Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 15.09.2011, 19:59
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Извиняюсь, всё правильно - бита. Да, задержка - 15 мс.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:01
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сообщение от ra0wbj Посмотреть сообщение
не не помогло. проверил все ключи какие были - из 12 ключей пишутся с ошибкой только ранее озвученные 3 ключа
Значит, мой косяк
А 9 ключей нормально записались?
Bar_boss вне форума
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от The First Посмотреть сообщение
сегодня позвонил оптовику он убедил что есть все мной перечислные.
Эх, жаль, что я сам не смогу их потестить...
RECTO вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:09
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Принцип понятен, но не ясно, откуда тогда могут взяться ключи с неправильными CRC, если исходно для сигналки используются таблетки DS1990A? Специально прошиваются заготовки с заведомо неправильной CRC?
Видимо да, об этом говорил и realid в сообщении 282
Bar_boss вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:24
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Я вот чего-то в толк не возьму - проблема с последним битом. Но тогда такая же проблема должна быть с каждым последним битом в каждом байте - запись байтов идёт у меня в цикле.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:31
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
да 9 ключей записались верно
ra0wbj вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:33
RECTO
Сказал спасибо: 76
Совсем не важно, как организована запись. Главное, чтобы все временные параметры соблюдались...
Все-таки очень желательно проверить эти заготовки на каком-нибудь другом копировщике. Лучше, конечно, на "профессиональном". Потому что странно - два человека с одним и тем же прибором, у одного все пишется нормально, а у другого - со сбоями. Возможно, сами заготовки битые...
RECTO вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:35
RECTO
Сказал спасибо: 76
Значит, эти устройства работают на специально записанных заготовках, а не на DS1990A.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:38
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
да, но.
только ключи у которых значение старшего знакоместа контрольной суммы равно 6 или 9
остальные мои ключи имеют старший 2 или D
ra0wbj вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 20:41
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
оно понятно.
но ведь когда ввожу все биты вручную - пишется правильно
ra0wbj вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
