AVR help
05.05.2011, 12:34
AVR help
Помогите люди добрые
Есть не большие трудности в создании
проекта на АVR Atn2313 для управления электронасосом
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1304582641
когда уровень воды достигает ниже минимума насос включается ,
при максимальном выключается (это не трудно)
min:in buf,PIND
sbrs buf,1
rjmp min
sbi PORTB,0
rcall wait
max:in buf,PIND
sbrc buf,2
rjmp max
cbi PORTB,0
rcall wait
nop
nop
rjmp min
wait:push prt1
push prt2
ldi prt1,1
w1: dec prt1
breq w3
ldi prt2,2
w2: dec prt2
brne w2
rjmp w1
w3: pop prt1
pop prt2
ret
помогите построить алгоритму так ,что бы при ручном нажатии
рабочий насос отключался,или же если он в не рабочем состоянии
чтоб включался....
Последний раз редактировалось echoo_mix; 16.07.2011 в 19:07.
Сказали "Спасибо" echoo_mix
05.05.2011, 12:51
Сказал спасибо: 21
Re: AVR help___________--______
Уважаемый а где поттяжка баз транзисторов к плюсу?
Сказали "Спасибо" _guardianangel
05.05.2011, 13:13
Сказал спасибо: 21
Re: AVR help
manual: in buf, PIND ;читаем порт D в буфер
sbrc buf, 0 ;проверяем нажата ли кнопка ручного режима
rjmp manual ;если кнопка не нажата. вобщем тупое зацикливание, программа повиснет. затычку взял по аналогии с Вашей
rcall delay ;выжидаем дребезг
rjmp manual ;
in buf, PORTB ;читаем что на порту B
ldi buf1, 0b00000001 ;маска, регистор сам задекларируй с номером больше 16
eor buf, buf1 ;инвертируем состояние ключа
out PORTB, buf ;выводим в порт |
05.05.2011, 13:25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: AVR help
Ну, если не боитесь дребезга контактов, то как-то так
min: in buf,PIND
sbrs buf,0
sbi PINB,0
sbrs buf,1
rjmp min
sbi PORTB,0
rcall wait
max: in buf,PIND
sbrs buf,0
rjmp stop
sbrc buf,2
rjmp max
stop: cbi PORTB,0
rcall wait
rjmp min |
Логика кнопок у вас обратная, поправьте.
(Кстати, зачем вы транзисторы поставили?)
Последний раз редактировалось =GM=; 05.05.2011 в 13:48.
05.05.2011, 13:29
Сказал спасибо: 21
Re: AVR help
Скорее всего датчики уровней оптические. На фототранзисторах.
05.05.2011, 13:32
Сказал спасибо: 21
Re: AVR help
Сообщение от =GM=
min: in buf,PIND
sbrs buf,0
sbi PINB,0
sbrs buf,1
rjmp min
sbi PORTB,0
rcall wait
max: in buf,PIND
sbrs buf,0
sbi PINB,0
sbrc buf,2
rjmp max
cbi PORTB,0
rcall wait
rjmp min |
не а и при max должно быть
05.05.2011, 13:38
Нет,
Именно sbi PINB,0. Учите матчасть.
05.05.2011, 13:39
Сказал спасибо: 65
Re: AVR help
Сообщение от echoo_mix
чтоб включался....
2313 избыточен для данной задачи. Достаточно Тайни-13.
Насос включаете через пускатель с самоблокировочным контактом. Типовая схема включения с двумя кнопками ПУСК и СТОП.
МК управляет двумя реле, контакты которых включены:
1 - параллельно кнопке ПУСК
2 - последовательно с кнопкой СТОП.
МК должен отрабатывать НЕ ПОТЕНЦИАЛЫ управления этими реле, а импульсы, длительностью, достаточной для четкого срабатывания/выключения пускателя.
Таким образом решается вопрос ручного управления вне зависимости от поведения автоматики (ручная подкачка или поломка автоматики). Кстати, сохраняется режим выключения контроллером при достижении заданного уровня (перелив).
05.05.2011, 13:41
Сказал спасибо: 21
Re: Нет,
Сообщение от =GM=
Извиняюсь - Учите сами. PINB - регистор состояния выводов контроллера. Доступен тока для чтения.
p.s. Блин даташит древнеломатой ревизии. Запись в PINB приведёт к переключению состояния соответствующего бита порта.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 05.05.2011 в 13:45.
05.05.2011, 13:47
Упорный товарищ
Цитата из документа doc2543L, с.47
"Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn. Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port"
(Для удобства поправил логику в первом посте. Позволю себе заметить, что это не штатная программа, а просто идея топикстартеру для реализации его алгоритма)
Последний раз редактировалось =GM=; 05.05.2011 в 13:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо =GM= за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
