Ответ
Proteus - разводка печатных плат
Непрочитано 29.10.2009, 16:05   #331
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Что то я у себя не ощущаю настройки разводки одностороней платы,у меня стоит протеус 7.6 SP0,уровень PCB Design Leven 3.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.10.2009, 16:10   #332
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Tools - Design Rules Manager, Net Classes:
TEHb вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" TEHb
CERGEI1982 (30.10.2009)
Непрочитано 04.11.2009, 04:55   #333
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Делаю печатную плату двух сторонюю с переходными отверстиями(которые придется пропаивать проволочкой),а протеус разводит переходные еще в разъемах.А так как разъемы ставятся сверху и подлезть под ними нет никакой возможности,чтоб соединить через контакт два слоя,можно ли как то настроить разводку исключая переходные отверстия в штекерах?
Непрочитано 04.11.2009, 21:20   #334
saba-2
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
saba-2 на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Не плохое решение этого вопроса,( под микросхемами точно не ставит
Переход отверстие )
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14700
saba-2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2009, 15:40   #335
kiryllcrack
kiryllcrack на пути к лучшему
подскажите пожалуйста,а возможно в аресе сделать полигон сетчатым,а то плата большая, боюсь,чтобы не повело
kiryllcrack вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2009, 16:00   #336
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Установить Type: Hatched
kiryllcrack (05.11.2009)
Непрочитано 06.11.2009, 13:09   #337
kiryllcrack
TEHb, спасибо за скорый ответ.
вот возник еще один вопрос, каким образом нанести изображение защитной маски на печатную плату?
Непрочитано 07.11.2009, 07:30   #338
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Подскажите, как создать контактную площадку (Pad) с прямоугольным отверстием?
Soir вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2009, 18:11   #339
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
Прямоугольные вырезы при изготовлении плат делаются фрезой. Поэтому сделайте обычную прямоугольную площадку и нарисуйте прямоугольный вырез в том же слое, где у вас будет контур платы (например Mech1).
Gordey вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.11.2009, 07:53   #340
Soir
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Gordey Посмотреть сообщение
Если можно подробнее или пример, не знаком с инструментом "фреза". Проблема у меня вот в чем: создал модель кнопки с плоскими выводами, а как к ней приделать соответствующие контактные площадки - не знаю.
Тип файла: zip Project.zip (40.5 Кб, 111 просмотров)
Ответ
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
