Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
Непрочитано 31.03.2022, 20:17
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
Скоро буду делать мелкий вариант с набором источников для настольного использования…
Начал делать свой ЛБП. Двухканальный, регулируемый. Но вариант с набором источников тоже интересный. Но в ЛБП есть настройка максимального тока. Часто нужная функция.
andries5 вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 23:32
Сказал спасибо: 11,860
andries5, 2 регулируемых CC/CV/CP и еще 9 постоянных…
Непрочитано 04.04.2022, 10:22
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
DPS6006 хорош по многим причинам,дороговат по нынешнему курсу
есть неоспоримые плюсы как функция зарядки аккумулятора ещё, что то я нашел в конструкции. Теперь возникает неудобство с панелью она вровень с высотой корпуса надо, как то решать сопряжение по высоте и меньше по ширине с боков останутся не заполненные вставкипеределывать всю панель наверно будет тяжело правда глубоко на эту тему ещё не задумывался Но разница между дисплеями есть!
bocem вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 20:31
bocem, видимо таки RD6006
Все DPSvviio выпускаются в одном корпусе для морды, в более мощных идет дополнительная плата…
Возьмите лучше DPS8005 за полцены от RD6006 и напряжение выше получится и ток из Ваших предпочтений…
https://www.aliexpress.com/item/32849962454.html
По сути они отличаются лишь способом управления и размером экрана. Основа прошивки, как минимум - единая.
Если кажется, что так удобнее - дальше уже Ваш выбор…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.04.2022 в 13:23.
Непрочитано 06.04.2022, 16:17
bocem
Аватар для bocem
В общим не знаю, что из моей затеи получится но для начала, как придёт тогда и видно будет. Заказал по случаю, панель RD6018 и модуль питания S800-65будут живьем тогда и видно будет на сколько это применимо
bocem вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 17:57
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Нормальная отверточная сборка импульсного ЛБП.
vg155 вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 10:59
bocem
Аватар для bocem
Всё отменилось! Обманщики Кетайцы! Закрыли страничку, не понятно для чего открывать страницу если не собираются отправлять Буду ещё ждать когда цена упадёт или условия лучше сложатся.
А может вот такую схему собрать с индикацией цифровой тока и напряжения
Последний раз редактировалось bocem; 08.04.2022 в 12:48.
bocem вне форума
Непрочитано 08.04.2022, 16:40
vg155
Сказал спасибо: 531
Вполне. Только тему почитать.
vg155 вне форума
Непрочитано 10.04.2022, 03:01
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу из Б5-44 бохлого сделать ЛБП
bocem, у какого-то буржуина видел схему с подробнейшим описанием ЛБП по принципу
1. импульсник со слежением за падением напряжения на регулирующем транзисторе линейного стабилизатора (чтобы было пару-тройку вольт паления на нем) - линейный стабилизатор.
По напряжению емнип под Ваши требования подходит, по току - точно не хуже.
Единственное - не помню, у него импульснк из сетевого делает нужное, или стоит на входе трансформатор -железяка на 50Гц понижающий вольт до 40-ка + питание о него ОУ схемы управления, а только потом импульсник понижающий. Скорее всего - второй вариант, но не помню уже.
уу меня такой был, здесь
http://avr.ru/ready/contr/power/power
правда там уже жопа.
кой какие архивы остались, с них туркам делал проект, они сейчас выпускают это бп, модернизированный. Разработка 2008 год.
в 4 версии у некоторых, почему, не разбирался, нестабильно работает регулировка ИБП
Тип файла: zip POWER SUPLYnew-20220409T225708Z-001.zip (2.80 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip POWER SUPLYnew2-20220409T225731Z-001.zip (57.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip psu_ver4-20220409T233003Z-001.zip (1.66 Мб, 0 просмотров)
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 10.04.2022 в 03:35.
rafik65 вне форума
Сказали "Спасибо" rafik65
mike-y-k (10.04.2022)
Непрочитано 13.04.2022, 13:20
bocem
Аватар для bocem
Вот не только у меня сложилось такое желание собрать в корпусе другой ЛБП
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Я перечитал кучу страниц и народ там усиленно мусолит тему с переключением обмоток, а в остальном как обычно.
Последний раз редактировалось bocem; 13.04.2022 в 13:36.
bocem вне форума
Хочу сделать повербанк с Typec In\OUT Arturchik Электроника - это просто 5 18.01.2020 20:23
Как сделать текущую копию BIOS ART-I Ремонт оргтехники 41 20.02.2018 00:05
Рассвет-Закат на светодиодах. Как лучше сделать? Joiner Электроника - это просто 26 01.01.2018 19:13
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
