Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Непрочитано 05.03.2008, 20:42
AlexeyGN
AlexeyGN на пути к лучшему
Спасибо поэксперементирую.
А что значит фраза про кнопочку
AlexeyGN вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 20:44
AlexeyGN
А... Понял уже сам разобрался.[/b][/code]
AlexeyGN вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 18:45
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Хотелось бы узнать как работает эта функция
set_tris_lcd(LCD_READ);
Когда аргумент структура:
struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0};
struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15};
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 19:45
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Элеметарно Ватсон ...
Смотри драйвер LCD.C , что мы там видим ?
 #define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
Смотрим хелп о set_tris_х():
set_tris_x( )
Parameters:
value is an 8 bit int with each bit representing a bit of the I/O port.
Returns:
undefined
Function:
These functions allow the I/O port direction (TRI-State) registers to be set. This must be used with FAST_IO and when I/O ports are accessed as memory such as when a #BYTE directive is used to access an I/O port. Using the default standard I/O the built in functions set the I/O direction automatically.
Each bit in the value represents one pin. A 1 indicates the pin is input and a 0 indicates it is output.
Availability:
All devices (however not all devices have all I/O ports)
Requires:
Nothing
Examples:
SET_TRIS_B( 0x0F );
// B7,B6,B5,B4 are outputs
// B3,B2,B1,B0 are inputs
Example Files:
lcd.c
Аргументом реально передается байт ...
dosikus вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 20:26
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от CERGEI1982
Замудрено то как все,тогда что передается в функцию set_tris_lcd(LCD_READ); ведь пять значений в структуре
LCD_READ.
Непрочитано 06.03.2008, 21:59
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Блин ну ты хоть драйвер то посмотри ...
Вот структура :
struct lcd_pin_map {                 // This structure is overlayed
           BOOLEAN enable;           // on to an I/O port to gain
           BOOLEAN rs;               // access to the LCD pins.
           BOOLEAN rw;               // The bits are allocated from
           BOOLEAN unused;           // low order up.  ENABLE will
           int     data : 4;         // be pin B0.
        } lcd;
Первые четыре компонента 1 битные , пятый 4 бита
4+4=8 т.е. байт ....
А то что ты показываешь это уже ИНИЦИЛИЗАЦИЯ ....
dosikus вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 05:09
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Все дошло,спасиб за объяснение.Я же только учусь
Занимаюсь эти как хобби,для себя.Я даж не знал кто такой эмдер.
Непрочитано 07.03.2008, 10:29
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
А вот эта директива #locate lcd = getenv("sfr:PORTB")
,из инициализации жки,обозначает что структуре lcd присвается адрес порта B.
Непрочитано 07.03.2008, 10:59
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
И кто же такой этот эмдер ?
Drex вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 11:07
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Drex
Который с контролерами работает? код пишет и отлаживает,так?
i2c+ccs pic Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.04.2016 22:17
PIC BASIC PRO Compiler 2.47 dosikus Proteus, KiCAD и другие ECAD 27 05.12.2009 05:48
изучение IAR AVR C compiler granel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.10.2008 20:45
PIC C Compiler PCWH458 sergxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.09.2008 18:25
Не включается дебаггер в CCS C Compiler BigMazzi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.09.2008 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
