15.09.2011, 19:59
Сказал спасибо: 53
Извиняюсь, всё правильно - бита. Да, задержка - 15 мс.
15.09.2011, 20:01
Сказал спасибо: 53
Сообщение от ra0wbj
не не помогло. проверил все ключи какие были - из 12 ключей пишутся с ошибкой только ранее озвученные 3 ключа
Значит, мой косяк
А 9 ключей нормально записались?
15.09.2011, 20:01
Сообщение от The First
сегодня позвонил оптовику он убедил что есть все мной перечислные.
Эх, жаль, что я сам не смогу их потестить...
15.09.2011, 20:09
Сказал спасибо: 53
Сообщение от RECTO
Принцип понятен, но не ясно, откуда тогда могут взяться ключи с неправильными CRC, если исходно для сигналки используются таблетки DS1990A? Специально прошиваются заготовки с заведомо неправильной CRC?
Видимо да, об этом говорил и realid в сообщении 282
15.09.2011, 20:24
Сказал спасибо: 53
Я вот чего-то в толк не возьму - проблема с последним битом. Но тогда такая же проблема должна быть с каждым последним битом в каждом байте - запись байтов идёт у меня в цикле.
15.09.2011, 20:31
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
да 9 ключей записались верно
15.09.2011, 20:33
Совсем не важно, как организована запись. Главное, чтобы все временные параметры соблюдались...
Все-таки очень желательно проверить эти заготовки на каком-нибудь другом копировщике. Лучше, конечно, на "профессиональном". Потому что странно - два человека с одним и тем же прибором, у одного все пишется нормально, а у другого - со сбоями. Возможно, сами заготовки битые...
15.09.2011, 20:35
Значит, эти устройства работают на специально записанных заготовках, а не на DS1990A.
15.09.2011, 20:38
Сказал спасибо: 6
да, но.
только ключи у которых значение старшего знакоместа контрольной суммы равно 6 или 9
остальные мои ключи имеют старший 2 или D
15.09.2011, 20:41
Сказал спасибо: 6
Сообщение от RECTO
оно понятно.
но ведь когда ввожу все биты вручную - пишется правильно
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
