Как выключить тиристор?
Непрочитано 06.05.2011, 12:30
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Как выключить тиристор?
А если вот так попробовать
Название: Управл. тиристором.jpg
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 12:31
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
igorm_, а каких оборотов вы хотите добиться в конечном итоге?
Здесь такая психология. Узнать до каких оборотов можно дойти. В смысле -Идеально эффективная катушка эл.магнита, Центровка, Зазор 0,4 мм. "Зажигание".
А уменьшить мы можем любым браком из вышеперечисленных.
kum1953 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 12:38
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
kum1953, эта тема тянется уже почти месяц. Напоминает диалог в переполненном автобусе:
- Молодой человек, вы на мне лежите уже третью остановку!
- А что я могу поделать?
- Так делайте же хоть что-нибудь!!!
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
kum1953 (10.05.2011)
Непрочитано 06.05.2011, 12:52
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
VladimirIvan, Спасибо Владимир Иванович (наверно так) Нельзя ли подробнее? Наличие конденсатора в схеме, его подборка, вызывает некоторые нарекания не в мою пользу.
kum1953 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 13:25
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Falconist, У Вас хорошее чувство юмора. Вот бы на такой ноте и прийти к идеальному решению. Лучшие эксперты страны пытаются из ничего сотворить чудо. Может мы поэтому и отстаём от Запада, что не ставим перед собой "не решаемые задачи". У нас в деревне мы колем дрова и топим печь. У "Них" солнечные батареи бесплатно отапливают коттеджи. До коих пор мы будем торчать в заднице у Запада?
И вообще: Если Супер-модератор приближается к теме, значит концовка близка. Огромное спасибо с Уважением.
kum1953 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 13:44
Falconist
Давайте подведем предварительные итоги.
1. Отпишитесь, что из рекомендованного сделано. Про микрик, замыкаемый вручную - не надо .
2. Приведите список наличных деталей и тех, которые можно раздобыть. Из этой коричневой субстанции и будем лепить "пулю".
VladimirIvan (06.05.2011)
Непрочитано 06.05.2011, 15:19
VladimirIvan
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Конденсатор придется подбирать так как неизвестна индуктивность катушки.
Непрочитано 06.05.2011, 15:27
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Falconist, Отчитываюсь.
Благодаря консультациям:
1. Контактная схема на симисторе. Видео предложено.
2. Собрал https://kazus.run/forums/attachment....7&d=1299337784 здесь конденсатор С2 очень быстро разряжается на катушку L3, не давая эффекта "протяжки" эл.магнитом L3. В этом направлении ещё буду работать.
https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1302531689
3. Собрал схему https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1302606342 Здесь при наборе оборотов конденсатор Ском не успевает перезарядиться. И ловил выключение "выключающего" тиристора пока не зарядится конденсатор и его не выключит. Вывел выключение до того, что включать ещё не надо.
https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1304426776
Ещё собрал схему на контактах. См. ниже. Здесь нАчало раскручивать прекрасно, но на оборотах вылетел "неубиваемый" тиристор. (Вру. Схему ещё не разбирал и детали не проверял, это судя по тому, что при включении в розетку магниты гудят, вроде как тиристор открыт)
И это всё я сделал за полтора месяца от "прикосновения и знакомства с электроникой" с гуглением учебников и узучением тем. Обратите внимание на эл.магниты на фото. Они разные. За это же время сделал второй экземпляр, с другой намоткой на железо.
Хоть бы кто похвалил за дурную работоспособность.
Название: 1111 вентилятор схема.png
Последний раз редактировалось kum1953; 06.05.2011 в 17:28.
kum1953 вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 16:01
igorm_
Сказал спасибо: 12
igorm_ на пути к лучшему
контактной системой каких оборотов удалось достичь?
igorm_ вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 16:14
Falconist
Да,.. kum1953, респект! Многим бы "юным дарованиям" такой задор!!!
Осталось попробовать мою схему на основании вот этой: https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1302606342 , с вариантом последнего расположения магнитов https://kazus.run/forums/attachment....4&d=1304426776 .
В ней был предусмотрен герконовый датчик, но вполне возможно применить и индуктивный, как у Вас. Транзистор, главное, чтобы был высоковольтным (хотя бы до 400 В), большая мощность не нужна, т.к. он открыт только в течение короткого импульса (пока формируется сигнал с индуктивного датчика), закрывая тиристор и тут же закрывается сам. Достаточно средней мощности.
kum1953 (06.05.2011)
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Милениум-2000 Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 17.07.2010 00:21
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
