220 вольт через ОУ и в МК
Непрочитано 03.10.2017, 11:08
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: 220 вольт через ОУ и в МК
с неадекватами трудно общаться. но все же объясню
скорее чтоб публика не подумала что я съел ваш высер
Ох, ё...
Адекват!
вот чтобы при питании 3,3в не было по верхам низам обьрезано
синусы с выходов оу должны у тебя иметь амплитуду не более 1 вольта при нормальных условиях в сети
Ну так объясниТЕ, для чего вам понадобился R2R усилитель?
Для неадекватов...
omercury вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 11:19
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
6ля, нужен rail to rail операционник же!!!!
Точняк !!!!
Тогда он 220 Вольт сможет подать напрямую на вход мк !!!
Это супермегакрутаяидея!!!!
true71 вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 11:20
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Ну я так и не понял почему эта схема не подходит для RMS измерения напряжения?
Извиняюсь, плохо выразил глубину мысли. )))
Траблы в связке схема+разработчик...
Коэффициенты подберу.
Вот именно поэтому.
Миш, как ни странно, все коэффициенты поддаются расчёту.
Ищи расчет дифференциального усилителя на оу
P.S.
И убери резистивный делитель с выхода, он для пятивольтовых МК и напряжения смещения 5в.
Последний раз редактировалось omercury; 03.10.2017 в 11:22.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
miwutka (03.10.2017)
Непрочитано 03.10.2017, 11:25
true71
Аватар для true71
Здесь необязателен r2r ОУ, здесь нужен ОУ, который нормально работает от 3,3 Вольта.
В том числе и
Типа mcp6002
true71 вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 13:19
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Old_KAA на пути к лучшему
И тут у меня возник вопрос.
Если нужно измерять переменную составляющую 220В, то зачем вообще так стремиться сделать это с применением УПТ (именно Постоянного), со всей этой возней с R2R?
Кто мешает сделать операционнику виртуальную землю на полпитания и использовать его как усилитель переменного тока с разделительными емкостями?
Old_KAA вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 13:21
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
ну это бывает ))) По мере возможностей новые патчи для разраба выходят в постах на форуме и происходит обновление системы )))
Делителя нет на выходе. Эт я понял что для тех Мк.
Знаю что расчитываются но немог понять как в гугле это написать для поиска ))
miwutka вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 13:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
это не даст гарантии что амплитуды правильно передаст оу.
в сети нынче далеко не синус гуляет
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 13:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Для неадекватов...
для неадкватов объясняю - мне тут вообще ничего не нужно. ко мне эти вопросы не относятся!!
человек спросил почему у него при питании от шины питания проца на выходе оу амплитуда меньше напряжения питания - я ему и ответил - потому что оу не r2r.
хочешь с питанием 3в иметь амплитуду 3в - ставь р2р.
не понятно???
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 14:20
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Прошу прощения, но R2R тут не помог бы. В схеме используется масштабирующий ОУ + смещение. И номиналы резисторов подобраны для 12в питания ОУ (амплитуда синусоиды на выходе не превышает 12В)
Как только перешли на меньшее напряжение без изменения коэф. масштабирования - получили ограничение амплитуды на выходе.
dgrishin вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 14:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
резисторы он подберет. а вот амплитуду надо с запасом чтоб ацп использовать при пиках по максимуму.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
220 вольт! yurych Делимся опытом 4 26.10.2015 06:28
Инвертор с 220 В на 12 В х 3 кВт мощностью михаил 59 Источники питания и свет 6 12.07.2015 00:17
[Решено] Локальная сеть через проводку 220 В Саша1 Поиск схем. Делимся схемами 2 26.02.2004 08:06
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
