Логгирование тока потребления устройств NB Iot
Непрочитано 13.12.2021, 13:02
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Логгирование тока потребления устройств NB Iot
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
АЦП с честными 24 битами
Медленно оно сильно - не успеет за переходами по режимам модуля.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 13:49
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Eddy71, в сторону логарифмического усилителя не смотрели?
alvadep вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 13:53
Eddy71
Аватар для Eddy71
Думаю, сложновато будет достоверно оцифровать его выход
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 14:00
alvadep
Сказал спасибо: 589
По-моему сейчас не проблема оцифровать любую закарлючку. Можно ведь записать поток данных с АЦП, а потом заниматься вычислениями. Или нужно мониторить в реальном времени?
alvadep вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 14:06
Сказал спасибо: 11,860
Eddy71, оцифровать не проблема, как и получить само значение тока.
Вас таки больше интересуют процессы с малыми токами?
Собственно можно и в несколько каналов один результат:
- напрямую с усилителя на ADC
- с логарифмического усилителя на ADC
- с экспоненциального усилителя на ADC
Дальше только обработка накопленного
Писать в память или на выход четыре числа - таймер отсчета и три значения отсчета.
Обработку на компьютере отладочных данных и измерений провести в MatLab.
Вполне себе рабочий вариант.
Вас ведь больше будет интересовать не мгновенное значение, а профиль потребления и его вписывание в определенные рамки…
Непрочитано 13.12.2021, 14:07
чтобы можно было вменяемо прогнозировать время жизни устройства от батарейки
надо еще быть уверенным во вменяемости той самой батарейки.
Думается, что и десятипроцентной точности достаточно.
А в остальном - уже сказал: двухканальная запись двух диапазонов измерений. Даже достаточно одного токового датчика и одного TSC1xx, а второй канал - через усилитель.
Непрочитано 13.12.2021, 15:43
Eddy71
Аватар для Eddy71
В том то и дело - вменяемые батарейки стоят ..неприлично. Но их ёмкость улетает враз при некорректно подобранном режиме сна/работы.
Пример батарейки (это примерно 3400руб.):
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SAFT-LS33600
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 13.12.2021, 23:23
Eddy71, тут заметка по теме попалась, оттуда по ссылкам стоит порыться.
PS Опять у ковбоев про EnergyTrace
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2021 в 23:38.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Eddy71 (14.12.2021)
Непрочитано 13.12.2021, 23:28
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Exports.rar
Excel файлы измерений падения напряжения на резисторе 0,22ом при токе 10мкА и 20мкА. Резистор какой нашел.Измерения проводились HP34401A, источник тока Takeda Riken 1620, калиброванные месяц назад.Показания снимались с АЦП, через GPIB.
ID:	168452   Нажмите на изображение для увеличения
Название: nlpc 1 300nVDC 20mkA.png
Последний раз редактировалось mind; 13.12.2021 в 23:30.
mind вне форума
Сказали "Спасибо" mind
Eddy71 (14.12.2021)
Непрочитано 14.12.2021, 12:08
Eddy71
Аватар для Eddy71
Спасибо. Информативно. Хотя опять же, шунты транзистором коммутировать пока не хотелось бы.
Сейчас все трубят о том, что скоро всё-всё под контролем интернета вещей будет, экономия батареек так актуальна, особенно с учётом их цен ($40 за батарейку "тип D" меня вообще сразило).
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2021 в 17:32. Причина: 7.15
Eddy71 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Индикатор тока для зарядных устройств hacker7 Ремонт оргтехники 18 28.10.2012 14:27
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
