Ответ
Qspice - новый симулятор
Непрочитано 26.04.2024, 20:49   #341
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
МПВ,
они работают, вернее не работают одинаково. Идёт вспышка, а затем гаснет. Несколько разная амплитуда. В Qspice по умолчанию параметр Rs=10m и ещё Vp=10m. В LTspice вы посмотрели маленький участок.
Вообще моделирование пьезоизлучателя ёмкостью это плохо. Я всегда использовал эквивалентную схему кварца.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2024, 05:50   #342
МПВ
Сказал спасибо: 31
МПВ на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
МПВ,
Вот запустил симуляцию в LTspice, на 100 мСек остановил,.. генерирует близко к расчётной частоте....
Как сделать "правильную" модель пьезоизлучателя я не представляю, тем более нет ни каких данных о нём кроме ёмкости от 7,5 нан до 8,5 нан, резонансная частота 40кГц, резонансное сопротивление не менее 20 Ом, мощность 35 Вт, диаметр 50 мм. Эти данные взяты со страницы продавца на АлиЭкспресс.
А Qspice действительно не хочет работать схема, хотя практически полностью идентична с LTspice. Есть возбуждение от динистора и всё. Пробовал ставить модель трёхобмоточного трансформатора из библиотеки Qspice, результат тот же.
Название: Скриншот 27-04-2024 080649.jpg
МПВ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2024, 07:50   #343
bordodynov
Сказал спасибо: 909
МПВ,
у меня работает.
Правда мне не понравилось сильное отрицательное напряжение на базе. Оно должно пробивать транзисторы. На мой взгляд нужно поставить защитные диоды. В LTspice и Qspice можно добавить пробивное напряжение эмиттерного перехода к модели. Например с помощью AKO. Может тогда расчёт приблизится к реальности.
Периодический пробой эмиттера уменьшает бета.
ID:	181421   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.04.2024 в 08:20.
Непрочитано 27.04.2024, 08:57   #344
МПВ
Сказал спасибо: 31
Да, я тоже обратил на это, в реальной схеме это напряжение значительно меньше, а ещё в реальной схеме значительно меньше ток через пьезоэлемент. Кстати, ставил другие модели транзисторов, отрицательное напряжение на базе тоже было большое, по видимому модели этот параметр не учитывают. Для его снижения я параллельно база-эмиттер "лепил" цепочку из диода и стабилитрона, но тогда сильно взлетает ток через трансформатор ПОС. Вообщем, моделист из меня никакой.
у меня работает.
Однако вы внесли серьёзные изменения! Что означают параметры около Y1 и можно вашу модель заиметь?
Непрочитано 27.04.2024, 10:18   #345
МПВ
Сказал спасибо: 31
Вот так выглядят осциллограммы в реальном устройстве. Жёлтая- ток в излучателе через ТТ 100:1 на резисторе 100 Ом. Получается плюс 1,5 минус 1,5 ампера. Зелёный- размах напряжения прямо на излучателе около 1000 вольт. Правда при таких сигналах эффекта очистки нет!
Так вот вопрос почему в симуляторах всё не так? Что нужно исправить в схеме чтобы получить более реальные "кривули"? Подозреваю что нужна реалестичная модель излучателя....
Тип файла: txt video_2024-04-27_12-58-31.mp4.txt (694.1 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 27.04.2024, 14:14   #346
bordodynov
Сказал спасибо: 909
МПВ,
я думаю не соответствие расчёта из-за того, что вы взяли индуктивности трансформатора примерно раз в 20 больше, реальных. Ко всему прочему нужно более точно задавать параметры индуктивности 1.5 мГн, включая её насыщение. Вы испытываете китайский прибор или сделанный вами? Какие тогда у вас транзисторы. В двух программах они разные.
А по поводу того, что не стирает, то было много сообщений про это.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.04.2024 в 15:35.
Непрочитано 27.04.2024, 15:45   #347
МПВ
Сказал спасибо: 31
Индуктивность базовых обмоток конечно не точная (её я изменял при попытке запустить симуляцию), а вот первичная обмотка указана согласно показаниям измерителя индуктивности (измерение при 1кГц).
В предыдущем сообщении есть видео и там видно ток через измеритель и соответственно дроссель. Там нет признаков насыщения дросселя. (Я повышал латром напряжение выше 220в, вот при 240 появляется характерное искажение тока говорящее о признаках начала насыщения). Из этого сделал вывод что пока нет необходимости вводить данные сердечника (может я не прав?).
Транзисторы в модели ставил разные, влияет только на падение напряжения на открытом переходе К-Э,что логично. В реальном устройстве стоят 13007.
Восстановление китайского изделия совмещаю с освоением Qspice...
Как раз и хочу понять почему, вроде бы, при исправных компонентах устройство не выполняет свои прямые обязанности. У пьезоэлемента есть два основных резананса электрический и механический может в этом причина не правильной работы? Я подумал что устройство должно резонировать на механической частоте.
Ну ладно, это не по теме. Сейчас меня интересует почему такие расхождения симулятора и реального устройства?
Непрочитано 27.04.2024, 22:15   #348
bordodynov
Сказал спасибо: 909
МПВ,
я сделал модель транзистора с пробивным база-эмиттер.
Тип файла: zip 11AB.zip (2.7 Кб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" bordodynov
МПВ (29.04.2024)
Непрочитано 29.04.2024, 18:01   #349
МПВ
Сказал спасибо: 31
1) Вы , введя заведомо не реальное последовательное сопротивление в L4 подогнали амплитуду колебаний на излучателе! Вы же понимаете что такого сопротивления не должно быть!
2) На сколько я понял, в последней строчке модели транзистора как раз и есть добавленные характеристики транзистора.
3) Вопрос : есть ли курсорные измерения в Qspice?
Непрочитано 29.04.2024, 18:30   #350
МПВ
Сказал спасибо: 31
Не работает эа функция...
Ответ
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
