Портативный осциллограф
Непрочитано 12.05.2010, 13:32
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативный осциллограф
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Внешней флеш памяти типа ат25f2048 или подобной!
А зачем она нужна? Пиктограммы в ней что ли хранить? Ну так у 2368 512кб флеши. Пусть пиктограмма 64х64, 256 цветов. Это 4Кб всего. Пусть пиктограмм этих 10 штук, потребуется всего 40кб внутренней флеши для их хранения. Это немного. Вы вряд ли напишете программу под АРМ больше 100Кб, так что 400кб надо под что то использовать. Вот туда ваши пиктограммы и лягут.
Квартус не многим отличается от мах, покрасивше рисует и в цвете по удобнее, а так тоже самое!!
Ну-ну. Квартус тоже дает нулевые задержки?
kison вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 14:23
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Симулировать пока не получается! Надо гденить почитать мануал для чайников, как там что и как... С памятью, думается вы не правы! В ней будет: вся графика (скины), звуки! Визуальную оболочку сделаем так что ifon и т.д. будут тихо курить в стороне! Потому как фотошоп это та программа на которую я сам могу мануал написать!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 14:45
kison
Я в квартусе тоже не умею Пользуюсь Icarus-ом, отаживаюсь помодульно. Для симуляции моделсим, но мне он пока не понадобился.
Нафиг она нужна - графика эта? Блондинкам что ли прибор такой нужен? А красивости ИМХО никому не нужны. Нужно удобство пользования и функционал.
Блин мне что ли осцил сделать? В качестве практики по освоению Верилога.
У меня как раз одна epm570 есть. Вообще то он у меня и так есть, но что то интересно стало - потяну ли более-менее серьезный дизайн.
kison вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 16:28
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Добрался я таки до своего проекта на МАХ-2, прошу высказываться. Это первая итерация. Восьмой Квартус ИМХО поддерживает и VHDL и Verilog. В приложенном проекте все сделано стандартными мастерами, ни одной строчки вручную.
Из уже видных недостатков:
- отсутствие возможности считывать состояние счетчика адреса
- медленный доступ к ОЗУ со стороны ЦП
Вариант решения - реверсивный адресный счетчик, тактируемый сигналом чтения. Но тут нужно еще смотреть, как получится.
Тип файла: zip DsoMaxII.zip (1,023.2 Кб, 115 просмотров)
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.05.2010 в 16:55.
MisterDi вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
Kaylo (18.05.2010), picavr (12.05.2010), Uragan90 (12.05.2010)
Непрочитано 12.05.2010, 17:23
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
ИМХО! Реверсивный счетчик- обязательно! Микрух памяти у вас много и буферы, не к чему это можно сделать и на двух микрах! В момент чтения нужен такт с мк средствами таймера это не очень то! На компараторе можно сделать внутренний тригер с установкой значения срабатывания, туда же внешний подцепить!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 17:37
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Это уже есть, причем с возможностью синхронизации по отдельному разряду, с перспективой логического анализатора. В полной схеме есть 8-разрядный порт данных, к которому можно подключить контроллер ЖК. Вопрос только в потребляемой мощности, я пока не могу оценить даже её порядок. 0,1 - 0,5 - 2 - 5Вт
Тип файла: pdf DSO2_SCHEMATIC1 _ PAGE2.pdf (49.5 Кб, 135 просмотров)
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.05.2010 в 17:46.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
Непрочитано 12.05.2010, 17:41
kison
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Там дата создания - 2006 год
Если не лень - распишите функционал по узлам. Например узел синхронизации не понятен - что за маска, зачем два компаратора - все равно ведь синхронизация идет либо по одному, либо по другому, а не по двум одновременно. Какую функцию выполняют inst13,inst14?
kison вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 17:52
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Если мне не изменяет память, два компаратора пришлось ставить из-за задержек, или просто не подумал , что можно мультиплексировать входной поток. inst13,inst14 работают в режиме логического анализатора для выбора условия срабатывания триггера и маскирования не используемых разрядов. О! Понял, именно поэтому и два компаратора. Совместно с inst12 можно плучить 16-разрядный цифровой компаратор для ЛА, что может быть нужно. Ресурсов хватило, вот и развернулся.
Где-то в 2006 и начинался первый вариант, а дальше - редактирование с полной заменой содержимого, осталось только имя
В предыдущем посте добавил принципиальную схему цифровой части.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.05.2010 в 17:56.
MisterDi вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 18:54
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Может вреже поправим ваш проект на предмет снижения бит адреса? И еще вопрос каналы лучше разделять в плис или в мк с помощью наложения маски на соседний канал?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 20:30
sl_64
sl_64 на пути к лучшему
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
ИМХО !А что может быть и действительно вести параллельно ветку по Верилогу ?
Для начинающих было бы где задавать вопросы , чтоб не мусорить в этой теме.
sl_64 вне форума
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Нужен русский мануал на осциллограф OWON MSO7102T daddy Измерительное оборудование 2 27.02.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
