Счетчик энергии постоянного тока
19.01.2012, 21:44
Сказал спасибо: 70
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Сообщение от someuser
Опознайте плиз микросхему АЦП
Судя по припаянному к ней кварцу - это не АЦП.
19.01.2012, 23:16
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Там контроллер без АЦП. И ничего другого преобразовательного нет. А в эту микруху 3 выхода трансформаторов тока поданы, после ограничительных диодов.
Микросхема АЦП К572ПВ2 тоже имела свой тактовый генератор. Но одноканальная.
ADUC812 - с кварцем, но 2003 год и 52-56 ног - не то.
AD73360 - 2000 год, но 44-lead TQFP
19.01.2012, 23:20
Сказал спасибо: 70
Вы же спрашивали -
В то время в ex-USSR делались подобные АЦП или преобразователи напряжение-частота (КР1108 и т.д.)?
Вот я вам и ответил, что в ex-USSR не выпускались АЦП с кварцем.
19.01.2012, 23:24
Сказал спасибо: 231
А как тогда найти все 6-ти канальные, 42-ногие, вышедшие до 2002 г.?
И с кварцем
20.01.2012, 00:18
Сказал спасибо: 70
Насчёт 6-канального 42-ногого не знаю, скорее всего, там один канал и мультиплексор на входе. Есть, например, ADS1243 ( https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/ADS1243.html) - 24-битный АЦП с 8-входовым мультиплексором на входе.
Это может быть и контроллер с подобной структурой. Кстати, на какую частоту кварц?
И зачем переделывать?
Для чего в электросчётчиках дифференциальные трансформаторы?
Под постоянку проще с нуля сделать на массовом контроллере с ацп, чем с этим разбираться. Вы думаете, подадите на него напряжение-ток и получите расход? Что-то сомнительно. Скорее всего, он обнаружит несоответствие сигналов, частоты, например, сочтёт это попыткой кражи электроэнергии и выдаст ошибку
Последний раз редактировалось Scadauser; 20.01.2012 в 00:43.
20.01.2012, 11:55
Сказал спасибо: 1,228
1) Механический (индукционный) счётчик не подходит уже по принципу действия - только на переменном токе
2) Электронные счётчики, в большинстве своём рассчитаны на измерение мощности переменного тока. ADE7755 в общем-то исключение (там есть переключатель AC/-DC, выключающий ФНЧ), но отнюдь не приятное.
Основная причина: все готовые ИМС содержат ФНЧ, обычно только в канале тока, но могут содержать это и в канале напряжения, как правило, из-за того, что следует бороться со смещением постоянного напряжения или тока.
3) Если нужно всё-таки измерять количество энергии, а не просто Ач, то следует задействовать канал тока и канал напряжения. Ач могут быть также полезны, если речь идёт об аккумуляторе.
4) Как бы делал я, если бы у меня стояла такая задача.
а) беру любую (не сильно навороченную) микросхему счётчика электроэнергии. Собираю генератор меандра 50 Гц. Подаю на ключ, который коммутирует входы напряжения и тока (в ИМС Analog Device входы дифференциальные) таким образом, чтобы получалось знакопеременное напряжение на входах. Метод называется - коммутационное инвертирование. Качество работы подобной системы очень хорошее, метрология гарантирована. Недостаток - требуется отрицательное смещение на ключ (который потребляет на так много, что, в принципе, позволяет использовать ёмкостной инвертор напряжения типа ICL7660, или самодельный, из того же генератора меандра).
Последний раз редактировалось mikaleus; 20.01.2012 в 11:58.
Причина: ошибки грамматические
20.01.2012, 13:49
Если есть желание разобраться с контроллерными ИС есть возможность сделать подобную штуку на MSP430AFE252 http://www.ti.com/product/msp430afe252
Там уже изЯбретать ничего не надо, особенно для счётчика. 24 битный АЦП дельта-сигма для постоянного напряжения покатит. Возможность использовать К ус предварительного усилителя канала тока 32\, позволяет работать с предельным напряжением на шунте 41 мВ.
20.01.2012, 13:54
Сказал спасибо: 231
Не оно, такой точности не нужно и число ног не совпало.
С этого частота стерта.
На ПИКе 2 МГц, на RTC 32768.
Чтоб ничего внешнего на процесс не влияло. Там ещё экранчики пермаллоевые 1 мм толщиной вокруг трансов тока.
У нас любителей засунуть магнит много, почитайте фрикерские сайты вне зоны .ru "как обмануть счётчик"
Поэтому Энергомера по просьбе энергосбытов сделала "круговую оборону" от изобретательных и экономных россиян:
2.36 Счетчик невосприимчив к электростатическим разрядам напряжением до 15 кВ.
2.37 Счетчик невосприимчив к высокочастотным электро-магнитным полям. Полоса частот от 20 до 500 МГц, напряженность поля 10 В/м.
2.38 Счетчик устойчив к воздействию быстрых переходных всплесков напряжением до 2 кВ.
2.39 Предел допускаемого значения дополнительной погрешности при присутствии постоянной составляющей в цепи переменного тока равной 0,5 IМАКС., при симметричной нагрузке и
соs Ф = 1 не превышает 3.Д.
Мне сложно всё делать с нуля (плату, искать проц, ЖК-индикатор, писать программу). Сначала попробую откалибровать готовый агрегат по амперметру, вольтметру и частотомеру - должен выдавать 400 импульсов на кВт*ч во внешнюю цепь через оптрон и столько же вспышек на светодиод.
Он ещё не настолько продвинутый по-моему. А прошивку слить из ПИКа можно?
Может туда панельку поставить и сделать из него "радиоконструктор"?
От внешних 12В 10 мА (без переменки на входах) он пока работает и ошибок не выдает. Дату-время и раньше накопленные киловатты показывает. Подсчёт постоянки ещё не пробовал, АЦП спалить жалко.
Последний раз редактировалось someuser; 20.01.2012 в 14:28.
20.01.2012, 14:00
Сказал спасибо: 231
Сообщение от mikaleus
MSP430AFE252
А драйвер дисплея внешний лепить?
У максимов и др. есть одночиповые решения типа 71M6541D/F/G и т.д.
Последний раз редактировалось someuser; 20.01.2012 в 14:24.
20.01.2012, 14:37
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
Если кто подскажет что можно сделать для этого буду благодарен
Вот такая штука решит вашу проблему http://aukro.ua/zaryadnoe-ustrojstvo...067018378.html
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
