Ответ
Гляньте схемку если не трудно
Непрочитано 19.10.2013, 11:41   #31
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гляньте схемку если не трудно .
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Я вроде говорил: "Зеленые это сами детали(верх), а дорожки идут со стороны выводов этих деталей на обратной стороне(низ)"
Вот зачем на 3D не смотришь, ведь специально его приложил. Нет дорожек со стороны деталей.
Если я правильно его понял, он хотел не сверлить. И решил напаять так, как монтируют планар.
Ну и что, я лично не против, но с перестановкой ног транзисторов ошибиться - как делать нечего. А разъем вообще на другую сторону по-простому не встанет, все ноги надо перекрещивать, на изолированных проводничках.
Резюме:
раз не работает - значит где-то ошибка.
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" кустомер
sobyninsk (19.10.2013)
Непрочитано 19.10.2013, 11:41   #32
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
У меня сечас задача проверить есть ли вообще контакт с блоком мозгами двигателя
Машина какая? Я для своей пятнахи помню покупал переходник K-L-line из набора мастер-кита. Работал нормально, главное программу правильную использовать. Кстати, на сайте чиптюнинга схемки адаптеров не сложные были.
Gserge вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2013, 11:54   #33
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
Да говорю же......... с кем я только не общался за последний два года что этим занимаюсь .
Два года назад был вопрос номер один .Как сделать плату ............потом чем дальше тем больше . Платы smd как семечки . 3D - да есть скрин. но ты мог сделать и без дорожек это же 3d модель а не полностью завершенная печатка .
Вообщем короче . Я не отчаиваюсь . Вспомним школу .........на то и учитель что бы указать или подсказать ученику на его ошибку . Вы мне это сделали и помогаете . Спасибо , что тут еще можно сказать .Надеюсь что и дальше не откажите .
sobyninsk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2013, 11:58   #34
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Мои мытарства вот здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=5933 Вот как раз у меня случай не из простых.Что либо покупать и кормить наших продавцов я больше не намерен .Один раз купил ...........лежит . Пойдет если только когда нибудь свершиться возьму авто с протоколом на ADS а у меня как раз ADS .
Схем то много .Только не все работают .
Непрочитано 19.10.2013, 16:00   #35
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Ну вот опять, сдается мне, что ты меня не слушаешь, я тебе уже говорил, что 3D делаю с готовой платы, так если бы она была уже спаяна. А какая пайка без дорожек? Про объемный монтаж мы не говорили)
На плате я специально указал где КБЭ, чтобы по маркировке проще было.
Saadov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
