Как выключить тиристор?
Непрочитано 06.05.2011, 16:26
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от igorm_ Посмотреть сообщение
контактной системой каких оборотов удалось достичь?
С первым вариантом 70-100. Второй вариант https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1304426776 Более обнадёживает. Если на постоянке.
kum1953 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 16:33
Ye_Lviv
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ye_Lviv на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Ye_Lviv, поясните Вашу мысль. Ведь в последовательном контуре возникает резонанс напряжений. Т.е. большие напряжения на катушке и конденсаторе при мизерном токе через них. Как же тогда закрыть симистор?
Именно за счет колебаний меняем полярность тока для закрытия тиристора. И это фильрт пробка имеет малое сопротивление на резонансной частоте, посути шунт. На глаз полпериода контура должно соответствовать длинне импульса который включает тиристор.
К сожелению опять нет времени, постараюсь вечером доработать.
Ye_Lviv вне форума
Сказали "Спасибо" Ye_Lviv
kum1953 (07.05.2011)
Непрочитано 06.05.2011, 16:43
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Falconist,
Закралась ошибка в ссылках. Просьба исправить.
Осталось попробовать мою схему на основании вот этой: https://kazus.run/forums/attachment.ph...1&d=1302606342 , с вариантом последнего расположения магнитов https://kazus.run/forums/attachment.ph...4&d=1304426776 .
kum1953 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 19:03
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
В посте № 330 - никаких ошибок в ссылках нет.
Falconist вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 20:26
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
А если вот так попробовать
А в каком элементе запасается энергия, которая потом должна пройти через рабочую катушку? И как вообще по Вашему мнению эта схема должна работать?
эта тема тянется уже почти месяц.
А то и больше. Но человек впервые коснулся электроники. Вы ведь таким и сами не прочь помочь. Да и другим теория не помешает. Ведь обсуждается хоть что-то, делаются выводы.
Falconist, Ваша схема, вернее, ее набросок из поста https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=270 весьма интересна. Если учтете мои пожелания (https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=318) по данной схеме (кроме п.1, транзистор действительно не должен быть мощный, он должен держать большой ток), думаю, вместе придем к тому, что КУМ соберет-таки вентилятор из подручных деталей.
Сообщение от Ye_Lviv Посмотреть сообщение
Согласен. Извините, зарапортовался. Свой предыдущий пост по этому поводу подотру, дабы других не вводить в заблуждение.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
kum1953 (10.05.2011)
Непрочитано 06.05.2011, 20:34
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Извините за отвлечение от темы, но глядя на фотку https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1304426776 у меня промелькнуло, что в правом верхнем углу фотки запечатлен шкаф, в котором установлено пару серверов, роутеров и другого "никчемного" оборудования .
mvkarp вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 21:03
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Хорошая идея... Может там поискать требуемые радиодетали? Правда как тогда kum1953 сможет выйти в интернет и отчитаться здесь об успехах?....
Shov вне форума
Сказали "Спасибо" Shov
Непрочитано 06.05.2011, 21:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
А может взять асинхронник и срубить "беличью" клетку, подобрать под нужные обороты резистор и все. 120 вт двигатель таким образом неплохо вертел стандартный советский потолочный вентилятор, только вместо резистора (за отсутствием) стоял конденсатор на 4 мкФ делелось временно и быстро и проработало 12 лет.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 22:32
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
Это инкубатор, сделанный мной из подножного материала, в который хочу поставить свой "ветряк"
kum1953 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 22:50
Falconist
А за инкубатор - отдельный респект!
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Милениум-2000 Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 17.07.2010 00:21
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
