Ответ
Можно ли оживить аккумулятор
Непрочитано 01.11.2010, 17:10   #31
LINKS_234
LINKS_234 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли оживить аккумулятор
может в этом заявлении подразумевалось что на батарейке стоит самовосстанавливающийся полимерный предохранитель, который при КЗ разорвёт цепь и отключит контроллер. последний в свою очередь при восставнолении предохранителя запустится в штатном режиме. на аккумах мобил такие предохранители не редки. стоят в разрыве одной из шин. похожи на тонкую прокладку между разрывом шины. обёрнуты изолирующей клейкой полоской с надписями.
LINKS_234 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2010, 17:43   #32
Evg_55
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Evg_55 на пути к лучшему
... или вынимаем батарейку из сотового, и от стабилизированного источника, даём 5 вольт - оживает большинство "свежих" батареек, по каким либо причинам сильно разряженных
Evg_55 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2010, 01:16   #33
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от submeh Посмотреть сообщение
кратковременно канцелярской скрепкой делал КЗ непосредственно самой батарее
Нежелательный вариант, лучше просто отпаять одну ножку на пару секунд и припаять на место.
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2010, 08:51   #34
romnovikov
Аватар для romnovikov
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 24 сообщении(ях)
romnovikov на пути к лучшему
Смущение Re: Можно ли оживить аккумулятор
Сообщение от Abro.2094 Посмотреть сообщение
Последнее заявление...Достаточно опасно.Поступал так же. Теоретическое обьяснение:Возможно таким образом устраняется плохой контакт внутри или "пробивается" насыхающая малопроводящая пленка,простите за плохую формулировку. Поступал...пока не получил взрыв батареи в руках.Производитель неизвестен.Батарейка возможно содержала бактерии (есть и такие,не заряжаемые) .Бирки ясно не было.Пришла как аккумулятор.Долго лечился,не понятно от чего.А симптомы какие...Ghfnbdyffff! Так что оченно аккуратно,здоровье оно все дороже! С Уважением...
Это уже пахнет терроризмом
romnovikov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2010, 09:21   #35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от LINKS_234 Посмотреть сообщение
Это термопредохранитель, от тока НЕ перегорает. При перегреве батареи контакт размыкается навсегда. Стоит в разрыве плюса (корпуса батареи)
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.11.2010, 13:54   #36
Sanyo
Аватар для Sanyo
Не видел таких, чтобы навсегда! Термички ставят, они бывают от прямоугольников с ножками, до буквально пластинок, толщиной в 2 вывода, но при остывании они включаются!!
А мне кажется, что контроллер постоянно запитаный от батареи, тоже может "глючить", посему замыкание - есть кратковременное обесточивание и сброс!
Непрочитано 02.11.2010, 17:58   #37
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Вылечить иногда можно разряжая и заряжая несколько раз в родной железяке, будь то телефон или фотик
у этих акб присутствует эфект памяти и данное предложение очень актуально. зарядить до полной зарядки и разрядить также до полной разрядки, пока аппарат не выключится. повторить несколько раз (4-5) более нет смысла. если поможет, то попользуетесь какое то время, если нет смело выбрасывайте акб и с кошельком за новым. только не разряжайте перемычкой из проволоки или лампочкой, лучше на полную включите аппаратную нагрузку, звук нажатия кнопок, видеоприложения, вспышку, игрушки и т.д. все, что есть и предусмотрено изготовителем. тупо нажмите видеозапись и до полного отключения, а затем зарядка нормальным режимом (не ускоренным).
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2010, 07:37   #38
submeh
submeh на пути к лучшему
Нет, именно проволочкой и даже не лампочкой,нужно кратковременно создать просадку напряжения ниже критического, что бы электролит (если он там ещё весь не высох) вступил в реакцию с электродом а образующиеся газы оторвали шлам от поверхности электрода, только делать это нужно без фанатизма, а то образующиеся газы разнесут корпус элемента и сразу на зарядку!!!!
Этот способ "временного оживления" в течении нескольких лет использую для SLA аккумуляторов небольшой ёмкости до 4,2 Ач.
Мои знакомые для взбадривания SLA АКБ применяют подачу кратковременно!!! повышенного напряжения 36 вольт, или даже напряжения обратной полярности.
submeh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2010, 08:54   #39
roma59
Сказали Спасибо 290 раз(а) в 61 сообщении(ях)
roma59 на пути к лучшему
Сообщение от Evg_55 Посмотреть сообщение
Правильно пишет -3 штуки восстановил - только не долго держать а то бабахнет .Только появилась напруга -под родное зарядное
roma59 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2010, 12:01   #40
mavsai
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 11 сообщении(ях)
mavsai на пути к лучшему
Защита батарей от перегрузок
Ленточные элементы PolySwitch (SRP) разработаны для защиты никель-кадмиевых, никель-гидридометаллических и ионо-литиевых аккумуляторных батарей, используемых в телефонных аппаратах сотовой связи, компьютерах типа „Ноутбук“ и в прочем переносном электронном оборудовании. Сверхплоские компоненты можно приваривать непосредственно на элементы батареи для их защиты от перегрева, вызванного коротким замыканием или перегрузкой по току. При устранении неисправности сопротивление прибора возвращается к своему исходному низкоомному значению, и батарею можно использовать вновь и вновь.
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
mavsai вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Аккумулятор 12В от бесперебойника vvs777 Источники питания и свет 17 20.10.2010 00:07
Другой аккумулятор к сотовому MrTee Электроника - это просто 23 01.09.2010 17:51
Где можно достать сенсорный экран toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.08.2010 22:42
Можно ли считать информацию с дисплея? Sukhanov Производственное оборудование 16 26.04.2010 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
