Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя.
03.04.2009, 09:06
Сказал спасибо: 74
Re: Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя.
Сообщение от Silver_Hawk
Вот решил отправить, на ваш суд, вариант схемы регулятора оборотов 3-х фазного электродвигателя. Схема очень простая и работает надежно. Я ее собрал уже давно и разместил на своем сайте.
http://silver-kansk.narod.ru/radiofil/regulat.htm
Извините, еще толком не проснулся  Смотря на схему думаю, а что будет если к мотору прицепить датчик оборотов, тахо или енкодер например  И в зависимости от разницы действительной и желаемой скорости ПЛАВНО менять угол открывания симисторов
Такие мысли спросонья  Извините еще раз.
03.04.2009, 09:15
Сказал спасибо: 169
03.04.2009, 09:42
я на осях ЧПУ только синхроные наблюдал ....
03.04.2009, 14:13
[quote="Popeye"][quote="Silver_Hawk"]Вот решил отправить, на ваш суд, вариант схемы регулятора оборотов 3-х фазного электродвигателя. Схема очень простая и работает надежно. Я ее собрал уже давно и разместил на своем сайте.
А не лучше ли будет регулировать 2 фазы, а третью напрямую, как в тиристорных софтстартерах?
03.04.2009, 15:08
Сказал спасибо: 750
Сообщение от vo1
А я продолжу..
Ставил ли кто нибудь асинхронник на ось ЧПУ ? 8O
Да ,на 16К20 ,на всех осях ,с приводами КЕВ , под управлением NC 210
03.04.2009, 19:48
Если напрямую соединять ось двигателя с передачей винт-гайка, то о каком асинхроннике может идти речь!?
Прежде чем схватиться за провод- подумай
04.04.2009, 00:44
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от woroba
вот говорят в эту смету и укладывайся, ну максимум 700.
Если поклянчить скидку, то баксов за 700 можно попытаться взять частотники и у Сименса, и у Евродрайва (я как-то раз чуть не купил 5 евродрайвовских частотников по 11 кВт дешевле лензевских, но заказ сорвался), но это будут не_подъёмные серии преобразователей. Хотя Евродрайв предлагал мне их именно на подъём.  Конечно, если в вашем отделении Ростехнадзора сидит умный дядька, то он это заметит. А если не очень умный, то такое решение вполне покатит.
04.04.2009, 00:55
Сообщение от Popeye
Будет замкнутый контур, который сможет рулить скорость любого АД в диапазоне 1:10 без проблем, а в диапазоне 1:50 с проблемами. Примерно так сделаны регуляторы скорости в магнитофонах Электроника-003 и Олимп 003-007 (и ещё вроде бы в Снежети-204). Разница только в силовой части, а принцип именно этот. У Снежети нет, а у Э и О ещё и натяжение ленты рулится боковыми движками тоже по датчикам натяжения ленты, и тоже посредством напряжения статора, и тоже, разумеется, с выходом на отрицательную ветвь механической характеристики двигателя.
04.04.2009, 01:04
Сообщение от E_C_C
Сообщение от vo1
А я продолжу.. Ставил ли кто нибудь асинхронник на ось ЧПУ ? 8O
И я добавлю: ось С на 3.5 метровой карусели (модифицированный 1А532) с датчиком в планшайбе на 360 000 меток на оборот (интерполированных, разумеется) с 76кВт-ным асинхронником 1РН6206 в качестве двигателя привода этой оси. Это 1997-й год, поэтому ЧПУ ещё 840С (сименс).
04.04.2009, 04:50
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Eats
А что есть положительный опыт эксплуатации вентиляторных частотников в ГПМ?
Но доже вентиляторные в наших краях на 15кВт стоят не меньше 1200 евро.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
