Ответ
Перерасчет изолированного DC-DC
Непрочитано 14.02.2020, 16:01   #31
trolls
Аватар для trolls
Сказал спасибо: 21
trolls на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перерасчет изолированного DC-DC
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
А ТС конкретных требований до сих пор не озвучил.
- Это почему? Ранее указаны были желаемые два типа сердечников, кольца были вычеркнуты. (кстати, сейчас при маленьких обмотках и увеличенном диам. провода они могут быть более интересны) Входное/выходное указано, желаемый ток тоже. И пожелание "дешево и сердито", ну как для всех нас - все отлично и на шару
- bordodynov, у вас получилась очень интересная схемка с хорошими параметрами. Сейчас просматриваю варианты доступной, недорогой оптопары с диодным выходом. Если можете, подскажите недорогую импортную с диодным выходом, АОД130А не везде доступна по территории СНГ. По украине, например, навскидку нашел ее но по 1,5 долл. Считаю, что это не совсем оправданно.
народ отписывается о своих страданиях от секуса с купленными по дешевке комплектующими
- некоторая лоторея, но других вариантов все равно нет. Если рассматривать покупки в русле "средней температуры по больнице", все равно выгодно. То, что продается у нас всех, все равно везется с китая, только от проверенных продавцов.
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Если взять прутик с резьбой в торце и привинчивать винтиком каркас, то намотка транса упростится.
- как по мне, проще конец деревянной палочки заточить канц_ножиком в виде прямоугольного сечения и при намотке каркас надевать на него.
Кстати, ширина каркаса Е13 около 7мм, можно увеличить диам. провода до 0,6мм, 10 витков как раз уложатся в один слой?
Днями выложу сюда гербера на двухстороннюю платку этого преобразователя. Опять же, заказ в китае это самый дешевый и доступный вариант. Хочу ее сделать отдельным модулем.
Последний раз редактировалось trolls; 14.02.2020 в 16:05.
trolls вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.02.2020, 17:22   #32
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Вот на транзисторном оптроне. Я ещё на выходных по комбинирую со схемой. КПД получилось хуже.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.02.2020, 17:37   #33
trolls
Аватар для trolls
Сказал спасибо: 21
bordodynov, а из за чего кпд хуже? Из за другой оптопары?
Непрочитано 14.02.2020, 17:45   #34
Сказал спасибо: 3,110
Пиковый ток С2 - под 4 ампера...Керамику какую применить? Но у них емкость сильно зависит от приложенного напряжения, даже у X7R, если взять 10-вольтовый - раза в 2 при +5В будет меньше.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
trolls (14.02.2020)
Непрочитано 14.02.2020, 20:15   #35
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от trolls Посмотреть сообщение
Это моя первая попытка. Транзисторная оптопара более медленная. И возможно я должен произвести оптимизацию схемы. Мне надо попробовать другие оптроны и схемы. Я не могу сразу генерировать схемы. Надо время подумать. А указанные на схеме оптроны сколько стоят в вашем ареале.
Непрочитано 14.02.2020, 20:37   #36
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вы натолкнули меня на поиск информации об керамических конденсаторах. И вот, что я нашёл:
https://habr.com/ru/post/384833/
Панасоник делает хорошие полимерно-танталовые конденсаторы (POSCAP):
http://www.mt-system.ru/news/panason...-preimushhestv
Сказали "Спасибо" bordodynov
trolls (14.02.2020)
Непрочитано 14.02.2020, 23:01   #37
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
trolls, разработка источника питания идет не от выбора сердечника. Сначала определяют требования по входному питанию, по нагрузке, пульсациям, напряжению развязки и т.д. Есть это в вашем посте? Нет. Вы просто увидели чью-то готовую схему и сразу решили ее повторить.
К вашему сведению сердечник трансформатора двухтактного преобразователя всегда меньше чем у обратноходового, а трансформатор на сердечнике efd 15 будет более низкопрофильным чем на сердечнике e13. Вы плохо самостоятельно прорабатываете свою задачу.
GTK31 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.02.2020, 00:38   #38
trolls
Аватар для trolls
Сказал спасибо: 21
- GTK31, это написано на прежней странице, все размеры я сравнивал.
Кстати, а сердечник EFD15/8/5 при таких токах не лучше? По идее, сечение больше, ну и ниже.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
- при оценке доступности я пробиваю их наличие и цены по 3-4 крупным сайтам комплектующих, потом через гугл по общему их упоминанию по сайтам торгующих комплектацией ну и потом смотрю на алиэкспресс, сколько предложений и какие средние цены. Мин за 5 создается примерное впечатление. К примеру, 6N136 самый дешевый и доступный) Это не обязательно что нужно что то ваять именно под него, просто к слову.
Последний раз редактировалось trolls; 15.02.2020 в 06:10.
Непрочитано 15.02.2020, 09:35   #39
GTK31
Сказал спасибо: 182
trolls, вся последовательность не верная.
Вы пишите "при таких токах" - при каких? Какая максимальная мощность нагрузки. Было бы это озвучено можно было бы оценить габаритную мощность трансформатора и далее использовать обычную методику.
По поиску где купить тоже все неправильно. Вы упоминали секционированный каркас. Вот и надо искать кто продает его в россии с нужным вам типом монтажа: в отверстия платы или под поверхностный монтаж. Там же будет и сердечник. И таких вариантов достаточно двух. Ими скорее всего окажутся специализированные компании типа ferrite.ru.
Но прежде всего надо точно узнать сколько стоят готовые преобразователи нужной мощности. Не факт, что у вас выйдет дешевле, учитывая прежде всего стоимость площади платы под преобразователь и стоимость монтажа.
Непрочитано 15.02.2020, 10:23   #40
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вот посмотрите на страничку Digi-Key:
https://www.digikey.gr/products/en/p...=1&pageSize=25
Ответ
Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063 Xuchik Источники питания и свет 223 17.04.2013 23:11
[Решено] Перерасчет трансформатора cz0 Источники питания и свет 6 23.11.2005 21:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
