Посоветуйте надежный мультиметр
21.05.2020, 18:31
#31
Сказал спасибо: 23
Re: Посоветуйте надежный мультиметр
Виталий2121, вы или рекламный бот, зарегистрировавшийся час назад, или на зарплате у этого магазина.
UT33 - примитивная и дешёвая модель, можно сказать расходный материал. Когда ещё не было плюса в его названии, имел на борту тривиальный 7106, как сотни ему подобных. Где вы там нашли генератор частот от 50 Гц до 5 кГц, ума не приложу. Ни на фото, ни в руководстве пользователя о нём ни слова.
Тоже самое про точность. Вы хоть брошюрку-то к нему открывали, смотрели на пределы допускаемой погрешности? 0,5-1% это "довольно точно" в сравнении с чем, с цешкой?
На радиокоте лезли с этим магазом, теперь сюда просочились
Сказали "Спасибо" iddqd2001
21.05.2020, 23:05
#32
Сказал спасибо: 531
Невозможно дать однозначный ответ на вопрос тс. Что значит "надежный мультиметр"? Который выдерживает падение с 2х метровой высоты? Измерение сопротивления в розетке? Таких за 2 тысячи не существует. Понятие, какой мульт нужен именно тебе, сугубо индивидуальное и придет далеко не сразу.
22.05.2020, 00:49
#33
Сказал спасибо: 531
Сообщение от iddqd2001
присутствует в RM-109 и, даже, работает. Когда-то покупал, чтоб валялся, как запасной к основному.
22.05.2020, 00:52
#34
Сказал спасибо: 23
Но в UT33 то его нет и не было никогда.
22.05.2020, 08:46
#35
Сказал спасибо: 3,756
Сообщение от DanilinSA
ZOYI ZT-X. Прост, точен
Полностью поддерживаю! И есть у него ещё один "ништячок", судя по описанию, он на всех диапазонах и режимах измерения, кроме тока - выдерживает подачу напряжения до 500 вольт! Сам не проверял, жалко, но если это так, то многим будет полезно, особенно любителям "прозвонкой" в сеть залезть!)))
22.05.2020, 11:36
#36
В последнее время использую 2 мультиметра:
1. HoldPeak HP890CN минус-классический переключатель, приходиться время от времени разбирать прибор и чистить контакты. Плюсы: Шкала 6000, довольно быстрый автомат. При наличии доступа к метрологическим эталонам и программатору, есть возможность подогнать погрешности к минимуму (по этой теме инфы в инете море).
2. ANENG Q1 (аналог ZOYI ZT-X) в целом он мне нравиться больше чем HoldPeak : нет переключателя, маленький, хороший набор измерений, широкая шкала (9999 отсчетов), уже год использую в качестве переносного, т.е. таскаю по объектам, сменил 1 комплект батареек. Минус - не любит высокого напряжения при измерении тока если не ошибаюсь там предел в несколько десятков вольт. Подорожал  , я брал 1700 р. год назад.
22.05.2020, 12:51
#37
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от Nikua
Подорожал ,
Это называется
28.05.2020, 11:05
#38
Ну что вот самый надёжный
28.05.2020, 11:28
#39
Сказал спасибо: 23
Сообщение от bocem
Пф-ф-ф. Вот этот уже вековой юбилей недавно справил, а пашет как новенький
28.05.2020, 18:42
#40
Сказал спасибо: 531
Сообщение от Nikua
HoldPeak HP890CN...приходиться время от времени разбирать прибор и чистить контакты.
Это не прибор, одно название.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
