Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
29.12.2014, 02:09
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Огромное спасибо! Буду разбираться! И еще один вопрос не могу найти цоколевку лампы, нет случайно?
29.12.2014, 03:00
Сказал спасибо: 1,734
цоколевка нувисторов:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
29.12.2014, 03:39
avt798579! Огромное Вам человеческое спасибо! очень сильно помогли! Насколько я помню, (может мозги конечно высохли) д818 он тестером не звонится в любом направлении у меня он КЗ. Заменил, лампу тоже заменил (поменял местами с блока У4) при подаче на вход У сигнала с ГСС показывает не синусу а меандр , то же при подачи с сети через понижающий тр-тор. Баланс по вертикали не работает, чувствительность очень занижена. Может я не там копаю? может это в блоке У2 что то не так? Может кто может подсказать как проверить блок У2 на пригодность.
02.01.2015, 16:27
Доброго дня суток! Всех с наступившим Новым Годом! Уважаемые специалисты!!! Помогите кто может! Документацию которую предоставил avt798579 я изучил, проверил напряжения на блоке У1 и У2. Нашел проблему но не знаю как исправить, дело в том что с блока У1 через некую катушку с провода типа антенного идет на блок У2 По описанию это линия задержки,(Не пинайте если что то не так называю впервые в жизни ремонтирую осциллограф) эти два провода которые входят с У1 потом выходят на У2 звонятся как КЗ. Я попробовал кинуть обычными двумя проводами и все заработало! Подскажите как можно отремонтировать эту линию задержки? Как она устрояна? Найти подобную будет не просто, может можно как то отремонтировать или заменить чем то? Помогите пожалуйста советом!
03.01.2015, 08:43
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Линия задержки это кусок провода на основе. Обычно обрыв около ножек вывода (окисление). Как вариант !!! Хотя муторное это дело.( провод тонкий) .PS: Смотри линию задержки от старых телевизоров ! Принцип тот же !
Сказали "Спасибо" CNM2014
03.01.2015, 11:04
Сказал спасибо: 703
Сообщение от CNM2014
64 микросекунды не дофига?
03.01.2015, 11:05
Сказал спасибо: 703
zenitsoft, фотку и надписи пожалуй надо показать.
03.01.2015, 13:21
Доброго времени суток! сделал я так: подключил тестер с одной стороны кабеля и легонько пинцетом начал подергивать выводы, КЗ не пропадало, потом повторил это же действие с другой стороны, и на одно мгновение при манипуляциях пинцетом КЗ пропало! Дальше я аккуратно разрезал нитку, снял кусок кембрика и начал рассматривать через увеличительное стекло. Выводы выполнены тонким проводом в фторопласте, намотаны как оказалось один против часовой второй за часовой. Я отмотал по 3 витка и КЗ пропало, зафиксировал все это термоклеем собрал все на место, подключил и осциллограф заработал! Подскажите критичны ли те три витка которые пришлось смотать? На чем это может отобразится? Не превратил ли я прибор в пробник?
Последний раз редактировалось zenitsoft; 03.01.2015 в 13:24.
03.01.2015, 13:51
Сказал спасибо: 2,487
Ваши 3 витка погоду не сделают. Все должно работать нормально.
05.01.2015, 00:03
Огромное спасибо всем кто помог в ремонте моего осциллографа С1-65, avt798579, Большое Вам спасибо за предоставленную документацию, и поддержку!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
