Как внедрялась АСУ
Непрочитано 02.02.2010, 16:41
44m44
Сказал спасибо: 9
44m44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как внедрялась АСУ
мужики, начали с железа - давайте к нему и вернёмся. Надоела политика уже, тем более, что, похоже, опять к толитаризму скатываемся. А любимые - нелюбимые железки всегда нам остаются верными и ,при прямых руках, нам не изменяют. Что ни кто про СР_М не вспомнил, а я много чего понаписал когда то на нём. И Синклер своими руками собрал не один.
44m44 вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 17:03
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
alexmaster2005 на пути к лучшему
Сообщение от 44m44 Посмотреть сообщение
Ну, дык настоящие мужики () могут начать разговор с чего угодно, а завершают как всегда - политикой и женщинами ! Да и по теме говорить (как здесь уже писали), без отрыва от реалий нашей жизни - очень трудно.
alexmaster2005 вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 17:22
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Сообщение от alexmaster2005 Посмотреть сообщение
Согласен!(при условии, что дисковод ФИЗИЧЕСКИ это допускает). Но мне помнятся программки, способные записывать на стандартных ГМД-720 нестандартные размеры - 800 Кб , 900 Кб. Как там обстояло дело, уже не помню (хотя дисковод на 720 Кб и сейчас где-то дома лежит ), наверное драйвер как-то "обманывал" систему (он должен быть загружен в память и при записи, и при чтении).
Там, вроде просто несколько дорожек сверх стандартных надо было записать, а для этого переписать в системе максимальное их количество. Естественно, на всех прочих машинах этот добавок не читался. Впрочем, могу ошибаться. Я в это время как раз сменил БК на парочку УКНЦ (себе и сыну) и прикупил для них по случаю Тики. Наш Зеленоград наладился приличные дисководы делать только тогда, когда все уже на 3 дюйма переходили. А я был ярым приверженцем DEC, и не помышлял о переходе в ряды PCмистов.
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 17:31
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Хоть и заезженная "пословица" но:
Или мы будем заниматься политиками, или они нами.
В втором (крайнем) случае любимое "железо" может стать не милым.
Ибо станут другие приоритеты, например - хлеб насущный.
vo1 вне форума
Сказали "Спасибо" vo1
mbc0 (02.02.2010)
Непрочитано 02.02.2010, 17:41
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
А вот с дисководами ни кто ничего не делал, и механика и электроника там были классом повыше, чем уровень наших ребят. Что до электроники, то помнится, за все время существования пятидюймовок она для всех производителей была почти одинакова, менялся только чип с ФАПЧ подстройки частоты вращения шпинделя под тактовую частоту контроллера памяти, он вроде Орлан назывался, здоровая такая шоколадина, вдоль всей платы.
Да и с механикой особо не поиграешь, 0,1 мм это толщина человеческого волоса! Помню, как юстировали положение оптического датчика нулевой дорожки. Там был упорный винт М3 с шагом 0,5 мм, чтобы ошибиться номером дорожки надо его на 36 градусов всего повернуть. Вот мы с сыном меряли угол шлица, запускали специальную программку, которая считает количество сбоев при чтении, затем слегка меняли угол и измерения повторяли. После примерно часа работы имели плавный график ошибок чтения как функцию от угла шлица винтика, что давало нам возможность поставить его в оптимальное положение и зафиксировать красочкой!
Непрочитано 02.02.2010, 17:49
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Нет, тут Вы правы, без доппрограмм (кстати, они так и именовались - 800.сом, 900.сом) на других машинах эти диски не читались. А Тики мне уже попались понимающие объем 1,2 Мб (кажись TEAC-55).
а я от Атари (большей частью игрового) на Поиск 1.06 сразу "переполз" (в Киеве их делали. Ну и привёз друг по случаю). Вот радости то было ! Расширитель памяти (правда все 1024 Кб не использовались, только 640), адаптеры НГМД и "винта". И главное - болгарский винт на 10 Мб ! Потом прикупил программатор ПЗУ и джойстик. А на работе были уже 286-е, так что, можно было вести обмен инфой (Поиск ведь был уже "ХТ-совместимым" ).
Непрочитано 02.02.2010, 18:22
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Я подобным образом "шаманил" со старыми оптическими приводами, только там резистор тока через светодиод крутить надобно. Покрутил - запустил программу проверки считывания диска (кажись СиДиРОМ-Анализатор называлась). И добивался как можно ровного графика считывания. А сейчас такого никто уже и не делает - проще новый купить. Вот и теряются навыки, и охоту покопаться в "потрохах" да разобраться, что к чему, отбили.
Непрочитано 02.02.2010, 18:59
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Сообщение от mbc0 Посмотреть сообщение
А вы железо, железо!
Так с железом - это для души (форум-то радиолюбительский). А с политиками - в силу необходимости и невозможности от них избавиться.
Непрочитано 02.02.2010, 19:10
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Вот именно! Политики занимаются нами как хотят! И не только они, но и чиновники! Во всех позах! Камасутра отдыхает! А вы железо, железо!
Не согласен! Они не нами, они своими возможностями занимаются, правда не обращая внимание на то, что наши интересы задевают. Думают, ОМОН их защитит Забыли перестройку. Тогда тоже Михал Сергеевич войска понагнал да и запретил народу собираться, так полмосквы на улицы высыпали, они с испугу все и отдали, даже что не просили. Это сотню можно разогнать, а тысячи будут говорить и делать что хотят. И к этому все идет.
Непрочитано 02.02.2010, 19:16
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Благословенное время было! Все железо машины как на ладони, все доступно, софт провоцирует с железом напрямую общаться, что все и делали. Несмотря на отставание на много порядков в ТТХ система грузилась и машина считала быстрее чем сейчас, особенно если хорошо настроена. А вот интимные подробности IBM PC даже изучать не хочется, да и не подпустит Вас к ним никто
Как пользоваться зажимом "крючок" ASU_Andy Измерительное оборудование 4 23.01.2010 14:24
Как припаяться к мелкому разъему или шлейфу? DK Делимся опытом 9 06.01.2010 12:32
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
