Быстродействие транзисторного драйвера
18.11.2017, 01:11
Re: Быстродействие транзисторного драйвера
Сообщение от индюк
не надо выдумывать
Возьмите транзистор, подайте на затвор 2В, если в стоке будет больше 250мкА - обращайтесь в ОЗПП, Вас обманули) транзистор может быть подгоревший, и без управления утечка. У всех эти транзисторы нормально работают, сами выдумываете...
18.11.2017, 01:17
Сообщение от _Cahes_
Если мы защищаем выход контроллера по току
не защищаем, за 100нс не сгорит)
Бросайте называть меня кахесом
А как?
Примите неизвестные вам параметры - по умолчанию, "как обычно", то есть обычный импульсный преобразователь, только на большую частоту.
Ээ, нет, так делать не надо - у каждого свои умолчания, а Вам необходимо научиться составлять грамотное ТЗ хотя бы.
Домысливать и для заказчика за деньги неблагодарная работа, а уж тут...
Происходит навязывание мне необоснованой информации
Сами ж просили додумывать, человек постарался, додумал, а Вы выкобениваетесь)
18.11.2017, 01:29
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
не знаю. я в полурежимах не работаю.
либо 0 либо 10-12 вольт. в этих режимах все работает и без радиаторов по 20 ампер не греется.
кагмаподэ магмаподэ
18.11.2017, 05:54
Сказал спасибо: 202
Сообщение от georg65
одно слово саб ля Сабля.
Ух мать))) кандей там бля сабли только?))))
кагмаподэ магмаподэ
18.11.2017, 06:18
Сказал спасибо: 498
Сообщение от zoog
А как?
Цахес же))))))))
18.11.2017, 06:37
AR_Favorit, насколько я помню, это имя пишется как Zaches. То, что взял для ника ТС - Кахес.
18.11.2017, 08:22
Сказал спасибо: 67
Если мы защищаем выход контроллера по току, то резистор выбирается на максимальный ток - при закрытии. Это сопротивление нельзя уменьшать, при чём тут диод?
через резистор ток постепенно уменьшается.
а через диод остается одинаковый, на уровне защиты. поэтому закрытие происходит быстрее, чем открытие.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
18.11.2017, 09:31
Сказал спасибо: 729
А если мне нужен драйвер для импульсов частотой мегагерц и выше?
возьми транзисторы на гигагерц и выше
18.11.2017, 10:07
Сказал спасибо: 224
Сообщение от zoog
_Cahes_: - "Бросайте называть меня кахесом"
- А как?
Цахес. Крошка Цахес, Цахес Цинннобер, по Гофману. И вообще - в азбуке эта буква читается как "ЭС" или "СИ" или "СЭ", а "КА" - это извращение.
Сообщение от zoog
Что за "зачёс"? Вы в своём уме? Давайте не будем...
Я живу в русской стране, в русском народе, и привычно здесь так читать это слово - как сказал AR_Favorit, как в википедии. А если вы "имеете мнение", то я против, я настаиваю как правообладатель.
Сообщение от zoog
Какие "свои"? Покажите мне эту "птицу". Я вижу - что везде одно и тоже. На примере этого топика - что, по вашему мнению, здесь не хватает? Давайте разговаривать предметно.
Да, вы правы, я вас понял.
18.11.2017, 14:06
Сказал спасибо: 452
для частоты 35кГц нужны транзисторы на 50МГц
Оба транзистора включены по схеме с ОК, Ку‹=1 (охвачены 100% обратной связью), поэтому схема отличается повышенной широкополосностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
