Proteus общие вопросы
03.07.2024, 04:58
#3361
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от V_andre
Они как бы зеркальные
Для C3 добавьте свойство PRECHARGE=0 (см. pic1).
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
03.07.2024, 12:25
#3362
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
К сожалению параметры шкалы ни при чем. Если отдельно смоделировать RC цепь, то все нормально.
03.07.2024, 12:31
#3363
Сказал спасибо: 51
Сообщение от ProtAS-13
Огромное спасибо. Честь мундира теперь не пострадает. Так и думал, что все дело в начальных значениях, но где их добавлять и как правильно обзывать не удалось найти. Особенно сбивало с толку, что отдельно RC цепь моделируется правильно.
04.07.2024, 00:25
#3364
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Обычно такие надписи делают на генераторных
схемах на ёмкостях на логике. Без этих надписей генератор не запуститься.
30.08.2024, 04:46
#3365
Доброго времени суток.
Прошу помощи. Произвожу моделирование в Proteus. Использую SPI DBUGGER. Подскажите возможно ли увеличить шрифт логов в окне SPI DBUGGER. В нете не нашел, а присматриваться к логам глаза на лоб лезут.
Спасибо.
03.09.2024, 16:48
#3366
Здравствуйте, помогите пожалуйста запустить проект скоростного АЦП. https://disk.yandex.ru/d/PIfIPl5KWEHbyg
06.09.2024, 08:25
#3367
Сообщение от Shturval
Там моделька AD9288 немного неправильно сделана - входы S1, S2 и DFS реагируют на логические уровни от 5V питания.
Поэтому и нужно их подключать соответственно.
Кроме того, у Вас шины никак не обозначены, поэтому сигналам DA..., DB... неоткуду взяться.
Всё это я показал на рисунке.
02.02.2025, 22:58
#3368
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Народ, подскажите пожалуйста, как сделать для реле (или для примитива VSWITCH) задержку переключения? Надо чтобы устройство срабатывало как настоящее реле: "подача напряжения на обмотку - пауза 0,001сек - размыкание первой цепи - пауза 0,02сек - замыкание второй цепи ".
Последний раз редактировалось taukit; 02.02.2025 в 23:03.
02.02.2025, 23:39
#3369
Сказал спасибо: 721
Воспользоваться примитивом задержки
33Й ДАН БАНА
05.02.2025, 04:08
#3370
Сказал спасибо: 1,640
Всем привет.
Скачал Протеус версии 8,17, который с сайта скачивания позиционируется как Демо,но так и не понял, это ограничение по сроку действия программы, или по числу компонентов или в чём-то ещё?
Чего ждать от Демо версии?
Скрин о программе ниже. Обычно в таком окне пишут, что Демо и указывают срок, если речь идёт о Днях, а здесь даже не упоминается о том, что это Демо.
Кстати, вес Демо на 180 МБ больше предлагаемой крякнутой версии.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 05.02.2025 в 04:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
