Ответ
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Непрочитано 11.10.2009, 23:36   #31
Natys
Сказал спасибо: 13
Natys на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Здравствуйте, еще раз спасибо за столь чудесный faq по Proteus.
А теперь собственно к вопросу: У меня почему то не получается соединить цифровой генератор DCLOCK с кнопкой SB4. В общем от этого генератора я не могу ни один провод провести. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
P.S. В файле pdf рисунок 22 неправильный скорее всего, а вот в версии online все верно.В этом рисунке не правильно подписаны провода с выходов мк.
За ранее спасибо.
Natys вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Natys
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 12.10.2009, 22:00   #32
Natys
Сказал спасибо: 13
На свой вопрос, я сама же и ответила. Вот не думала, что такая мелочь может меня озадачить. Этот цифровой генератор цепляется к схеме ну в очень необычном месте)А вам спасибо за manual.Буду изучать дальше
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 17.10.2009, 12:43   #33
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
Привет всем.
Предпологается-ли ЧАВО по ARES-у.
Последний раз редактировалось cnc10; 17.10.2009 в 12:53.
cnc10 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" cnc10
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 18.10.2009, 03:20   #34
Dante_strelok
Сказал спасибо: 9
Dante_strelok на пути к лучшему
2.29. Исследуем исходник на ассемблере. Чем и как его открыть и редактировать.
В конце не отображаются рисунки
‹center›
[img]nuke/users_images/19082009/3956732.gif[/img]‹/center›
‹center›
[img]nuke/users_images/19082009/6000343.gif[/img]‹/center›
2.31. Корректируем ассемблерный файл. "И все таки она вертится".
Рисунок 58
Рисунок 59
‹center›????????
2.32. Финальный вариант проекта с рабочей индикацией.
Рисунок 60
Рисунок 61
‹center›
[img]nuke/users_images/24082009/171736.gif[/img]‹/center›
‹center›
[img]nuke/users_images/24082009/9334911.gif[/img]‹/center›
Dante_strelok вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Dante_strelok
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 23.10.2009, 08:31   #35
teasn0
teasn0 на пути к лучшему
Halex07.
За предоставленный материал - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
А планируете ли про создание своих компонентов (моделей) написать?
Например, есть индикатор TI8148, хочу его смоделировать (как библиотечный), а что-то не получается...
teasn0 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" teasn0
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 28.10.2009, 19:13   #36
kuksin
Аватар для kuksin
Сказал спасибо: 47
kuksin на пути к лучшему
Уважаемый HALEX07. Если я изменял значения в меню
Set Simulator Options, то как восстановить измененные параметры к значениям по умолчанию?
Я делаю так:
-выделяю весь проект и сохраняю File/Export Section,
-закрываю проект,
-File/New Design/Import Section.
Все получается, однако как-то уж криво и не изящно.
kuksin вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" kuksin
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 28.10.2009, 19:16   #37
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Внизу этого окошка есть выбор типа установок, выбрать нужные и нажать Load.
TEHb вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо TEHb за это сообщение:
a1ex64 (26.04.2010), kuksin (28.10.2009)
Непрочитано 03.11.2009, 08:01   #38
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
to kuksin
Добавлю к ответу Тени, что в ПОСЛЕДНИХ версиях (если не изменяет память с 7.3) там есть три предустановки. Выбираете нужную и загружаете (LOAD). Та что по умолчанию - Default
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 03.11.2009 в 08:04.
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Halex07
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 03.11.2009, 08:18   #39
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от teasn0 Посмотреть сообщение
Halex07.
Вот как раз этот индикатор смоделировать проблематично - количество "светящихся" элементов больше 64. Можно смоделировать без нижних галок.
to TEHb Это как раз тот момент, о котором я тебе писал, что бывают такие - так что количество элементов надо увеличивать.
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 03.11.2009 в 08:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
a1ex64 (26.04.2010), teasn0 (06.11.2009)
Непрочитано 04.11.2009, 07:02   #40
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
to Dante_strelok
На сегодняшний день все иллюстрации и вложения поправлены в соответствии с новым движком. Картинки открываются, все файлы качаются. На днях продолжение.
Halex
a1ex64 (26.04.2010)
Ответ
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
