Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
29.03.2022, 09:57
Re: Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
Вот если кому то понадобится по ремонту серии Б5-4*
Сообщение от mike-y-k
решают ту же задачу четырьмя кнопками и одним энкодером
Это понятно, но в этом варианте дисплей больше, вроде. Всё на одной плате хотя тоже спорно, преимущество ли это. Сразу набираешь то, что хотел, правда это тоже не аргумент. В общим просто выглядит презентабельные или как нынча модно клевее!
Последний раз редактировалось bocem; 29.03.2022 в 10:20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
30.03.2022, 01:41
Сказал спасибо: 11,863
bocem, тут есть возможность в одном корпусе спокойно сделать несколько каналов в этом габарите.
У меня с обычным трансформатором на ~2kW и тремя вторичными обмотками с выпрямителями и конденсаторами стоят два DPS5020 и один DPS5004.
Трансформатор в корпусе просто уже был в наличии - им и воспользовался.
В другом варианте питание идет от MeanWell UHP-1500-48 (отрегулирован на 55V) на DSP5020 и DSP5004. Тут правда их нельзя объединить по выходу на большее напряжение.
А управление - так это просто привыкнуть нужно к алгоритму управления с панели или с компьютера/телефона через приложение…
А имеющегося у них дисплея за глаза хватает. Ну только если видеть его за 10 метров нужно…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
31.03.2022, 12:31
Вот ещё одна схема подобная тем, что выкладывал. Может взять лучшее из схем и слепить, чтонить или лучше кетайчатины уже не слепить!?
31.03.2022, 12:39
Сказал спасибо: 3,111
bocem, ну смотрите - последняя схема - предположим, Вам нужно на выходе 5В @ 3А.
На входе - Допустим, 35В (по схеме 35...40В).
90Вт рассеиваемой мощности на блоке регулирующих транзисторов... Если устраивает - то почему бы и нет.
Я попытался найти ту схему, что Вам советовал (емнип, это был проект какого-то немца, кажется, на немецком было всё описание, но могу и ошибаться) - не смог найти в нете (но сейчас у нас куча сайтов заблокирована), а сама схема если и сохранилась - на диске другого компа. Вот по той схеме - рассеивалось бы всего ватт 10...
Можно, конечно, сделать 2 диапазона вых напряжений - к примеру, 0-15 и 15-30 , отвод от вторичной обмотки и переключать вручную. А ОУ запитать от слабеньких +-12...15.
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.03.2022 в 12:41.
31.03.2022, 12:49
bocem, мне как-то вариант ехать сильно ближе, чем шашечки.
Можно собрать работающее за короткое время и использовать его по назначению…
Можно убить на поиск схем, тесты, разработку плат, сборку и тестирование многие месяцы жизни и получить на выходе ± тот же результат…
Нужно иногда (можно умозрительно) смотреть на песочные часы и помнить, что переворачивать их никто не будет… Ну почти как у самого младшего из Островских…
PS а к мысли уважаемого vidask могу добавить - для критичного к питанию оборудования много оптимальнее автомобильные аккумуляторы и линейный преобразователь на выходе. И работа в клетке Фарадея, часто еще и многокамерной…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.03.2022 в 13:02.
31.03.2022, 13:07
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Yuri222
Но ведь это не постоянный режим работы, это ведь лабораторный блок питания. То есть для экспериментов. А в таком режиме и не успеют сильно нагреться.
31.03.2022, 13:44
andries5, а эксперимент в лаборатории кто-то строго минутами ограничивает?
Он вполне себе может днями/неделями/месяцами продолжаться…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
31.03.2022, 14:00
Ну если надо на долго 5 вольт и кпд то у меня есть LX400 если, что
Да и с временем ограничения нет не под заказ  Надо руки чемнить занять ремонтировать чужие устройства немного поднадоело вот и решил поискать среди ЛБП, что - то наворотистое но из здравого смысла. К стати переключатель обмоток по мере увеличения выходного напряжения я сделал сразу, как запалил кт825 5вольт на выходе 6Ампер току и кирдыкнул сходу по тому, что на вход 40 вольт подаётся. Решение пришло сразу на выход поставил 2 кт825 и сделал 2 отвода трансформатора и небольшая плата контроля за питанием по выходу и 2 твердотельника
всё с тех пор уже прошло 16 лет как не сгорал.  Я правде поставил параллельно ключу, что зажигает св. диод, перегрузка по току, бизер 5ти вольтовый так, что сразу исключил случайные КЗ.
31.03.2022, 19:09
Сказал спасибо: 128
Согласен, но у меня это редкость. Кстати, я сам спалил Б5-44. Пытался зарядить аккумулятор. Полдня 1А и дымок. Но это редкость.
31.03.2022, 19:43
andries5, а я моими спокойно заряжаю "батарейки" в 225Ah при вводе в эксплуатацию.
Скоро буду делать мелкий вариант с набором источников для настольного использования…
Но никаких плат - просто комбинация из готовых блоков в едином корпусе.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
