Ответ
Ремонт С1-99
Непрочитано 08.10.2012, 00:32   #381
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
Это была 74lcx02. А теперь следующая - 74lcx574 флип-флоп, от 1.5 до 9. Она?
Да не этот параметр смотрите какой надо - смотреть надо не общую задержку вход/выход что Вы приводите , а только сам фронт или спад выхода - это называется Fall (спад) и Rise (фронт) time ,в самих даташитах может и не приводиться а вот надо смотреть описания серии или какие-либо сравнения типа guide для логики - там это есть .
Для примера привожу GUIDE от Fairchild-а
либо на самом их сайте : http://www.fairchildsemi.com/search/...10655&&N=10655
или сам файл (кому инфа помогла не забываем ставить спасибку)
Тип файла: pdf Logic-Selection-Guide.pdf (2.48 Мб, 136 просмотров)
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 08.10.2012 в 01:10.
pinco вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" pinco
vova56 (08.10.2012)
Непрочитано 08.10.2012, 13:31   #382
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от Strannik56 Посмотреть сообщение
Теперь о регулировке канала вертикального отклонения (имеется в виду весь тракт).
То, что написано в ТО на стр.19-23 весьма поверхностно. Прежде всего хотелось бы знать, на какой частоте настраивать частотно компенсированные входные делители. Я настроил на частоте 1мГц, а на какой правильно в ТО не написано. Далее, как правильно настроить АЧХ всего тракта вертикального отклонения? В ТО об этом ни гу-гу. Какие допуски на неравномерность АЧХ? Настроить то я настроил, но хотелось бы знать как правильно.В общем, если кто сможет описать всю методику настройки канала ВО буду очень благодарен.
Для этого как минимум потребуется И1-9 http://www.etalonpribor.com/componen...rators/35-i1-9 с измерительным кабелем и согласованной 50ом нагрузкой в комплекте. Пытаться регулировать канал Y, не имея навыков и соответствующего поверенного оборудования - все равно, что вести машину с закрытыми глазами...
Последний раз редактировалось avt798579; 08.10.2012 в 14:12.
avt798579 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2012, 19:14   #383
algent*
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
algent* на пути к лучшему
Наносекундного генератора к сожалению в обозримом будущем не предвидится
Может такой вариант будет вам полезен:
http://bortsoff.narod.ru/Gen.htm
Генератор меандра, в диапазоне от 3.8 МГц до 200 МГц используется ics307, у неё фронты и спады 1 нс. На более низких частотах - ATTiny. Цена 400 рублей.
Разрабатываю...
algent* вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2012, 21:15   #384
pinco
Сказал спасибо: 571
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Сходил на сайт , смотрю технические характеристики советского реликта на предмет какие там фронты-спады у него - а что-то нет этого .Этож пожалуй самое важное для настройки осциллов - а этого нет на сайте в описании . Либо тайна от советских времен , либо СКРОМНОЕ умалчивание в тряпочке не очень хорошего параметра .
Непрочитано 08.10.2012, 21:26   #385
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Импульсные генераторы для настройки С1-75:
Г5-53
Г6-17
Г5-44
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Scadauser
pinco (08.10.2012)
Непрочитано 08.10.2012, 22:05   #386
pinco
Сказал спасибо: 571
Сообщение от algent* Посмотреть сообщение
..... в диапазоне от 3.8 МГц до 200 МГц используется ics307, у неё фронты и спады 1 нс. На более низких частотах - ATTiny. Цена 400 рублей.....
Хорошая микруха ICS307, хоть и не все подряд частоты плавно выдает , но для простых проб может быть сложновата - можно попробовать сделать генер на отдельные фиксир частоты некоторые - на ICS308 или ICS309, какие выборочно зальешь туда такие и даст ,да много и не надо для проверки , и фронты-спады по датачету на них вроде как уже 0.8 нсек обещают ,но пока сам это не проверял .Но все это заметно в разы дороже чем логика LCX , а еще же ведь эти ICSxxx и программировать надо , или последовательный обмен с ними откуда-то организовывать, а это для простых проб (типа недорого-купил-принес-подключил и минут через 20 пошел настраивать уже свой аппарат) - уже лишний огород. А у ATTiny не думаю что фронты хорошие малые ,у них обычные выходы не сильно высокочастотные (имеется ввиду что точно не под сотни мегагерц а посему и ожидать крутых фронтов наносекундных от них я бы не стал ), для измериловки и контроля сигналы с их выходов не рекомендую использовать , по крайней мере для настройки осциллов с полосой от 100Мгц точно .
Последний раз редактировалось pinco; 08.10.2012 в 22:22.
Непрочитано 08.10.2012, 22:53   #387
Scadauser
Сказал спасибо: 70
В С1-75 встроен генератор для проверки ПХ с формирователем фронтов на туннельном диоде 3И308.
pinco (08.10.2012)
Непрочитано 08.10.2012, 23:05   #388
pinco
Сказал спасибо: 571
Если Ваш С1-75 поверен и его генератор выдает то что надо это хорошо конечно , но когда ремонтируешь например сам этот прибор то хотелось бы иметь еще что-то под рукой точно гарантированное или заранее известное откалиброванное.
Непрочитано 08.10.2012, 23:24   #389
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
Про это я уже написал - дома не сделать, выбросить в помойку и купить новый прибор. А в генераторе на туннельном диоде нечего практически калибровать, в формирователе импульса всего один триммер 0,25/2 пФ.
Непрочитано 08.10.2012, 23:30   #390
pinco
Сказал спасибо: 571
Если Вы так богаты чтобы своими выброшенными приборами заваливать помойки - так с этим никто и не собирается спорить , а если чел имеет у себя дома например хороший еще прибор , требующий ремонта и он не рокфеллер а следовательно лучше попытаться отремонтировать то что имеется у него - то Ваше заявление тогда смотрится очень глупо .
P.S. И кстати поверки требует всё в приборе , включая и этот генератор на туннельном диоде .
Последний раз редактировалось pinco; 08.10.2012 в 23:33.
Ответ
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
