БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
Непрочитано 26.07.2023, 16:58
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: БП 0.4 - 40V с режимом стабилизации тока
Да-с, до 64 бит нам далеко.
Эта тема была? Надеюсь зарисовать макетную схему и подписать графики не составит труда?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 31.07.2023, 23:17
filter
filter на пути к лучшему
Для сравнения привожу симуляцию «Реакция на скачок тока нагрузки 1,5А при Uвых=37V для LM317».
bordodynov,
Вот вариант на 2-х составных транзисторах (падение напряжения вх/вых 2,3V):
ID:	177699   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt 1.5A_Ska L_Q13Q14 47µ.asc.txt (21.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось filter; 07.08.2023 в 15:40. Причина: 6.6, ссылка
filter вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 09:00
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
filter,
добавьте диод, тогда эмиттерный переход Q13 будет цел и процессы ускорятся. Правда будут колебания.
bordodynov вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 11:34
filter
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
добавьте диод
Нижняя «полка» в генераторе тока задана 4,5мА, верхняя – 2,25А.
Показана работа БП при скачкообразном изменении тока нагрузки длительностью 1ms:
filter вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 11:48
bordodynov
Сказал спасибо: 909
filter,
попробуйте вместо D1 pnp транзистор. Возможно будет меньше выброс вверх и не потребуется нижняя полка.
Непрочитано 07.08.2023, 17:46
filter
При токе 88 мА падение напряжения на транзисторе около 837 мВ, а на диоде 845 мВ.
Результат: Величина выброса вверх на 1ms – без особых изменений.
Мы об этом говорим:
Тип файла: txt 25_Ska L_Q13Q14 47µ.asc.txt (21.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось filter; 07.08.2023 в 18:16. Причина: 1
filter вне форума
Непрочитано 07.08.2023, 19:15
bordodynov
Сказал спасибо: 909
filter,
я не предлагал транзистор в диодном включении, я предлагал его использовать как транзистор. Я обнулил начальный ток.
ID:	177707   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2023 в 22:51. Причина: 6.6
Непрочитано 08.08.2023, 11:08
filter
Как транзистор может задать начальную «полку» - график не отображает ?
Нужна защита Б-Э транзистора Q13 с помощбю диода DI_US1K ?
Пиковая мощность транзистора SST2907A (без диода DI_US1K) прыгает до 22,5 Вт (ток коллектора 565 мА) ?
filter вне форума
Непрочитано 08.08.2023, 14:03
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сообщение от filter Посмотреть сообщение
защита не нужна и диод только мешает. Пиковая мощность не так страшна. Вычислите энергию этого импульса и с учётом теплоёмкости транзистора посчитайте перегрев. Можете поставить более мощный транзистор. Энергию можно посчитать исходя из заряда конденсатора. E=32^2*47.e-7/2=2.4 мДж. Теперь нужно посчитать или найти теплоёмкость кристалла и корпуса. У транзистора BC550 C=4u --› ΔT=2.4m/4u=0.6k т.е. этот транзистор сгорит. У него корпус пластмассовый TO-92. Вы поставили в металлическом корпусе поэтому несколько получше. Я думаю, что бы не сгорел нужно ставить BD136, bd138, BD140. Можете попробовать КТ814, КТ816, но они медленнее.
Прошу прощения я перестарался с энергией, рассеиваемой транзистором. Я подсчитал 206 мкДж ==› 206/4u=51 градус. Так как теплоёмкость транзистора занижена (теплоёмкость для транзистора в ТО-92), то изменение температуры будет меньше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.08.2023 в 17:13.
Сказали "Спасибо" bordodynov
filter (09.08.2023)
Непрочитано 08.08.2023, 17:33
filter
Хотите сказать, что за такой ничтожно малый промежуток времени скачок тока 2,5А разогреет (Pc)=0.6 Ватный транзистор 2N2905 в корпусе ТО-92 только до 51 градуса?
А что будет, если емкость на выходе БП будет 470 мкф?
filter вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
ИИП переменного тока Iron Man Источники питания и свет 12 08.01.2015 02:37
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
