Копирование домофонных ключей
09.06.2011, 10:50
Сказал спасибо: 175
Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от petr5555
А какая такая повышенная поддержка?
Обычная - резистор на подтяжку 4.7 кОм.
Это слабая подтяжка. Во время записи делается так называемая сильная подтяжка(Strong Pull-up). Это просто напрямую через ключ(транзистор например или нога мк) подается 5 В.
Ну вы же должны знать.
09.06.2011, 11:10
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Спорить тут бесполезно.
Проверяется это просто - записываем информацию в ключ.
В моём устройстве ключи пишутся без проблем.
Остальное, что я видел на форуме-это только пустые разговоры,
не подтверждённые работающими устройствами.
09.06.2011, 11:50
Сказал спасибо: 175
Не понял. О чем мы спорим?
В вашем устр-ве нет сильной подтяжки, я так понял? Т.е. ключи пишутся через 4,7к?
09.06.2011, 13:29
Всё правильно, подтяжка 4.7 кОм.
Этот номинал и указан на всех схемах.
09.06.2011, 13:40
Сказал спасибо: 175
Да подтяжка это понятна. Она везде есть.
Я про то что вы не даете полного питания с вывода мк не ограниченного резистором при записи в ключи?
09.06.2011, 14:31
При чём тут полное, неполное питание?
Тока для записи хватает - это основное и это проверено !!!
Через резистор подтяжки заряжается конденсатор
питания самого ключа. Поэтому при подключении нескольких
устройств на шину, резистор надо ставить с меньшим номиналом.
Номинал резистора подтяжки в диапазоне от 5 кОм до 300 Ом.
Последний раз редактировалось petr5555; 09.06.2011 в 14:44.
09.06.2011, 14:52
Сказал спасибо: 175
Чего вы меня лечите?  Я это все знаю.
Просто процесс записи EEPROM энергозатратный(на 4,7к будет просадка) и длительный.
Ну да ладно, пишутся и ладно. Хотя могут попасться такие ключи которым не хватит питания через 4,7к
А подача 5 В напрямую в момент записи в EEPROM это указано производителем.
09.06.2011, 17:23
Сказал спасибо: 74
не скажете, каким образом читается регистр с типом заготовки?
09.06.2011, 17:29
Сказал спасибо: 113
09.06.2011, 19:01
Сообщение от realid
Ну если всё знаете, тогда что Вы тут делаете?
Надо сразу в Академию наук, там с радостью примут
и будут давать ежеквартальную Нобелевскую премию!
Что касается ключей, то за два года работы таких не попадалось.
Попадётся - отбракую.
Последний раз редактировалось petr5555; 09.06.2011 в 19:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
