AVR help
Непрочитано 08.06.2011, 23:24
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVR help
Как вариант...
http://winavr.scienceprog.com/avr-gc...ernal-asm.html
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
mdiesel (08.06.2011)
Непрочитано 09.06.2011, 11:01
andruha-d
Сказал спасибо: 12
andruha-d на пути к лучшему
Сообщение от Alpet75 Посмотреть сообщение
4. Датчик влажности в виде двух железяк контролирует полив (при повышенной влажности почвы автматика не срабатывает).
Поделитесь, пожалуйста, вот этой частью. Как Вы меряете сопротивление на этих железячках?
И кстати, что за краники от Газели? Какое там проходное отверстие, потребляемый ток?
andruha-d вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 09:21
Alpet75
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Alpet75 на пути к лучшему
Сообщение от andruha-d Посмотреть сообщение
Не в тему маленько, на да фиг с ним...
Харрактеристики на кран не смотрел. Фотка крана и проект в архиве. Вчера МК перепрошил этой прошивкой. Все работает. В ней глюк есть, выводит случайный символ при включении. Прект в стадии разработки, поэтому в нем бардак. Транзиторы будут BF422, BF423 (ставили на газель (дизельную) на управление релушками, хорошо зарекомендовали, не мрут даже без обратных диодов). Он в разработке еще. Там где в проекте светодиодики - это контакты крана. Где переменник - датчик влажности. Две железяки (я пользовался графитом от батареек, не совсем железяки конечно ))) ) при высокой влажности дают 4-5 кОм при всыхании почвы до мОм. Данные читаю АЦП.
Распиновка крана
-черный масса,
-белый +12,
-зел и кор при замыкании на массу открывают и закрывают.
Тип файла: zip АЦП.ZIP (70.4 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: zip Часы с экраном.zip (20.5 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Alpet75; 10.06.2011 в 09:48.
Alpet75 вне форума
Собираем глюки и "подводные камни" AVR и AVR Studi Don_Ambrosio Коллекция глюков 27 14.11.2010 12:24
Архив проектов на AVR fmssp Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.10.2010 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
