Proteus модели
Непрочитано 25.10.2009, 07:26
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели.
Давайте ветку отдельную сделаем ?
Тема интересная , а ваши посты здесь затеряются ...
To dosikus.
Давайте. Хотя не думаю, что она будет очень популярной.
Soir вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 08:18
Intervisionist
Intervisionist на пути к лучшему
Вопрос Re: Proteus модели.
А есть модель датчика Хола для Proteus?
Intervisionist вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 11:23
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Помогите найти минижек разьем для наушников 3.5!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 08:50
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Создал модель сетевого штекера под изернет J0026D21BNL в электрическую схему и на плату,соединил их.Но ставлю в схему и пытаюсь сделать плату,а в ARESе его нет,в чем проблема не знаю.Не зря же делал модель без симуляции,только для разводки печатной платы.
Файлы библиотеки прилагаю и тестовый проект.
Тип файла: rar test.rar (13.5 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: rar J0026D21BNL.rar (1.8 Кб, 252 просмотров)
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 09:25
Soir
Сказал спасибо: 31
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Для того чтобы элемент появился в ARES необходимо в свойствах модели:
1. Убрать галочку «Exclude from PCB Layout»,
2. Прописать имя в «Component Reference». (Например: J1. Лучше это было сделать еще при создании модели.).
Удачи.
Soir вне форума
Сказали "Спасибо" Soir
CERGEI1982 (02.11.2009)
Непрочитано 02.11.2009, 02:44
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
Именно все таки и было,убрал и появился корпус в аресе со всеми связями,благодарю.
Непрочитано 06.11.2009, 00:46
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
а почему не все выводы RTL8019? и как можно с эмулировать работу с компом?
Dtolok вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 11:54
um
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
um на пути к лучшему
Dtolok, посмотри пример \SAMPLES\VSM MPLAB Viewer\Eval Boards\Ethernet\PICDEMNET.DSN рядом в каталоге Source лежат исходники на С.
Для запуска примера обязательно надо поставить WinPcap. Например, отсюда: http://www.winpcap.org/install/bin/WinPcap_4_1_1.exe
"I can wire anything directly into anything" Hubert J. Farnsworth
um вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 13:15
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
Остальные не моделируются. Можете нарисовать их сами если нужно для печатной платы.
TEHb вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 21:20
Dtolok
Сказал спасибо: 339
прогу загрузил... запустил проект но кроме ip адреса больше ничего не выводит... не доделан проект или ничего и не должен выводить? и еще вопрос - какие варианты содания устройства измерения температуры с ЖКИ дисплеем часами и релюшками для управления и выводом информации на комп через сеть.. у меня сейчас 18f452 + лсд128х64 + pcf8583 + варианты сети на RTL8019 или ENC28j60? а может лучше все это сделать на PIC24?
Dtolok вне форума
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
