Ответ
LC метр в домашних условиях на PIC16F
Непрочитано 24.08.2016, 19:32   #31
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: LC метр в домашних условиях на PIC16F
У меня дома такой. Для домашних применений хватает. За враньем не замечен. Если конечно не пытаться метить единицы пикофарад
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2016, 20:27   #32
Емкости измеряются с гораздо меньшими проблемами, чем индуктивности.
Когда меряешь Д-0.1 100 мкГн и получаешь 50 или 150, тут заметно. А если самопал или еще чего без маркировки?
И можно ерничать сколько угодно.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2016, 21:22   #33
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
И очень полезная вещь есть измеритель сопротивления промеряет спокойно до 0.001 Ом единственное какая погрешность.
Решил померить электролит на 220 МКФ 200 В показал 147 МКФ вполне можно поверить так как электро работал в комповом БП лет 7 точно.
vavan1983 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2016, 22:03   #34
vavan1983, с трудом вник в смысл. Вы о точках и запятых когда-нибудь слышали?
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Великий смысл в таких измерениях, особенно, дома? По мне, так данный прибор дома - сродни мылодаву.
Непрочитано 24.08.2016, 22:10   #35
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Да я затеял сварочник вот и понадобился L метр да и милли Ом метр тоже нужен бут шунт делать.
Непрочитано 24.08.2016, 22:38   #36
Сопротивление контакта с измеряемым сопротивлением тоже миллиомы, да еще и плавает. Большая погрешность измерений. Можно паять. Но это тоже не без греха.
Проще брать сопротивление в разы большее и делить. Скажем, отмерить кусок провода. Поделить пополам - сопротивление уменьшится в два раза. А если сложить пополам - в четыре. Еще раз пополам - в шестнадцать. И сечение увеличится в четыре раза.
Непрочитано 24.08.2016, 23:30   #37
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
Откуда такая уверенность в точности этого прибора?
Demo65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.08.2016, 05:11   #38
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
В журнале radio_1998_8 все растолковано.
Резисторы в делителях там 1%.
В этот 1% в основных режимах и укладывается.
И откуда такая уверенность в необходимости этой точности?
Точность ради точности это короткое замыкание.
croma вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.08.2016, 16:26   #39
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Это самое главное!!!
Метрология наука об обеспечении необходимой точности!
Не высокоточных измерений... а необходимых.
А её нет! Это просто цифры от производителя!
А вот тута начинаются маркетинговые фокусы.....
вот паспорт на этот прибор:
http://img.inkfrog.com/click_enlarge...&aid=066147607
Ну и многие продавцы и покупатели фигурируют значениями 1..2%.
И совершенно забывают про ДОБАВОК в 20..50 единиц счета (младшего разряда) этих цифровых приборов.
Простой пример. Вы ( это общее обращение ко всем, а не к croma в частности... ) делаете нагрузку 50 Ом. И берете это прибор. О! у него же 1%!!!!
На самом деле прибор может показать значения в пределах от 47,5 Ом до 52,5 Ом. Если перевести эти цифры в относительную погрешность, то получите 5%!!!!
Все мы разные. Кто то занимается измерениями, кто то просто использует приборы, кто то в инженерных задачах, кто то в радиолюбительских...
Но некоторые основы должны знать.
Делитель. Какая погрешность будет в результате, например резистивного делителя? Всего ДВА резистора. И пусть они КАЖДЫЙ имеет погрешность 1%.
Так тогда максимальная погрешность делителя может составить 2%.
УДВОЕННОЕ значение погрешности каждого резистора.
И это только за счет делителей....
Akkord вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Akkord
MisterDi (25.08.2016)
Непрочитано 25.08.2016, 21:18   #40
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Когда занимался поиском оптимальной схемы LC-измерителя выяснил, что все они делятся на 2 группы
- измерение частоты колебаний контура (или генератора) из калиброванных и измеряемых элементов
- измерение комплексного сопротивления нагрузки, подключенной и калиброванному источнику сигнала.
С точки зрения стабильности показаний второй метод превосходит первый. С точки зрения простоты получения результатов - наоборот.
С диапазоном измеряемых параметров примерно та же картина. Или широкодиапазонный сложный или простой но с меньшим диапазоном входных величин.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Изготовление хлорного железа в домашних условиях nbo Делимся опытом 22 19.01.2012 11:40
Как сделать катушку 47 - 200 мкГ в домашних условиях? cavebear Электроника - это просто 18 09.03.2009 04:06
Моментальный контроллер швов в домашних условиях до 4мм 10z2132 Производственное оборудование 1 02.08.2008 01:58
помогите с прошивкой Nokia 6170 в домашних условиях pranikov Автоматика и аппаратура связи 16 21.12.2007 14:25
разведение платы в домашних условиях. источник - файл *.pcb Curt_atmel-proger Делимся опытом 2 16.09.2007 01:27
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
