Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
24.11.2009, 15:00
Коллеги!
Проблема в следующем. Требуется DC/DC конвертор со следующими параметрами:
1) Входное напряжение 10-14В
2) Выходные напряжения: 5В (3А), 5В (1А), 18В (0,5А)
Все выходные напряжения должны быть изолированы от входного и друг от друга.
Посему без трансформатора не обойтись...
Найти какую-нибудь дельную информацию по расчету трансформатора в такой схеме я уже отчаился, везде в AppNote либо просто описания вариантов схем (flyback, forward), либо описание конкретных полупроводниковых приборов (MOSFET в частности), которые можно использовать в таких схемах.
Схема, по которой думаю сделать источник, во вложении. В качестве тразистора думаю использовать IRL2910 с логичеким уровнем управления.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать трансформатор.
24.11.2009, 15:25
Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
Я, думаю, нужно подумать...
24.11.2009, 15:38
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Маленькая ошибочка в схеме: транзистор в затворе должен быть PNP, а не NPN. Причём коллектор и эмиттер нужно поменять местами относительно Вашей схемы. Честно говоря, я не очень хорошо понимаю, каким образом будет происходить стабилизация напряжения. Если я правильно понял, планируется делать один источник на три канала?
24.11.2009, 15:50
Сказал спасибо: 9
Почитайте вот это: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
Надо посмотреть две ссылки: Flyback Converter и Help for Flyback Converter.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vgg за это сообщение:
24.11.2009, 15:58
Сообщение от vgg
Схема не моя, взята из Application Note на 34063
Стабилизация - я думаю сделать отдельную обмотку на 5В, которая будет работать чисто на обратную связь..
Или это плохая мысль?
24.11.2009, 16:00
Вы меня не совсем поняли. Нет проблемы рассчитать сам трансформатор. Есть проблема рассчитать требуемую индуктивность входной обмотки.
24.11.2009, 16:02
Вот! Огромное Вам спасибо! Это именно то что мне было нужно!
24.11.2009, 16:04
По поводу транзистора - я правильно понимаю, что могу напрямую к 34063 подключить IRL2910, без промежуточного биполярного транзистора?
И еще вопрос - что будет происходить при малых нагрузках? Например, когда на каналах 5В нагружено по 100мА а на 18В 50мА? Будет ли источник работать, если расчет трансформатора делать для номинального тока, указанного в моем первом сообщении?
Последний раз редактировалось Xuchik; 24.11.2009 в 16:15.
24.11.2009, 16:21
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Xuchik
Прежде, чем делать схему, нужно чётко понимать, ЗАЧЕМ там стоит тот или иной элемент. Как называется документ, из которого взята схема?
Честно говоря, я не очень хорошо понимаю все тонкости схем обратных связей, регулировок и стабилизаций напряжения. Но что-то мне подсказывает, что мысль эта плохая. Я вообще не понимаю, каким образом одна цепочка будет отслеживать напряжение в трёх изолированных обмотках и как она будет влиять на напряжения в них? Я действительно очень слабо это понимаю - не специалист в этом.
24.11.2009, 16:30
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Xuchik
Подключать напрямую не стоит. PNP транзистор нужен обязательно. Зарядку ёмкости затвора будет проводить выходной транзистор микросхемы, а вот кто разряжать-то будет? Если поставить низкоомный резистор параллельно переходу затвор-исток, то через него будет нерационально течь ток, который будет бесполезно греть микросхему. PNP транзистор здесь очень поможет - когда происходит зарядка, он закрыт, а когда напряжение на выходе микросхемы упадёт, накопленный в затворе заряд будет открывать этот транзистор и тот создаст низкоомную цепь для разряда ёмкости.
А при малых нагрузках будет очень плохо. Насколько плохо - не знаю, но проблемы обязательно будут. Если будут 3 нагрузки одного порядка мощности, да ещё и меняющейся хаотически независимо друг от друга, то я не завидую микросхеме - свихнётся обязательно. Как минимум, не сможет поддерживать напряжение стабильным на всех входах одновременно.
А расчёт надо делать не по номинальному, а по максимальному току (максимальной мощности нагрузки).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
