Сообщение от domowoj
"Уж сколько раз твердили миру..."
гелиевые кислотные аккумуляторы заряжаются
"напряжением" при этом нельзя превышать мах допустимый ток заряда.
Посмотрите справочные данные на свой акк. или на худой случай на подобный.
Мне приходилось заниматься разработкой ИБП и изучать такие аккумуляторы.
И рискну не согласиться. Ваши рекомендации ОПАСНЫ!
Первое - тема о гелевых (не "гелиевых"!) аккумуляторах, а в приведенном вами pdf-е описываются AGM - это совсем другая конструкция.
Главное при заряде именно гелевых аккумуляторов - не довести их до кипения! Иначе при газообразовании желеобразный электролит (гель =желе - одно слово с разных языков) ОТСЛАИВАЕТСЯ от пластин, а после прекращения "кипения" нормальный контакт больше не восстанавливается. Это падение емкости и сильный рост внутреннего сопротивления. Фактически, гелевый аккумулятор можно "убить" за один раз, если постараться.
Заряжать гелевые аккумуляторы нужно типовым алгоритмом - стабилизированный ток до максимального напряжения, указанного производителем (обычно в буферном режиме - 13,5...13,8 В, в циклическом - до 14,0...14,4 В), на максимальном напряжении застабилизировать напряжение. Максимальное напряжение в идеале надо устанавливать по температуре, иначе выбрать нижнюю границу (повышение напряжения мало добавляет емкости, а аккумулятор старит сильно).
При этом ток заряда начинает падать. При необходимости держать аккум в готовности можно довести ток до уровня саморазряда, затем стабилизировать и включать-выключать, болтаясь в малом коридоре напряжений возле максимально допустимого.
Кстати, алгоритм заряда (кроме фазы поддержания) описан в упомянутом вами AVR450. По AVR450 я тоже делал зарядное устройство, для NiMH.
Пришлось только добавить драйвер полевика (медленно закрывался и грелся), и навернуть алгоритм из-за специфики акумуляторов.
Но, господа - куда лучше оказалось поставить следить за стабилизацией тока и напряжения
TL494 (там как раз два входа обратной связи), а МК использовать для задания режимов и отслеживания ситуаций останова зарядки. Чего и всем желаю - микросхема стоит копейки, а работает "как раб на галерах"(с).
И пару слов о pdf-е. Там не гелевые, а AGM аккумуляторы, электролит не желеобразный, а жидкий, но им пропитаны специальные пластины из диэлектрика. В пластинах этих есть каналы для газовыделения, поэтому AGM не боятся кипения так, как гелевые.
Но! И в этом pdf-е четко написано - заряжать согласно DIN41773
(метод IU со стандартными значениями: Iconst: ± 2%; Uconst: ±1%).
Метод IU я описал выше - стабилизация тока до достижения максимально допустимого напряжения, и лишь после этого - стабилизация напряжения.
Там же описан подзаряд и переход к нему.
Простите, что так много, но это действительно важно.
