Портативный осциллограф
12.05.2010, 13:32
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от Uragan90
Внешней флеш памяти типа ат25f2048 или подобной!
А зачем она нужна? Пиктограммы в ней что ли хранить? Ну так у 2368 512кб флеши. Пусть пиктограмма 64х64, 256 цветов. Это 4Кб всего. Пусть пиктограмм этих 10 штук, потребуется всего 40кб внутренней флеши для их хранения. Это немного. Вы вряд ли напишете программу под АРМ больше 100Кб, так что 400кб надо под что то использовать. Вот туда ваши пиктограммы и лягут.
Квартус не многим отличается от мах, покрасивше рисует и в цвете по удобнее, а так тоже самое!!
Ну-ну. Квартус тоже дает нулевые задержки?
12.05.2010, 14:23
Сказал спасибо: 469
Симулировать пока не получается! Надо гденить почитать мануал для чайников, как там что и как... С памятью, думается вы не правы! В ней будет: вся графика (скины), звуки! Визуальную оболочку сделаем так что ifon и т.д. будут тихо курить в стороне! Потому как фотошоп это та программа на которую я сам могу мануал написать!
12.05.2010, 14:45
Я в квартусе тоже не умею  Пользуюсь Icarus-ом, отаживаюсь помодульно. Для симуляции моделсим, но мне он пока не понадобился.
Нафиг она нужна - графика эта? Блондинкам что ли прибор такой нужен?  А красивости ИМХО никому не нужны. Нужно удобство пользования и функционал.
Блин мне что ли осцил сделать?  В качестве практики по освоению Верилога.
У меня как раз одна epm570 есть. Вообще то он у меня и так есть, но что то интересно стало - потяну ли более-менее серьезный дизайн.
12.05.2010, 16:28
Сказал спасибо: 441
Добрался я таки до своего проекта на МАХ-2, прошу высказываться. Это первая итерация. Восьмой Квартус ИМХО поддерживает и VHDL и Verilog. В приложенном проекте все сделано стандартными мастерами, ни одной строчки вручную.
Из уже видных недостатков:
- отсутствие возможности считывать состояние счетчика адреса
- медленный доступ к ОЗУ со стороны ЦП
Вариант решения - реверсивный адресный счетчик, тактируемый сигналом чтения. Но тут нужно еще смотреть, как получится.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.05.2010 в 16:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
12.05.2010, 17:23
Сказал спасибо: 469
ИМХО! Реверсивный счетчик- обязательно! Микрух памяти у вас много и буферы, не к чему это можно сделать и на двух микрах! В момент чтения нужен такт с мк средствами таймера это не очень то! На компараторе можно сделать внутренний тригер с установкой значения срабатывания, туда же внешний подцепить!
12.05.2010, 17:37
Сказал спасибо: 441
Это уже есть, причем с возможностью синхронизации по отдельному разряду, с перспективой логического анализатора. В полной схеме есть 8-разрядный порт данных, к которому можно подключить контроллер ЖК. Вопрос только в потребляемой мощности, я пока не могу оценить даже её порядок. 0,1 - 0,5 - 2 - 5Вт
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.05.2010 в 17:46.
Сказали "Спасибо" MisterDi
12.05.2010, 17:41
Сообщение от MisterDi
Там дата создания - 2006 год
Если не лень - распишите функционал по узлам. Например узел синхронизации не понятен - что за маска, зачем два компаратора - все равно ведь синхронизация идет либо по одному, либо по другому, а не по двум одновременно. Какую функцию выполняют inst13,inst14?
12.05.2010, 17:52
Сказал спасибо: 441
Если мне не изменяет память, два компаратора пришлось ставить из-за задержек, или просто не подумал  , что можно мультиплексировать входной поток. inst13,inst14 работают в режиме логического анализатора для выбора условия срабатывания триггера и маскирования не используемых разрядов. О! Понял, именно поэтому и два компаратора. Совместно с inst12 можно плучить 16-разрядный цифровой компаратор для ЛА, что может быть нужно. Ресурсов хватило, вот и развернулся.
Где-то в 2006 и начинался первый вариант, а дальше - редактирование с полной заменой содержимого, осталось только имя
В предыдущем посте добавил принципиальную схему цифровой части.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.05.2010 в 17:56.
12.05.2010, 18:54
Сказал спасибо: 469
Может вреже поправим ваш проект на предмет снижения бит адреса? И еще вопрос каналы лучше разделять в плис или в мк с помощью наложения маски на соседний канал?
12.05.2010, 20:30
Сообщение от kison
ИМХО !А что может быть и действительно вести параллельно ветку по Верилогу ?
Для начинающих было бы где задавать вопросы , чтоб не мусорить в этой теме.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
