Посоветуйте мультиметр
Непрочитано 27.02.2013, 22:18
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
Восклицание Посоветуйте мультиметр
В просторечии тестер, по-советски - авометр.
Нужен хороший стрелочный прибор. Что в этом веке можно купить?
В автомагазинах и на рынке можно отыскать китайские мыльницы - но "тестер" это будет сильно сказано, скорее просто пробники.
А мне нужен хороший профессиональный прибор, именно аналоговый, а не цифровой. (Даже цена уже на втором плане).
Хоть ссылочку киньте, если кто знает.
кустомер вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 23:09
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
По умолчанию Re: Посоветуйте мультиметр
Спасибо за ответ! Ц4317 не пробовал, но вроде неплох. (Ц4352 пробовал, мне не понравился. Неудобен что-то показался)
Ц4315 оооочень мне нравился. Но сейчас вроде бы его уже не выпускают(((((
А самое лучшее, что я вообще когда-либо держал в руках, был старенький UNIGOR.
(И, кстати, Ц4315 как раз был содран с UNIGORа A43 кажется, потому и был так хорош...
Я у руководства специально даже денежку отвоевал - но UNIGORы тоже почему-то никто не продает... Что за фигня?..((((((((
кустомер вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 08:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В современных цифровых мультиметрах есть аналоговая шкала с частотой обновления до 60 кадров в секунду. Если загвоздка только в этом... Не вижу ни одной причины, по которой в 21-м веке следует выбрать именно стрелочник
niXto вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 08:34
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Однако...
KBH-I вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 09:44
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Нет. Дело в том, что любой цифровой измеритель работает периодическими отсчетами. Поэтому, если я втыкаюсь в цепь, где не совсем постоянный ток (или совсем непостоянный!) то игра между периодом выборки и измерякмой величиной дает непредсказуемые значения, несмотря на всякие TrueRMS.
А стрелочный я точно знаю, что он всегда показывает - действующее значение. Учитывая это и исходя из опыта - уже могу предполагать, что есть в измеряемой цепи.
Сейчас появились цифровики со встроенным осциллографическим пробником. Вот они, я думаю, могли бы решить эту задачу, но с такими приборами на деле я еще не работал.
Но есть и второе.
Омметр стрелочного прибора тоже работает на постоянном токе, и это дает ему чрезвычайную многофункциональность.
Я могу им проверить не только формальную пробитость/исправность транзисторов, но и прикинуть его коэфф передачи (как - отдельный рассказ, если заинтересует). А с цифровым такое не получается. Пробовал.
Со стрелочным омметром легко проверяю также и IGBT, мосфеты, светодиоды зажигаю... Трудно даже сказать, что нельзя проверить таким прибором... Прошивку МК наверно
А омметр цифровика работает тоже импульсами, что не позволяет всё это делать.
Цифровик где хорош - где надо например проверить опорное до четвертого знака; или ТОЧНО подобрать резисторы для обратной связи - вот тут стрелочник отдыхает конечно.
кустомер вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 10:06
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Хочу пример!
avp94 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 10:24
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
1.
Почти никогда. Исключение - чистый синус со звукового генератора, максимум до 10 кГц у некоторых моделей. Для всех остальных форм - цену на апельсины в Африке.
2.
Попробуйте ещё раз. У всех - получается.
3.
И это тоже получается.
4.
Может быть, и такое встречается в природе, но лично мне не попадалось. И, кстати, частенько предпочитаю измерять сопротивления RLC-метром именно на переменке. Меряет до миллиомов, позволяет отследить замыкание печатных дорожек до самого места замыкания, оценить вероятность короткозамкнутых витков в индуктивностях и т.п., что для омметра на постоянке недоступно.
Давно забыл, когда пользовался советским тестером, хотя их есть у меня (кстати, проверить, не остались ли там батарейки!).
А цифровики - в моей практике за глаза хватает 890, и потерять не жалко, и для ремонта всего, что попадается в руки вполне достаточно.
Резюме - вы просто не умеете их готовить.
Scadauser вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 10:27
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Тоже не покидает рабочий стол по этой причине. ТЛ-4М например позволяет переключением пределов омметра запитывать подопытных 1 или 2 батарейками (1,5 или 3 вольта) при большем , чем у цыфрового, токе через измеряемую цепь.
Vizitka вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 11:11
niXto
Аватар для niXto
Цифровым легко определяются выводы коллектора и эмиттера - на коллекторе падение ВСЕГДА на несколько единиц 4-го разряда меньше, а по этой разности можно довольно точно определить h21э (чем меньше разность, тем выше).
Импульсный режим омметра - впервые слышу. Прозваниваемый светодиод всегда светит непрерывно, не мигает.
TrueRMS вы или не умеете готовить, или видели подделку под TrueRMS. Если вкратце - ни один стрелочник не может конкурировать с правильным TrueRMS, причем даже на 50 Гц, хотя для цифровиков полоса до сотен килогерц
niXto вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
0808andrew (08.03.2013), giv2 (05.03.2013), igor1000 (28.02.2013), MALYUK (02.03.2013), Ан-162 (28.02.2013)
Непрочитано 28.02.2013, 11:40
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Вижу только одну причину, чтоб его не выбирать.
Чтобы сделать качественную головку, нужны высокоточные магниты, подвес рамки на калиброванной платиновой нити (а раньше - вообще на иголочках в сапфировых подпятниках - караул!) Всё это прецизионная механика, должна быть выверена, уравновешена, - это скоко ж работы!
А цифровики - штампует, паяет автомат, поточная линия. Что дешевле? - вот причина, по которой фирмы свертывают производство стрелочных измерителей.
Об остальном - можете спорить хоть до хрипоты)))))
кустомер вне форума
Посоветуйте мультиметр Singularis Измерительное оборудование 32 20.03.2011 17:24
Зависает мультиметр xamillion Измерительное оборудование 3 31.05.2010 22:24
Мультиметр на ATmega16 Retributor Поиск схем. Делимся схемами 2 01.04.2008 12:21
мультиметр DT9207A andrey1988 Поиск схем. Делимся схемами 0 18.01.2007 23:01
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
