+STDOUT Outputs errors to STDOUT (for use with third party editors)
- это для редактора, если надо. Чтобы показывал на какой строке ошибка
Непрочитано 26.04.2007, 15:55
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
МОЖЕТ КОМУ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНО БУДЕТ
Среда разработки у нас есть, всем привычный МПЛАБ. С компилятором тоже определились, CCS PICC. Лично я считаю что лучше было бы начать с компилятора от хайтек и книги Предко "Устройства управления роботами". Но раз уж выбрали ЦЦС, значит будем практиковаться в нем. Далее качаем с сайта CCS вязалку компилера с МПЛАБОМ вяжем их. На среде разработки предложенной ЦЦС лучше НЕ заморачиваться, и такой вешью как PIC WIZARD по началу не пользоваться. Нужно научиться создавать проекты с чистого листа.
Итак, создаем в МПЛАБ новый проект, выбираем компилятор CCS C Compiler и нужный нам девайс. Создаем чистый исходник без всяких примеров и пишем следующее:
#include ‹16f628.h›
void main()
Компилируем. Думаю ошибок не будет=)
main() в Си является главной функцией, без нее программа существовать не может. Главная функция управляет всеми остальными. Что дальше? дальше нам нужно хотябы инициализировать конфигурационный регистр, т.е. сконфигурировать МК так как нам надо. Для этого в ЦЦС Си используется директива #FUSES. Чтобы инициализировать конфигурационный регистр, нужно ВНЕ тела функции Мэин() написать директиву #FUSES и список параметров через запятую. Например:
#FUSES INTRC,NOLVP,NOWDT,PUT,MCLR, NOCPD,NOPROTECT
Теперь наш МК сконфигурирован. INTRC - значит что мы выбрали внутренний тактовый генератор;NOLVP - низковольтовое программирование отключено;NOWDT - вотчдог отключен и т.д. Все возможные параметры директивы #FUSES можно посмотреть в среде разработки ЦЦС. Запустите среду разработки,клацните меню view-›Valid Fuses, затем выбираем модель МК и смотрим. Все доступные параметры перечислены в столбик с комментариями.
Что дальше? давайте помигаем светодиодами. Что для этого нужно? записать единицы в порт, выполнить задержку и затем записать нули в порт. Для записи значения в порт используют выражение OUTPUT_A,(value) где А - имя порта.Чтобы использовать функцию задержки нужно написать директиву #use delay (clock=speed), где speed частота тактирования в герцах. Т.е. чтобы функции delay_ms() delay_us() работали корректно на частоте 4 МГц, нужно написать #use delay (clock=4000000). Что должлно получиться в итоге:
#include ‹16f628.h›
void main()
set_tris_b(0x00); //PORTB на вывод
while (1)// бесконечный цикл
output_b(0x00); //светодиоды не горят
delay_ms(1000);// задержка на секунду
output_b(0xff);//горят
delay_ms(1000);
ПИСАЛ Maksim_86
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
Непрочитано 26.04.2007, 16:22
fmssp
Учиться, учиться и учиться! Как завещал нам Владимир Ильич!
ПИСАЛ Maksim_86
Proteus 7.1sp2+MPLAB 7.52+CCS PICC 4.032
В дополнительных "вязалках" не нуждаются.
Я устанавливал их в той последовательности, как написано, причем CCS установил в ту папку, где был PICC, что шел в комплекте с MPLAB.
Выбор нужного компилятора, для используемого в проекте семейства PIC
+DF COFF Debug file
Протеусу именно COFF и нужен...
fmssp вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 16:30
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
что за ошибка не подскажеш? а так програмка работает
i2c+ccs pic Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.04.2016 22:17
PIC BASIC PRO Compiler 2.47 dosikus Proteus, KiCAD и другие ECAD 27 05.12.2009 05:48
изучение IAR AVR C compiler granel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.10.2008 20:45
PIC C Compiler PCWH458 sergxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.09.2008 18:25
Не включается дебаггер в CCS C Compiler BigMazzi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.09.2008 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
