Ответ
С чего начать изучать стм?
Непрочитано 11.02.2017, 15:28   #31
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: С чего начать изучать стм?
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
неправильная у вас мигалка
Это пчелы неправильные А мигалка правильная
А у вас букав много в мигалке.
И попробуйте объясните начинающему, че такое "сисьтик" Кстати, действительно, чето шибко много там с сисьтиком накручено. Както просче все это должно выглядеть...
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.02.2017, 15:29   #32
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
majorka65, часто (но однократно) используемые конструкции красиво будет оформить в отдельный (общий для всех проектов) заголовочный файл как static inline функции. В итоге удобней будет новые проекты создавать.
eddy вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" eddy
majorka65 (11.02.2017)
Непрочитано 11.02.2017, 15:34   #33
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Самый минимум. Вообще, конечно, правильней систик (я так и делаю в проектиках) использовать как системный таймер (прерывание раз в миллисекунду инкрементирует счетчик), а мигалку на каком-нибудь другом таймере сделать.
Хотя, не скрою: самое первое знакомство с микроконтроллерами я обычно на простейшей мигалке делаю: в прерывании систик инвертирую сигнал на ноге светодиода. Если период мигания совпадает с расчетным, значит, ничего в настройках тайминга я не напортачил, и можно уже к более серьезным вещам переходить.
А с настройками таймеров у меня совсем недавно был прикол: мигалка для STM32F042 неправильно работала на 030. Посмотрел, а там делители совсем по-другому сделаны.
Вот тебе и совместимость внутри одной серии! Уж могли бы STM хотя бы общую архитектуру внутри серий одинаковой делать, чтобы простейший код, написанный под один камень, работал на всех камнях серии. Понятно, что всякие HSI48 не везде есть, но уж общую схему базового тактирования могли бы одинаковой сделать!
Непрочитано 11.02.2017, 15:40   #34
eenote
eenote на пути к лучшему
Уважаемые , а может перестанете ругаться и снизойдете до меня ?
Можно вас попросить накидать по пунктам -как создать свой проект с нуля в Kel, не используя SPL и CubeMX.
Или я слишком много прошу.
Заранее большое спасибо.
eenote вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.02.2017, 16:01   #35
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Эммм... Делители? Какие, в таймере? Не, ну что вы, в таймере то PSC одинаково работает как в F030, так и в F746.
Да и AHB/APB, если по умолчанию, то коэфф. деления 1:1
Общая схема тактирования применительно к таймерам тоже одинакова от F030 до F746, отличие только в количестве участков тактирования и всевозможных делителей.
Непрочитано 11.02.2017, 17:06   #36
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Да, делитель на 8. В стандартном CMSIS что-то криво было, поэтому в 030 тот же код, что и для 042, в 8 раз быстрей заставлял systick крутиться. Я чуть подшаманил, стало нормально.
Непрочитано 11.02.2017, 18:20   #37
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
Сообщение от eenote Посмотреть сообщение
Можно прямо в Кейле скачать пример "мигающего светодиода" под родственный микроконтроллер, внимательно рассмотреть и создать новый проект по образу и подобию. Или этот пример использовать как шаблон, подкорректировав настройки под нужный микроконтроллер.
oleg110592 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" oleg110592
eenote (11.02.2017)
Непрочитано 11.02.2017, 18:40   #38
eenote
Такс проект сделал, скомпилировал и проверил в железе.
Hello world - запущен.
Можно продвигаться дальше.
Если все не против я скоро завалю вас вопросами.
Сказали "Спасибо" eenote
Непрочитано 11.02.2017, 18:55   #39
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Относительно мигания "SOS" и системного таймера..
Вот такой вариант. Настройка частоты сисьтаймера не меняется, всё-же это ведь системный таймер, но в его обработчке есть флаги отсчета интервалов.
Причем, поскольку все остальные интервалы кратны интервалу "точки", то можно убрать из сисьтаймера кратные интервалы, а их отсчитывать в цикле ожидания. Тут уж кому как нравится.
PHP код:
#include "stm32f0xx.h"
volatile uint32_t systimer_ms = 0;            //переменная счетчик мс
struct Morse_flags {                        // флаги для интервалов Морзе
        unsigned int dot :1;                // флаг "точки"
        unsigned int dash :1;                // флаг "тире"
        unsigned int letter_spacing :1;        // флаг "межбуквенный интервал"
        unsigned int word_spacing :1;        // флаг "межсловный интервал"
        } timerflag;                        // структура для таймера
/*============== Основная программа ==============*/
int main(void)
    /*-- Настройка порта PA ----*/
    RCC-›AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;        // включено тактирование порта А
    GPIOA-›MODER |= GPIO_MODER_MODER0_0;    // PA0 настроен на выход
    /*-- настройка системного таймера для интервалов --*/
    SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);    //Настройка системных тиков (1 kHz)
    while (1)
        /*-- Три "точки" --*/
        for (int imp = 0; imp ‹ 3; imp++)
            GPIOA-›BSRR = GPIO_BSRR_BS_0;    // включили св.диод
            timerflag.dot = 0;                // сбросили флаг таймера "точки"
            while (timerflag.dot == 0) {}    // ожидание истечения интервала "точки"
            GPIOA-›BSRR = GPIO_BSRR_BR_0;    // выключили св.диод
            while (timerflag.dot == 0) {}    // ожидание истечения интервала паузы
        /*-- Три "тире" --*/
            timerflag.dash = 0;                // сбросили флаг таймера "тире"
            while (timerflag.dash == 0) {}    // ожидание истечения интервала "тире"
        /*-- Межсловный интервал --*/
        timerflag.word_spacing = 0;                // сбросили флаг таймера
        while (timerflag.word_spacing == 0) {}    // ожидание истечения межсловного интервала
/*============== Интервалы системного таймера ===============*/
void SysTick_Handler(void)
    systimer_ms++;                        //инкремент по 1 мс
    if  (!(systimer_ms % 150))            // если 150 мс прошло,
        timerflag.dot = 1;                // то флаг точки
    if  (!(systimer_ms % (150 * 3)))    // если 450 мс прошло,
        timerflag.dash = 1;                // то флаг тире
    if  (!(systimer_ms % (150 * 7)))    // если 1050 мс прошло,
        timerflag.word_spacing = 1;        // то флаг межсловного интервала
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.02.2017 в 17:51.
Непрочитано 11.02.2017, 19:05   #40
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
scorpi_0n на пути к лучшему
Пепел ардуины упорно стучит в чьё-то сердце. Обычный таймер и DMAR, вот и всё что нужно для этого. И хоть "Юстас Алексу" на немецком и с рязанским акцентом.
scorpi_0n вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
TMS320F2812 - с чего начать? ilix Цифровые сигнальные процессоры 9 07.02.2014 20:24
С чего начать? PanamaRus Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 01.12.2013 00:27
PICи - с чего начать? Alexxx2005 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.05.2007 01:37
C чего начать? melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.08.2006 13:39
м/к Cyglal. c чего начать? Kos1yan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.05.2006 18:16
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
