Proteus модели
Непрочитано 06.11.2009, 23:22
demadsv
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
demadsv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели.
Есть модель нокии 6610,только зараза не хочет работать-говорит Модель PCF8833 VSM не найдена.Может кто-нить чем помочь?
зы.Взято отсюдова-http://www.electronicslab.ph/forum/i...1873#msg171873
Тип файла: rar N6610.rar (119.0 Кб, 434 просмотров)
Последний раз редактировалось demadsv; 07.11.2009 в 00:11.
demadsv вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 08:15
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Есть 3d модель элемента. В ARES в параметрах визуализации, изменяя значения X, Y можно перемещать модель в горизонтальной плоскости. Вопрос – возможно ли перемещать модель по вертикали?
Тип файла: zip IFR.zip (14.3 Кб, 345 просмотров)
Soir вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 22:05
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
demadsv, я так думаю у тебя в библиотеке нет этой модели LCD вот и ругается поищи модель и добавь в библиотеку... и еще модель должна моделироваться !!!!
Dtolok вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 00:16
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
Нет, насколько я помню из хелпа ARES. Там в конце все про 3-D расписано. Смещения по X и Y предусмотрены для того, чтобы можно было подогнать "ноги" модели под футпринт (след), который вы ведь все равно создаете в Ares. С трехмерной моделью можно оперировать только через
SCALE= ‹числовой размер шкалы масштабирования› ‹размерность: mm -миллиметры, cm - сантиметры, in - дюймы и т.п.›
кстати у X= и Y= в конце тоже можно указывать, сантиметры, милиметры, километры и пр.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Soir (09.11.2009)
Непрочитано 09.11.2009, 18:16
demadsv
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
так модель-то как раз и положил в папку models,файлик PCF8833.dll,а он её не видит
demadsv вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 18:07
Proff_CP
Proff_CP на пути к лучшему
Всем привет! моделирую счетчик импульсов (частотомер) на CD4553 (аналог 564ие22) с динамической индикацией, согласно описанию при 0 на MR и LE выходы Q и внутренние счетчики микрухи должны сбросится, по окончании имп сброса высвечиваются нули, но при последующем такте записи показания увеличиваются в двое т. е. счетчики не сбросились. вот умя вопрос может это модель себя не адекватно ведет или я че перепутал, вот схема, за ранее спасибо
Тип файла: rar iiv.rar (21.0 Кб, 297 просмотров)
Proff_CP вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 21:07
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Сообщение от demadsv Посмотреть сообщение
Зря мучаетесь - модель эта дохлая. Мой коллега написал модель для этого дисплея, реализовал все функции, даже можно записать анимацию с дисплея в *avi файл. Модель с примером (часики с цветным экраном) выложена на официальном сайте поддержки пользователей Лабцентр Электроникс. Присоединяйтесь к лицензионным пользователям и пользуйтесь.
Gordey вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 23:31
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Proff_CP Посмотреть сообщение
А вот тут поподробнее... это где вы такое описание взяли?
Активный уровень сброса (MR) для ентой микрухи - лог. 1 (картинка 1). Ну а на картинке 2 еще одна небесполезная инфа по этим счетчикам.
ID:	2170   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 13:58
Proff_CP
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
да тут я опечатался, но если вы файл схемы открывали, то как раз там имп сброса лог 1, но согл чтиву на эт микруху при лог 1 на MR внутренние счетчики должны скинуться, а вместо этого тока выходные регистры - защелки сбрасываются, а счетчики продолжают считать, т. е. у меня подозрение на то, что в модели перепутано назначение сигнала сброс (подается на регистры вместо счетчиков, см потроха микросхемы)
так что вопрос откыт
Proff_CP вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 18:59
demadsv
Сообщение от Gordey Посмотреть сообщение
А конкретнее ссылочку не могли-бы дать,а то чего-то не нашёл...
demadsv вне форума
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
