Закрытая тема
Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
Непрочитано 16.12.2017, 09:07   #31
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу сваять цветомузыку. Какие фильтры на каналы посоветуете?
Сообщение от slonmysy Посмотреть сообщение
ВЫ САМИ НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО ХОТИТЕ !
Знаю и выше чётко и ясно описал.
Тему открыл с конкретным вопросом - выбор схемотехники фильтров.
trampampusha вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 09:40   #32
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
При реализации в железе сильно узок диапазон результата из-за таки достаточно жёсткой логики схемы.
Многие сломали копья на этом поприще, связав только частотное разделение и динамический диапазон. Можно попробовать применить RGB светодиоды. Допустим НЧ канал, его жестко связываем с красным, т.е. на красный 100% НЧ, добавляем на зеленый 10-20% СЧ и на синий 5-10% ВЧ. Уровни сигнала завести через подстрочники. Избавиться от нагрева выходных ключей можно с помощью ШИМ, 1024 шага дадут динамический диапазон 60 дБ. Можно попробовать применить девять полосовых фильтров и RGB светодиоды. Допустим R - 20 Гц, G - 60 Гц, В - 100 Гц и т.д. В фильтрах тоже применить подстроечники. Думается, что все-равно получится мигалка, но идею можно попробовать.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 10:07   #33
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Old_KAA на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Интересуют не простейшие RC цепи, а нормальные решения
А смысл?
Вы полагаете, удастся увидеть существенную разницу между простейшим пассивным первого порядка и активным четвертого? Не приборами, а в визуализации.
Мне когда-то вполне хватило пассивных второго порядка для НЧ и ВЧ и первого - для СЧ. Вполне однозначное разделение было.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 10:31   #34
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Для расчета фильтров можно воспользоваться online версией Analog Filter Wizard
IOPA4 вне форума
Сказали "Спасибо" IOPA4
-vitalik- (18.12.2017)
Непрочитано 16.12.2017, 10:43   #35
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Или по два-три дискретных, т.к. при расчетах будут "кривые" номиналы.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 11:12   #36
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Уже много лет пользуюсь любительской программкой из инета "Color Music 1.5". Проста в настройках , имеет множество эффектов, разделение на 8 каналов, выход на LPT! Работает от любых источников, как мр3, так с линейного входа и с микрофона! В качестве "светильника" использую два "кирпичика" от уличных светодиодных мониторов.
ID:	122827   Нажмите на изображение для увеличения
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 15:18   #37
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
выход на LPT!
Где его взять?
IOPA4 вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 15:41   #38
trampampusha
Не гуглится.
Не поделитесь прогой?
Если там есть то, что нужно, то нет смысла что-то ваять.
Где его взять?
А USB to LPT адаптер может и прокатит. Смотреть надо.
Непрочитано 16.12.2017, 15:45   #39
Sanyo
Аватар для Sanyo
Где его взять?
У меня есть! Даже два! Даже на самых свежих матерринках они бывают! Просто у меня HP LJ-1100 любимый принтер, и отказываться от него не собираюсь, а он только по LPT работает! Ну, ещё есть шнурки USB-LPT, не проверял, но думаю, что программа с ним тоже работать будет, только нужно его номер поменять и порт, у программы жесткая привязка к 378, 278.
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 15:45   #40
Sanyo
Аватар для Sanyo
trampampusha, Секундочку!)
Та, прямо на "Казусе" и лежит!!))) https://kazus.run/programs/viewdownl...0/lid_538.html
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.12.2017 в 15:48.
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
-vitalik- (18.12.2017), trampampusha (16.12.2017)
Закрытая тема
Какие книги посоветуете почитать по микроконтроллерам Dreikons. Делимся опытом 61 21.06.2006 03:22
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
