Как выключить тиристор?
Непрочитано 06.05.2011, 23:12
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Это инкубатор, сделанный мной из подножного материала, в который хочу поставить свой "ветряк"
kum1953, извините за банальность. Куда в такой мелкий шкафчик такой силовой ветряк?
Я думал, Вы помещение типа нормального свинарника решили свежим воздухом обеспечить. А такой шкафчик?
Почему и промелькнуло у меня про серверный шкаф? Так ведь в подобном (не таком широком, ка у Вас) шкафу мои сервера установлены, промышленные контроллеры автоматизации оборудования. Шкафы ИБП (источников бесперебойного питания), у которых уж точно температурный режим с трудом выдерживается.
И вот это оборудование в одном конкретном шкафу обдувается вентилятором, подобным как когда-то на кухнях устанавливали. Т.е. вентилятор ватт на 15-20, питаемый от 220В. И термореле. Повысилась температура в верхней точке внутренности шкафа - включить вентилятор. Понизилась - выключить.
КУМ, Вам нужно другое. Терморегуляция температуры внутри шкафа. А не снаружи.
Ну а по поводу всей прошедшей дискуссии - КУМ, если хотите - продолжайте задавать вопросы. Здесь много суждений по поводу Вашего вентилятора. Знатоки вспомнят, молодежь научится. В общем, считаю, что тема будет продолжаться.
А про переходные процессы в реактивных элементах я еще расскажу, если будут заинтересованные лица.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
kum1953 (08.05.2011)
Непрочитано 07.05.2011, 01:23
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
offtop
Мнения=такого-же (про свинарник). В Узбекистане пром инкубаторы как-то пришлось по-обслуживать, так там- Ангар целый, куча камер, в каждую- почти не нагибаясь входили... и это было рядовым явлением (имеется ввиду масштабы) Там проблема другая была , жарко, хоть и в "горной" местности старались, размещать (условно конечно- но- где тень побольше) а тут - напоминает термобарокамеру для испытательной станции ...
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
Непрочитано 07.05.2011, 07:21
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
У нас у русских всегда через оттуда. Вышел в гараж, что на полу валялось, чтоб лишнего не резать. Приварил, просверлил, намотал, включил. Нужно было из ничего проверить теорию. А в этот "сервер" (если схема получится) я такой красивый пропеллер сделаю, "Панасоникам" на зависть.
На фото шкафчика стоят два терморегулятора "Овен" Один регулирует температуру, погрешность 0,1 градус. Второй влажность и выброс "перегрева." Сбоку "Кулер" выбрасывает лишнюю температуру. Слева от "Овена" автомат переворота яиц. Проблема в качестве свежего воздуха. Не знаю чем и как автоматически отследить кислород. Но это уже другая тема. В шкафчике 1.500 яиц.
Последний раз редактировалось kum1953; 07.05.2011 в 07:46.
kum1953 вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 07:42
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
небольшой офф
...просто Улыбнуло! Аж Завидки взяли , (в детстве мечтал ПРОПЕЛЛЕР , как у Карлсона, у того с Аэродинамикой всё в порядке вроде было (он монографий от ЦАГИ не читал))
а у Вас - я думаю, с Вашим Упорством и Трудолюбием - ВСЁ получится .
PS. с Праздниками Вас
PPS . Кислород отслеживать- дорогое удовольствие , в электрохимических датчиках- катализатор платина
Последний раз редактировалось OlegNZH; 07.05.2011 в 07:46.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 17:14
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Господа! С Праздником Вас!!!
Я уже вроде как "прописался" на форуме. Разрешите Вас подучить на собственном примере форумчанина.
Открываю свою почту, там сообщение:-"Владимир скинь номер своего мобильника. Я тебе позвоню из "Севаса". У меня мозг схватил "Хоттабыча". Неужели новую навигационную систему не отследил? "GPS" знаю, "ГЛОНАСС" знаю, "СКАУТ" знаю. Не отвечаю. Ещё раз не знанием страдать не хочу. Оказалось, что очень далеко живу от Севастополя, чтобы знать его кличку "Севас".
Не в обиду тем, кому не ответил. Значит ещё не домыслил.
Долго путал "анод" и "катод" да ещё при перемаркировке. Пока не объяснили, что "анод"- это "АТКУДА", "катод" - это "КУДА" и сразу запомнил на всю оставшуюся. Когда понятно объясняют - действительно просто.
Последний раз редактировалось kum1953; 08.05.2011 в 07:18.
kum1953 вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 07:16
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Ye_Lviv, Желаю чтобы у Вас появилась свободная минута для схемы с дросселем и объяснением, как это будет работать. У меня в самодельном сварочном полуавтомате дросселем управление. Работает прекрасно.
Последний раз редактировалось kum1953; 08.05.2011 в 10:13.
kum1953 вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 10:12
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Вот здесь я как раз и не "парюсь". Просчитанная экономическая прибыль решит вопрос.
Эту тему наверно забью после решения схемы ветряка.
Вас с наступающим!
kum1953 вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 15:50
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от igorm_ Посмотреть сообщение
kum1953, дорогой, вы хоть ознакомьтесь с принципом работы деталей, из которых собираете своё детище. СЕМИСТОР подаёт на нагрузку(в вашем случае катушку магнита) ВСЁ сетевое напряжение, НИЧЕГО не обрезает, в отличие от ТИРИСТОРА. ВЫКЛЮЧАЮТСЯ тиристор и семистор в момент, когда ток, протекающий через них, равен "0".
Смотрю на график тиристора. От "0" до 50 млА тиристор не включен. Дальше по синусоиде идёт сброс до "0" (выключен) и опять пусто до набора 50 млА. Хочу у Вас узнать: Когда по графику происходит спад, перед "0" тиристор закрывает ток медленно (по синусоиде) или не доходя "0" сбрасывает?
Просьба к Вам показать на графике ВСЁ подаваемое сетевое напряжение на силовую катушку.
Последний раз редактировалось kum1953; 08.05.2011 в 16:05.
kum1953 вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 16:11
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
О-пу-петь!.. Полная каша в голове... Прежде, чем давать подобные рекомендации - разберитесь-ка в данном вопросе сами!!!
Во-первых, не "сЕмистор", а "симистор" (СИМметричный тирИСТОР). Дальше можно было бы и не анализировать, но kum1953 будет ориентироваться на неправильные рекомендации.
Итак, во-вторых, главное отличие симистора от тиристора в том, что первый - симметричный (включается при протекании тока в обоих направлениях), а второй - несимметричный (в обратном направлении ток не пропускает).
Второе отличие - в том, что тиристор управляется положительными импульсами по управляющему электроду, а симистор может открываться импульсами обеих полярностей. Только параметры открывающих импульсов должны быть разными. Более стабильно он открывается импульсами отрицательной полярности.
В-третьих, уже открывшись, и симистор и тиристор остаются открытыми до тех пор, пока протекающий через них ток не упадет ниже "тока удержания". Это происходит либо в конце полупериода сетевого напряжения, либо, как рекомендовали выше, за счёт подачи дополнительными цепями импульсов противоположной полярности (компенсирующих ток, текущий через тиристор/симистор). Например, через конденсатор.
Всё это касается обычных, незапираемых тиристоров. Есть и запираемые, но это - экзотика.
В-четвертых, (уже для kum1953), такого обозначения, как "млА" не существует. Миллиамперы сокращенно обозначаются "мА". Если хотите, чтобы Вас понимали без замечаний не по существу.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.05.2011 в 16:15.
Falconist вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 16:40
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Falconist, Уважаемый- Уважаемому. Четыре раза перечитал. В моём посте 348 описаны мои наблюдения за графиком и вопрос. И НИ КАКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ !!!!!
Просьба к Вам более внимательно прочитывать текст, а не отслеживать правописание.
Полная каша в моей голове потому, что я отслеживаю все посты очень внимательно и воспринимаю Ваш "Казус" как незыбленный учебник. Но здесь многие ошибаются, а я повторяю их ошибки.
С уважением.
Последний раз редактировалось kum1953; 08.05.2011 в 16:57.
kum1953 вне форума
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Милениум-2000 Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 17.07.2010 00:21
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
