Энергия КПД НЛО
Непрочитано 29.07.2013, 15:25
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Энергия КПД НЛО
Надо использовать комплексный подход:
"число оборотов Земной оси придётся повысить в 4320000 раз" - это сложно, а вот
"Можно катушку с проводом разместить на Луне" - вот если на ось этой катушки надеть генератор, то исходя из "Линейная скорость вращения Земли (на экваторе) — 465,1013 м/с (1674,365 км/ч)" обороты выйдут немаленькие!
Понятно, что надо заранее изготовить много нановерёвки или производить её по месту прямо из луны и накидывать на шкив генератора а потом на Землю!
vspvsp вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 15:26
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
Сообщение от Trench Посмотреть сообщение
Добрый день!
Повышающий редуктор - обиходное выражение. Для такого устройства есть специальное наименование - мультипликатор. А демультипликатор нам привычнее называть редуктором.
С комприветом,
как раз наоборот
мультипликатор - умножитель момента, демультипликатор - умножитель скорости, это не перевод, это термины
хотя я могу и ошибаться, так как давно изучал механнику
а редуктор от редукшин - преобразование, что суть одно и тоже
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 29.07.2013 в 15:42.
rafik65 вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 15:29
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Помниться в каком-то журнале вроде "Техники молодёжи" предлагали качать энергию из ионосферы, а, чтобы пробить слой изолирующего воздуха поставить реактор открытый вверх для ионизации - так что не вчера НЛО прилетели!
vspvsp вне форума
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
как раз наоборот
Если речь о моменте, то да, а если об оборотах - нет, человек правильно говорит.
Непрочитано 29.07.2013, 15:36
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
Только при натяге нановерёвки не забывайте про ТО: от Луны даже свет идёт до Земли больше секунды!
KBH-I вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 10:24
amiguser
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 5 сообщении(ях)
amiguser на пути к лучшему
вообще-то reduce - как раз уменьшать, а не преобразовать.
amiguser вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 10:44
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
... предлагали качать энергию из ионосферы ...
Из которого именно места?
KBH-I вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 11:31
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
"Из которого именно места"
- извините, я не в курсе, что курили авторы! Но сам факт использования открытых реакторов уже впечатляет!
Ну так тогда модно было, это мы отстали - вон американцы в 50-х атомные авто проектировали всерьёз.
vspvsp вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 12:10
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Не поверите. У нас тоже. Локомотивы, например:
Тип файла: zip Атомный локомотив.zip (1.29 Мб, 35 просмотров)
KBH-I вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 12:22
optik14
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
optik14 на пути к лучшему
Сообщение от amiguser Посмотреть сообщение
Редуктор (от лат. reductor — отводящий назад, приводящий обратно) — преобразующее устройство.
А мульти и демультипликатор суть оба редукторы. Один повышает мощность на валу и понижает частоту вращения другой наоборот.
На экзамене:
-генераторы бывают двух типов: генераторы и дегенераторы
((С) Штепсель и Тарапунька)
optik14 вне форума
Куда уходит энергия в конденсаторах? po3 Электроника - это просто 569 06.11.2011 00:26
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
Измерение КПД драйвера светодиодов putmannn Источники питания и свет 1 11.02.2011 11:57
DC-DC c 12в на 5в Как повысить КПД ? b_raven Источники питания и свет 56 30.01.2010 13:40
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
