Антивирус. Какой?
Непрочитано 17.06.2011, 17:23
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Полное решение вирусной проблемы при серфинге в сети
Сообщение от Ворон Посмотреть сообщение
Тут, как говорится, медицина бессильна.
Для 90% пользувателей это точный диагноз.
Припокупке компа антивирь в магазине редко кому поставят, операционка какой нибудь "зверь" с установками по умолчанию, на следующий день дети со школы припрут флешку с сотней вирусов, причем иногда такие древности попадаются! Потом через недельку родитель прогуляется по порносайтам, автоматом соглашаясь со всем что ему предложат, выкладывают от номеров телефонов до пин кодов банковских карт. И через неделю, максимум месяц крики срочно спасайте. Когда то я пытался по наивности при переустановке настраивать винду для безопасного доступа, но клиент через пол часа привозил системник с воплями типа что ты сделал с компом, все не так как было раньше. Сейчас на эту тему вообше не заморачиваюсь. Желание клиента закон. Не хотите учиться - платите дэнги!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 19:05
Konchanov
Konchanov на пути к лучшему
Вот как я решил проблему с вирями/банерами/троянами и т.д. и т.п.:
1) Ограничил права пользователя, под которым захожу до "опытного пользователя", запоролив Администратора.
2) Поставил фаерволл (Outpost, но можно и бесплатный)
ОС - ХР, семёрки нет - некогда с ней разбираться
"Пуск" - "панель управления" - "администрирование" - "управление компьютером" - "пользователи и группы" - "группы" - удалить своего пользователя из группы "Администраторы", во вкладке "пользователи" администратору задать пароль.
По факту:
редактировать реестр я права не имею, соответственно, если банер пропишется, он всё равно не запуститься. Фаерволл блокирует атаки. Антивируса нет (ввиду его бессмысленности), как следствие, нет тормозов, которые он вызывает. Если что-то надо установить, в контекстном меню вибираю "запуск от имени..." и ввожу логин-пароль администратора. Уже пол-года НИКАКИХ проблем с вирями (даже специально тыкался по сайтам определённого содержания).
Минусы (они, к сожалению есть)
1) трудно было привыкать каждый раз лезть в контекстное меню и вводить пароль админа, где нужны его права.
2) в ХР я не нашёл способа "панель управления" от имени админа, т.е. что бы изменить парамерты сетевых подключений необходимо каждый раз выходить и логиниться от администратора. Правда, можно хотя бы открыть "управление компьютером", т.к. он имеет ярлык, а это уже что-то.
При обнаружении нового "железа" ОС предлагает ввести пароль админа, что бы установить драйвер
3) Иногда встречаються дистрибутивы с расширением .msi, у которых в контекстном меню нет опции "запуск от имени". Для их установки тоже придётся выходить и логиниться под админом.
4) нельзя создать фаил/папку в корневом каталоге (кто пользуется TotalCommander имеет возможность его создать при помощи кнопки "с админ. правами")
И ещё.
Почти все .exe файлы, в том числе и редактор реестра (regedit.exe) можно запустить от именя администратора и ни в чём себе не отказывать
Вроде всё, сорри если повторяюсь, читать ветку уже сил нет, а тем, кто сможет мирится с изложенными неудобствами, данная инфа будет полезна.
Konchanov вне форума
Сказали "Спасибо" Konchanov
lsa (17.06.2011)
Непрочитано 17.06.2011, 19:18
АндреI
АндреI на пути к лучшему
Лично я, пользуюсь отличной прогой - Acronis True Image Home.
Просто запускаешь в нем утилиту - Try&Decide, и шариш сколько хочешь в инете. Ну а если вдруг зашмыгнул вирус или система начала глючить, нажимаешь перезагрузку и отменить изменения, или вообще можно нажать кнопку на системнике, и всё -- весь системный раздел целый, как и был до этого.
АндреI вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 19:43
Konchanov
Образ системного диска, конечно, тоже обязательно, но в плане удобства (сохранения настроек) оно вообще никак. Я этим пользуюсь, когда решений проблем кроме сноса винды нет.
P.S.
Я, кстати, убирал из автозапуска explorer.exe (Многие вири только из под него запускаются), но оказалось, без него и проги далеко не все идут
P.P.S.
Раз пошла речь о настройке винды и и лечинии вирусов, подскажите в личку, если кто знает, есть ли прога, которая позволяет редактировать файлы реестра винды, которая висит на другом диске?
Последний раз редактировалось Konchanov; 17.06.2011 в 19:50.
Непрочитано 17.06.2011, 20:06
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
Нет кардинальных решений от вирусов. Рано или поздно - он залезет. Ни UNIX, ни Окошки, ни крутые антивири не защитят, если вместо головы - дуршлаг.
Кстати, мы говорим о "бытовых" защитниках, платные они или бесплатные. Солидные компании, провайдеры пользуются несколько иными методами.
Там каждая компания использует свою защиту. Состоит она из железно-программного комплекса и разрабатывается для каждой компании индивидуально.
Железо - программируемый файерволл, программы - антивири, программные файерволлы и прочая мудрость. И стОит это защита сотни тысяч зелени.
В результате - вирусописатель не может протестировать свою прогу на такой защите. А если попробует на живой системе - тА его тут же отловит.
Но не все компании хотят платить такие денежки, вот и получают проблемы.
Для домашнего же пользователя остаются широко разрекламированные продукты. Многие пользуются ворованными и свято верят им. А кто уверен, что введя "сгенерированные" ключи или используя "свежие базы" Вы не попадете на обновление уже специально зараженными "базами"?
А теперь немного про свой домашний комп.
Бесплатный антивирь Avast! 6 (не PRO, как любят многие). Русский язык. Бесплатный файерволл ZoneAlarm, английский, правда. Это уже годами проверенная толковая связка.
Уже кто-то упоминал про "Песочницу" в Авасте. Поясню, что это такое.
Если Вы запускаете прогу в "Песочнице", то все действия прога совершает в эмулированной среде Аваста. Что-то вроде виртуальной машины, но для конкретного приложения. После закрытия проги все следы ее деятельности уничтожаются.
Для проверки закачал я как-то Оперой, открытой в "Песочнице", файл. Сохранял его не в папке по умолчанию, а в указанную. В Тотале я этот файл видел, пока Опера быля открыта. Как только закрыл браузер - файл исчез, бут-то его и не было. Проги для восстановления файлов его так и не нашли.
Вывод - заразитесь, если только сами этого захотите.
Но и это не панацея. Прежде всего - голова. Настройте операционку, браузер, не разрешайте в браузере выполнение скриптов, кукисов и т.п. Разрешите это только для сайтов, в которых уверенны. Это - прописные истины.
Дальше - читайте, спрашивайте. Кто не опытен - год-полтора - и Вы уже понимаете, что делаете. НаУчитесь. Было бы желание!
mvkarp вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 20:42
B11
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
B11 на пути к лучшему
Я использую 2 винта.
На обоих стоят независимые системы. 1-ый рабочий, 2-ой для резервного копирования. Кроме того, 1-ый винт разделен на 2 логических диска. С - системный, D - для хранения данных. Второй винт находится в съемном контейнере и в обычном режиме работы физически отключен замком-выключателем. При включенном втором винте, с первого никогда не загружаюсь.
Полную резервную копию системы делаю только при существенном изменении системы - апгрейде, изменении набора используемых программ, раз в 1-2 месяца. Часто изменяемые данные и документы пакетно архивирую в один файл и регулярно сохраняю на флешке.
Такая конфигурация для меня достаточно удобна - любые существующие в настоящее время вирусы-трояны, а также будущие легко и полностью уничтожаются выключением компьютера / поворотом ключа / загрузкой с резервного винта / восстановлением с резервной копии. За 5 минут.
При всем своем старании и вандализме вирус может только испортить работу 1 часа.
Также в целях профилактики от вирусов ПОЛНОСТЬЮ отключил autorun (вредная и бесполезная функция), не пользуюсь Internet Explorer, включил DEP, использую файрволл с фильтрацией activex, регулярно обновляю браузер, не скачиваю исполняемые файлы с сомнительных сайтов, обращаю внимание на тип загруженных файлов. И никакой антивирус не нужен! Разве что иногда drweb cureit чтобы убедится что вирусов нет.
B11 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 21:05
isaev47
isaev47 на пути к лучшему
Сообщение от Konchanov Посмотреть сообщение
P.P.S.
Обычный редактор реестра, удобнее RegWorks. Команды "Загрузить куст" для regedit или "Загрузить раздел" для RegWorks. Всё подробно описано в их справках.
isaev47 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 22:45
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Ворон, как уже упоминалось, не закачиваете файлов вида "девочки.avi.exe" или "самый_нужный_реферат.doc.ex e".
Такие тоже не качаю, но жена недавно дёрнула что-то второго вида. Под Убунтой из-под простого юзера оно благополучно зависло в Вайне.
Для коллекции держу W-XP под VirtualBox - программатор хочет только ХР, на отдельном разделе остался W2k с незапамятных времён, есть W98 - шарики погонять, грузится мгновенно.
В Сеть только под Линем.
alxchep вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 22:50
AIBon
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
AIBon на пути к лучшему
Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
Проще вообще от винды отказаться, и использовать линукс как основную рабочую среду. Ну если уж какая виндовая программа позарез нужна и нет аналогов - наоборот, пускать винду в виртуальной машине линукса, ибо их там много разных. Есть и wine - обеспечивающий практически нативное выполнение виндовых программ в линукс-среде.
Именно так и поступаю примерно с 2004-го, когда решил уйти от MS софта.
AIBon вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 23:30
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
А я последнее время совсем антивирус не ставлю.
Ставлю винду, обновляю до упора и всё.
Сам майкросовт ставит что надо и нет проблем.
Когда ставил разные антивирусы (ясно варованные) то и дело приходилось или чистить или переставлять винду.
Сдесь писали про уже заражоные обнавления, дык наверно так и есть, ежели они сделали продукт не ужели они не просекут варованный обнавляется антивирус или купленный.
И что интересно система перестала реагировать на всякую хрень, только по делу длокирует то что действительно опасно, мало того работает быстрей чем с любым антивирусом.
sdsrem вне форума
Какой не какой ПИД на STM32F103 Uvavan ARM 1 08.04.2014 13:35
USB-модем для мобильного Интернета. Какой? Falconist Автоматика и аппаратура связи 10 04.11.2012 06:40
Какой стек для Ethernet ATmega128 + ENC28J60 выбрать? LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.03.2011 07:37
Какой тип дисплея в Nokia 5110? 011119xx Информация по радиокомпонентам 0 22.12.2005 09:18
Разработчикам. Какой чёрт дёргает Вас ставить.. kintos Коллекция глюков 9 04.02.2005 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
