Ответ
Как выключить тиристор?
Непрочитано 08.05.2011, 21:25   #361
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выключить тиристор?
yugov, не создавайте ещё бОльшую кашу. ОписАлся. Должно быть: "пропускает ток в обоих направлениях".
А-пу-петь!!!... Быстренько за учебники! http://www.dectel.ru/dectel_el/publications/3q.shtml
Как я понял, Вы возражаете против этого утверждения:
"Симистор, при управлении положительными импульсами на управляющий электрод, ведёт себя как тиристор (пропускает только в прямом направлении А-К). Только при управлении отрицательными импульсами, симистор "пропустит" через себя оба полупериода, что и применяется, в "практических" схемах."
Несколько ссылок и картинок подтверждающих Вашу НЕправоту в данном вопросе. Возможно Вам встретилась информация по 4Q триакам, которые могут управляться "+" при минусе на аноде, но это исключение из правил, как и запираемый тиристор. Да и сами разработчики от них не в восторге. А у "Кума" они могут появиться лет через 100.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Симистор
З.Ы. По картинке № 3 пояснение. В старые времена симисторы называли тиристорами (симметричными).
ID:	21407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21408   Нажмите на изображение для увеличения
yugov вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" yugov
kum1953 (09.05.2011)
Непрочитано 08.05.2011, 22:19   #362
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
yugov, хочу напомнить старый анекдот.
Встречаются два полуглухих.
- Привет! Ты куда? В баню?
- Да нет, я в баню.
- А-а-а... А я думал, что в баню...
Он Вам нашу дискуссию не напоминает?
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.05.2011, 00:00   #363
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
По моему, вся эта тема, после первой страницы, стала похожа на упомянутый Вами анекдот.
Непрочитано 09.05.2011, 05:49   #364
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Если Вашу схему подклЮчите к источнику постоянного тока, а не к ~220В, то сразу поймете - когда они выключаются. Достаточно даже 12 Вольт от аккумулятора.
Это не определение управления тиристорами из схемы https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=356
Я уже полтора месяца читаю "Если", "А может вот так", "Почитайте учебники". Хотелось найти эксперта, сталкивающегося с подобными проблемами и знающего их решения. С ув.
Последний раз редактировалось kum1953; 09.05.2011 в 06:34.
kum1953 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.05.2011, 06:51   #365
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Господа профессионалы!!! Может кто сталкивался вот с этим https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=312 ?
Хочу проверить. Ye_Lviv не отвечает. Возможно ему пока некогда, а мне не в терпёж.
Тема растянулась. Чувствую, что меня скоро выкинут за проф не пригодность.
Последний раз редактировалось kum1953; 09.05.2011 в 08:57.
Непрочитано 09.05.2011, 09:00   #366
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Для kum1953
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.05.2011, 10:25   #367
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
VladimirIvan, Спасибо. Особенно понравились паровые котлы. Выйду на пенсию, займусь.
Непрочитано 09.05.2011, 11:39   #368
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Это не определение управления тиристорами из схемы https://kazus.run/forums/showpost.php?...&postcount=356
Экспертов, как и вариантов решения конкретной проблемы много. Вам предлагают немного напрячься и для начала разобраться самому как работает электронный прибор называемый тиристор. Например при запросе в Яндексе "Как работает тиристор" вторая ссылка:
http://www.electricalschool.info/mai...ejjstvija.html
Рекомендую, прочитайте внимательно, у Вас сразу отпадёт много вопросов!
Papimas вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Papimas
Ye_Lviv (22.06.2011)
Непрочитано 09.05.2011, 13:27   #369
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
yugov, На этой схеме сейчас крутится (людям показывать). На втором варианте экспериментирую с другими схемами. Ещё правило "ТИРИСТОРЫ УПРАВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ". Чем в этой схеме они управляются?
Попытался (как смог) изобразить и пояснить. Так же выкладываю "кусочек"
настоящей, промышленной схемы. С незначительными отличиями видно - одно и то же.
Владимир, мне кажется, Вы уже достаточно "напробовались" простых, тиристорных схем. Понятно, что все варианты из 3-5 деталей испытаны.
Предлагаю не терять напрасно время (и цыплят жалко), давайте обсудим вариант из поста № 70. За не имением (у Вас) готового датчика, для данной схемы, готов предложить пару вариантов изготовления подобного датчика,
исходя из возможностей "сельской" мастерской. Вы готовы? Схемы будут на транзисторах (простые).
Всех с Великим праздником.
ID:	21435   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.05.2011, 13:54   #370
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
День добрый, мне тоже приходилось использовать тиристоры в цепях управления мощьными нагрузками на постоянке. Выключал тиристоры полевиками (мосфет или подобные) на допустимый импульсный ток и соответствующее напряжение. Все это основано на токе удержания тиристора (симистора), это есть справочнике. Когда тиристор нужно закрыть, подается импульс на полевик (подключенный параллельно тиристору), он открывается и шунтирует тиристор своим маленьким сопротивлением перехода. Максимальное время открытия полевика меньше 2 милисек. Тонкость здесь небольшая, ежели нагрузка индуктивная - полевик нужно выбирать с защитным диодом или установить дополнительно диодик скоростной. Вот и все. Всем удачи и с праздником Победы!!!
Faworit вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Faworit
Ответ
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Милениум-2000 Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 17.07.2010 00:21
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
