COM порт через Bluetooth
18.06.2010, 16:22
Re: COM порт через Bluetooth
Yurkin2007, мне надо подключить модуль к диагностическому прибору Стар Диагнозис Компакт 3. Питание будет идти с него же. Там уровни +/-12в. Нужен адаптер интервейса. Поэтому, интересуюсь.
18.06.2010, 20:02
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Easyrider83
Всего делов-то ! Нужно только подключить преобразователи TTL-RS232, например MAX3232. Если нужны сигналы, типа DTR, DSR и DCD, то пара корпусов потребуется. Ну, и какой-нить регулятор на 3.3В. Например, вот так :
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
18.06.2010, 20:12
Сообщение от Yurkin2007
Да преобразователь я бы и сам сделал. Спасибо, конечно. Ладно, закажу модули. Посмотрим, с чем их едят.
19.06.2010, 01:31
Сказал спасибо: 150
дык, хочу познакомить вас с еще одним проектом на LMX серии (ОУ, МК с АЦП и блютуз-ИМС) ...осциллограф на мобильном по блютуз, сигналы как раз RX/TX ...по картинкам и видео будет ясно ...насчет программы на мобильном, можно задействовать сорцы из статьи в Радио/2007/11/c.27 - "сотовый телефон - вольтметр и осциллограф"
Последний раз редактировалось raxp; 19.06.2010 в 01:34.
19.06.2010, 01:38
raxp, красиво, но бесполезно. Купил с oscill.com, починил и радуюсь. Не надо изобретать велосипед. Мобильник не станет ноутбуком.
19.06.2010, 09:15
Сказал спасибо: 150
так я ж не в части осциллографа  а в контексте использования блютуз-модуля с RX/TX, именно так - всего лишь красивый пример.
19.09.2011, 13:16
Ну как удалось что-нибудь?
У меня схожая задача, пытаюсь привинтить модем с DSR/DTR к блютузу
использовал выложенную схему, только на компе использовал USB-TTL адаптер
Если соединять напрямую (без бт.модемов) всё прекрасно работает
а через синезубку нормально проходят сигналы только первого уарта (rx-tx-rts,cts), а сигналы второго уарта в трубу (dtr, dsr, dcd)
Кстати интересный момент - при соединении напрямую питание на второй уарт подавать нельзя - сразу и глухо, Отключаю питание - ожило и работает
19.09.2011, 13:28
rustam2v, не, заказчик свалил и я проект забросил. Так что вы пока единственный практик в этой области ))
19.09.2011, 17:28
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Есть ли возможность вынуть модуль Bluetooth
из б.у. телефонов?
27.09.2011, 12:22
Печально, посмотрим что получится. С максами лажа - похоже они коректно передавать сигналы DTS/DTS не могут
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Передача данных с ATmega8 на COM порт ПК
sergx1300 |
32 |
20.04.2010 14:19 |
Как быстро читать через FT232R?
Chudilo |
9 |
13.02.2010 00:57 |
LPT-программатор через PCMCIA-LPT
Sergey_KZ |
4 |
11.02.2010 00:01 |
CodeLoader через LPT или USB
sdsrem |
16 |
21.01.2010 22:46 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
